Korting KS 53211BW большой расход соли .
zava24
Профи
Сообщение zava24 » 28 июн 2011 21:03
Доброго времени суток . Посудомойка Korting KS 53211BW, Type PMS45S, Art.№ 285546 . Такая вот проблемма - машина расходует большое количество соли - после добавления соли проходит две-три мойки и загорается индикатор на панели
Изображение. Соли в контейнере почти под верх после заправки, проходит несколько циклов мойки - загорается индикатор, открываю крышку соли где-то половина контейнера, досыпаю и через несколько моек картина повторяется. Соль использую таблетированную
Изображение- выручают сотрудники по работе .
С инструментом дружу, по образованию - инженер-электрик.
Кто что посоветует ?
Заранее благодарен всем кто откликнется.
Site Admin
Сообщение elremont » 29 июн 2011 00:38
Не знаю как именно в вашей, обычно уровень умягчения можно выставить, вплоть до отказа от умягчения воды. Об этом должно быть написано в инструкции пользователя.
zava24
Профи
Сообщение zava24 » 29 июн 2011 00:57
Совершенно верно, так там и написано. Как я только не пробовал - и ставил на самый минимум и на максимум - эффект тот же. Я вот думаю может с датчиком что не так, по какому принципу он работает - в нем контакты или же что-то что реагирует на плотность воды ? Или под клапан попал осколок соли и происходит постоянное вымывание соли, может быть такое ? Дело в том что не знаю как устроен сам ионообменник, что в нем стоит за клапан и как он работает. Подскажите где искать.
Site Admin
Сообщение elremont » 29 июн 2011 09:24
Честно скажу, я в посудомоечных машинах не особо.. , но есть датчик соли в машине http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem114.php можно посмотреть по аналогии. Вроде это простой поплавок, есть уровень нет уровня. Надо бы его конечно проверить. Солевой раствор должен подавать клапан регенерации, может он тупо не держит раствор или забился.
zava24
Профи
Сообщение zava24 » 30 июн 2011 11:55
Вчера разобрал клапан, который открывает подачу солевого раствора в ионообменник - там стоит клапан игольчатого типа с резиновым конусом на конце, почистил от мелкозернистой соли, с точной уверенностью сказать на могу был под конусом камешек соли или не было, так как перед тем как разобрать подавал на клапан напряжение чтобы проверить его работоспособность, может в этот момент камешек оттуда и вышел. Немного растянул пружинку которая поджимает иголку к гнезду клапана чтобы увеличить прижим иголки в момент когда напряжения на клапане нету, собрал все на свои места, вернул машинку в горизонтальное положение, загрузил соль, и со снятой боковиной запустил машину, дождался когда откроется клапан - вода с верхнего накопительного бачка ушла в ионообменник, клапан закрылся, вода сново начала в процессе мойки набираться в накопительный бачек. Работает нормально, но прошла только одна мойка. Через неделю отпишусь о результатах эксплуатации.
zava24
Профи
Сообщение zava24 » 18 июл 2011 16:17
Отписываюсь, как и обещался. Расход соли нормализовался. Машина работает исправно. Загрузки хватает примерно на 2 недели, после этого загружаю сново полный контейнер. Соль в таблетках. Покупаю по 2грн/кг - не переплачиваю за упаковку и рекламу - мешок 50грн(25кг). Смола светло-коричневого цвета.
