Whirpool AWO 12763 859205410000 Повело барабан
Ремонт СМ Whirlpool
Gammy
Сообщение Gammy » 14 июл 2011 19:05
Здравствуйте. Имеется стиральная машина, которая проработала верой и правдой около 6 лет, но вот недавно при отжиме на больших оборотах появился стук. Сначала думал что то где то попало, застряло, разобрал все, промыл прочистил от отложений грязи, не помогло. Через люк видно, что бак относительно манжета крутится не ровно, а на больших оборотах и вообще так скачет.
Почитал форумы, стал предполагать что подшипники накрылись. Вызвал мастера, который посмотрел все и сказал что подшипники в норме, а повело сам барабан. Я честно сказать не представляю что нужно сделать с барабаном чтобы его так повело. Есть у вас советы ? Спасибо.
Re: Whirpool AWO 12763 859205410000 Повело барабан
Сообщение стаспрачкис » 14 июл 2011 19:40
"Я честно сказать не представляю что нужно сделать с барабаном чтобы его так повело...."Снять бак и вынуть из него барабан .Скорей всего в результате отложений отработанного ст.порошка между барабаном и крестовиной барабана.При высыхании он увеличивается в объёме и распирает,как лёд разрывает зимой бочки с не слитой из них водой.
Gammy
Сообщение Gammy » 14 июл 2011 19:59
Спасибо за совет. Нашел сервис мануал, но в нем нет последовательности разборки и не увидел на схеме крестовину. В домашних условиях без спец инструмента реально провести данную операцию ?
картиночка
Сообщение стаспрачкис » 14 июл 2011 20:05
Вот как раз крестовины барабана там и нет.Справа ,налево..БАК(он с пружинами...Барабан...съёмный Фланец бака.. Никакого особенного инструмента не требуется Много желания и руки.
Gammy
Сообщение Gammy » 14 июл 2011 21:03
ТО есть, если я правильно понял, снимаю ремень, и далее по очереди к фланцу бака двигаюсь? Спасибо
Сообщение стаспрачкис » 15 июл 2011 01:11
Gammy писал(а):ТО есть, если я правильно понял, снимаю ремень, и далее по очереди к фланцу бака двигаюсь? Спасибо
Ну что-то вроде этого http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem95.php В принципе разборка всех машин одинакова.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 15 июл 2011 01:42
Еще бывает так, что моющий раствор растворяет материал крестовины. Один из лучей ломается. Из за этого перекос
Gammy
Сообщение Gammy » 15 июл 2011 20:21
Огромное спасибо за советы. Если предположить что отложения под крестовиной и это стало причиной что есть перекос барабана, то возможно для начала обойтись народными средствами типа лимонной кислоты и уксуса , в надежде что отложения удастся выбыть таким способом ?
