Добрый день!
ПММ DE 4944 5 лет прослужила без нареканий, недавно перестала нагревать воду, циклы отрабатывает штатно, только воду не нагревает и загорается красная лампочка на морде наличия ошибки.
Сервисмена нет возможности вызвать, ехать ему километров 800 придется. Почитал форумы. Разобрал, проверил ТЭН - рабочий, греет. Проверил магнитик на хвостовике циркулярного мотора - сидит крепко, крутится. Поставил все на место ничего не изменилось, работает без нагрева. Подскажите что еще можно посмотреть, проверить??
пмм занусси DE 4944 не греет воду
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem114.php это посмотрите. Если вся периферия проверена, то возможна неисправность реле включения ТЭН или цепей его управления.
вындер
вындер
занусси 4944 не греет воду
Увы сходство не полное, команды ч-з блок управления не распознает, снял кожух дверцы, блок управления EDW 1100, а в инструкции команды для блока EDW 1000. Во вложении фото блока.
Есть ли инструкция к данному блоку? Думаю получение информации о кодах ошибки в памяти блока, упростит мне задачу с диагнозом...
Полагаю, что как и с блокомEDW 1000 необходимо зажать нужную комбинацию кнопок перед включением ПММ. Опытным путем установлено, что при зажатых S1+S3 далее ON - начинают мигать три светодиода L1,L2,L3, что похоже на получение доступа, но при нажатии по аналогии с EDW 1000 кнопки S1 для получения данных об ошибке ничего не происходит...
вындер
При более внимательном изучении сайта нашел мой случай http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=46662
Разобрал блок управления - обнаружил отгоревший контакт.
Припоял как сумел, машинка заработала штатно.
гуд.
жопиздан
job is done
гуд.
жопиздан
job is done
serkor@list.ru
Re: занусси 4944 не греет воду
вындер писал(а):При более внимательном изучении сайта нашел мой случай http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=46662
гуд.
жопиздан
job is done
Доброго времени суток. Много лет прошло, но я все таки спрошу. Как добраться до этого блока, где находится реле?
