Whirpool AWT 5100. Останавливается между полосканиями
Ремонт СМ Whirlpool
Олегыч
Подмастерье
Сообщение Олегыч » 12 июл 2011 00:04
здравствуйте. прошу помочь в следующей прроблеме. СМА Whirpool AWT 5100 (856151010106) стирает нормально до момента 2 полоскания ,точнее прополоскает, сольет и вроде бы ручке программматора перейти в следующее положение ( полоскание с отжимом) она встает , приходиться или делать выкл/вкл или прровенуть ручку программатора в следующее положение . далее идет без наеканий до конца. ТЭН греет( при сливе сливной шланг горячий),помпа качает, движок крутит.
Олегыч
Подмастерье
Сообщение Олегыч » 12 июл 2011 08:11
сегодня включил машину и она тормознула в процессе стирки перед сливом о_О. и еще бьет током от барабана , когда достаешь белье после стики. еще заметил странную особенность в процессе стирки двигатель рвет рывками .особенно это заметно при отжиме вначале набора оборотов резко рванет, а потом нормальные обороты
Сообщение bun » 13 июл 2011 17:31
dryunya писал(а):...тормознула в процессе стирки перед сливом о_О.
Возможно пора заменить насос...
dryunya писал(а):еще бьет током от барабана , когда достаешь белье после стики...
Заземлите как положено,- не будет бить, а не можете заземлить,- выключайте из розетки прежде чем её касаться.
Олегыч
Подмастерье
Сообщение Олегыч » 14 июл 2011 13:19
блин помпа в норме.( вытащил е и подключил напрямую в 220) крутит как миленькая. в чем может быть проблема ? есть мысль что дело в моторчике который крутит ручку программатора
uxnem
Сообщение uxnem » 14 июл 2011 15:31
dryunya писал(а):блин помпа в норме.( вытащил е и подключил напрямую в 220) крутит как миленькая. в чем может быть проблема ? есть мысль что дело в моторчике который крутит ручку программатора
Осталось проверить мысль.
Site Admin
Сообщение elremont » 14 июл 2011 23:20
Работа помпы насухую не показатель ее исправности. Проверять нужно с водой (причем с горячей и холодной)
Олегыч
Подмастерье
Сообщение Олегыч » 14 июл 2011 23:52
понял как же ее проверить в таких условиях в банке с водой ?:)
elkri
Сообщение elkri » 15 июл 2011 03:30
dryunya писал(а):понял как же ее проверить в таких условиях в банке с водой ?:)
Приколист... 8) лутше в джакузи.. :cool:
Site Admin
Сообщение elremont » 15 июл 2011 10:02
Проверять надо на машине. Заливаете литра 3-4 в бак и подаете напряжение на помпу. слить должна 10 из 10.
Олегыч
Подмастерье
Сообщение Олегыч » 15 июл 2011 14:39
Понял буду пробовать
