Юрюзань КШ-180 (1975г) не отключается.
dimedrol
Сообщение dimedrol » 14 май 2011 01:11
Здравствуйте!
В последние годы холодильник использовался редко. В основном, во время разморозки основного холодильника.
У холодильника часто сзади дребезжит мотор с решеткой. Мама сказала, что так было давно, практически сразу после покупки. И чтобы он не дребезжал, она подкладывала что-нибудь между холодильником и стеной, чтобы подпереть решетку (конденсатор?).
Сломался внезапно. Ночью работал, вдруг громко задребезжал, сильно громче обычного. После этого, он перестал сам отключаться. Морозит вроде нормально.
Правильно ли я понимаю, что сломался именно терморегулятор ?
В Инете пишут что подойдет ТАМ-112, это правильно ?
Трудно ли вообще заменить терморегулятор самостоятельно, если раньше не делал ?
Буду благодарен, если кто-нибудь в двух словах скажет, с какой стороны подобраться к терморегулятору в этом холодильнике ?
uxnem
Re: Юрюзань КШ-180 (1975г) не отключается.
Сообщение uxnem » 14 май 2011 11:46
dimedrol писал(а):Буду благодарен, если кто-нибудь в двух словах скажет, с какой стороны подобраться к терморегулятору в этом холодильнике ?
С задней.
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 16 май 2011 06:18
Холодильник однокамерный ТАМ-112 современный аналог вашего терморегулятора. Менять не сложно.. Нужно снять корпус терморегулятора вынуть старый , освободить трубку от морозильной камеры... В обратной последовательности все собрать.. Ручка регулятора ТАМ-112 тоньше поэтому потребуется или вставка или вообще ее не ставить.. Поставьте примерно по середине это норма... Удачи... :grin:
Сообщение стаспрачкис » 16 май 2011 23:25
"Морозит вроде нормально."...После включения холодильника ,где-нибудь через час работы, смоченный водой палец должен примерзать во всех местах к стенкам "испарителя". Вот тогда -нормально.
dimedrol
Сообщение dimedrol » 19 май 2011 12:17
Товарищи, большое спасибо за советы, особенно Venysq72, за подробный ответ!
Купил ТАМ-112. Открутил заднюю крышку. И понял, что, как бы это помягче сказать - я переоценил свои силы.
Даже не дошло до вынимания утеплителя, просто осмотрел, что там да как, и уже начали руки чесаться (минвата/стекловата ?).
Фотки задней стенки прилагаю http://img714.imageshack.us/i/holodback.jpg/
Не долго думая, на сайте нажал кнопку "вызвать мастера", позвонил то телефону 772-65-33, но, к сожалению, на такие древние отечественные холодильники они не выезжают.ХХХ удалено модератором ХХХ
Еще мне показалось, что у ТАМ-112 тепловой проводник будет покороче, чем у того, что сейчас установлен, и боюсь, что может не дотянутся.http://img861.imageshack.us/i/holodtermo.jpg/
Спасибо!
Для объявлений есть разделы,- "Разное" и "Флейм"! (bun)
