СМА LG WD-10160NUP, Непонятное происходит!
pallech
Сообщение pallech » 20 апр 2011 16:59
Доброе время суток.В ремонт поступила сма с неисправностю аммартизационной системы произвили замену аммартизаторов все стабилизировалось,проверили с предварительной загрузкой белья в течении нескольких циклов все ок!Привезли к хозяйвам подключили запустили и тут не ожиданая ситьуация машинка начала набирать воду не контролируя уровень воды произвили продувку канала пресостата результатов ноль,забрали в мастерскую подключили все работает четко в течении нескольких циклов но несмотря на то что машинка в мастерской работала нормально произвел разборку пресостата было подозрении что в соединениях гдето пропускает воздух произвел проклейку сидинений пресостата герметиком так как не было нового пресостата поставил на место работает как и работала все ок снова привезли к хозяйвам запустили снова такая ситуация,Итог:машинка в мастерскоц работает все идиально как привозим к хозяйвам не работает снова м мастерскую работает и снова у хозяйвов не равотает как считаете в чем загадочная причина такой не ординарной ситуации ?Я грешу на пресостат буду заказывать новый но думаю тоже при чомже он если в мастерской работае а у хозяйвов нет и это не однократно как бутто мистика какая-то.Как считаете?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 20 апр 2011 17:27
Сифонка? Меняюися ли показания пресса при наборе воды в тесте?
pallech
Сообщение pallech » 20 апр 2011 18:30
cs71ru писал(а):Сифонка? Меняюися ли показания пресса при наборе воды в тесте?
Как выйти в тестовый режим?
матадор
Сообщение матадор » 20 апр 2011 19:26
Очень похоже на самослив!
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 20 апр 2011 20:19
Объясни пож. фразу
cs71ru
Сообщение cs71ru » 21 апр 2011 00:03
матадор
Сообщение матадор » 21 апр 2011 00:22
Читал но похоже вылетело с головы. Клапан впуска воды проверял? У меня на Самсунге был случай подклинивал и набирал дальше .
SergeyNZ
Сообщение SergeyNZ » 23 апр 2011 00:43
Так клапан легко проверить: при наборе отключить питание (вытащить вилку) ...
У меня была немного похожия ситуация - была продавлена трубка пресостата ...
