Здравствуйте!
В последние годы холодильник использовался редко. В основном, во время разморозки основного холодильника.
У холодильника часто сзади дребезжит мотор с решеткой. Мама сказала, что так было давно, практически сразу после покупки. И чтобы он не дребезжал, она подкладывала что-нибудь между холодильником и стеной, чтобы подпереть решетку (конденсатор?).
Сломался внезапно. Ночью работал, вдруг громко задребезжал, сильно громче обычного. После этого, он перестал сам отключаться. Морозит вроде нормально.
Правильно ли я понимаю, что сломался именно терморегулятор ?
В Инете пишут что подойдет ТАМ-112, это правильно ?
Трудно ли вообще заменить терморегулятор самостоятельно, если раньше не делал ?
Буду благодарен, если кто-нибудь в двух словах скажет, с какой стороны подобраться к терморегулятору в этом холодильнике ?
Юрюзань КШ-180 (1975г) не отключается.
uxnem
Re: Юрюзань КШ-180 (1975г) не отключается.
dimedrol писал(а):Буду благодарен, если кто-нибудь в двух словах скажет, с какой стороны подобраться к терморегулятору в этом холодильнике ?
С задней.
venysq72
- Профи
Холодильник однокамерный ТАМ-112 современный аналог вашего терморегулятора. Менять не сложно.. Нужно снять корпус терморегулятора вынуть старый , освободить трубку от морозильной камеры... В обратной последовательности все собрать.. Ручка регулятора ТАМ-112 тоньше поэтому потребуется или вставка или вообще ее не ставить.. Поставьте примерно по середине это норма... Удачи...
dimedrol
Товарищи, большое спасибо за советы, особенно Venysq72, за подробный ответ!
Купил ТАМ-112. Открутил заднюю крышку. И понял, что, как бы это помягче сказать - я переоценил свои силы.
Даже не дошло до вынимания утеплителя, просто осмотрел, что там да как, и уже начали руки чесаться (минвата/стекловата ?).
Фотки задней стенки прилагаю http://img714.imageshack.us/i/holodback.jpg/
Не долго думая, на сайте нажал кнопку "вызвать мастера", позвонил то телефону 772-65-33, но, к сожалению, на такие древние отечественные холодильники они не выезжают.ХХХ удалено модератором ХХХ
Еще мне показалось, что у ТАМ-112 тепловой проводник будет покороче, чем у того, что сейчас установлен, и боюсь, что может не дотянутся.http://img861.imageshack.us/i/holodtermo.jpg/
Спасибо!
Для объявлений есть разделы,- "Разное" и "Флейм"! (bun)
Спасибо!
