PCT4580A412A подшипники развалились и прикипели
Ремонт СМ Hansa
Евгенн
Сообщение Евгенн » 03 май 2011 16:21
как снимать подшипники, если при разборке они развалились, внешнее кольцо осталось, и теперь не хочет выбиваться.
Site Admin
Сообщение elremont » 03 май 2011 16:48
Отмачивать керосином, WD-40, потом выбивать.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem94.php рис.7
Евгенн
Сообщение Евгенн » 03 май 2011 17:00
буду пробовать. правда в первый раз
Евгенн
PCT4580A412A
Сообщение Евгенн » 11 май 2011 20:44
починить не смог. но выкидывать не стал. разобрал на запчасти. кому надо - пишите на mediastroy79@mail.ru
cs71ru
Сообщение cs71ru » 11 май 2011 21:47
найти второй такой же подшипник, расколотить его, шарики и внутреннее кольцо вставить в остатки старого подшипника (то есть собрать разрушенный подшипник), выбить - выдавить всю эту сборную салянку из бака. работы на 20 минут. чтобы шарики не разбегались - обильно смазать литолом, солидолом . . ..
Евгенн
Сообщение Евгенн » 16 май 2011 16:59
подшипник настолько прикипел, что выбить так и не смог. взял трубку подходящего диам. приспособил чтобы не падала,и билд что есть дури 3кг кувалдой. перед этим отмачивал двое суток WD40 и потом в процессе подливал. даже на миллиметр не сдвинулся. корпус барабана повело ........... поэтому и выкинул.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 16 май 2011 19:40
разрушитель блин...
Вернуться в «Ремонт Hansa»
