LG WD 80150 S сама набирает воду
Alexandr.1978
Сообщение Alexandr.1978 » 19 авг 2011 10:29
Добрый день форумчане!
У меня такая проблема, машина LG intello washer WD 80150 S сама набирает воду в нерабочем режиме и при закрытом водяном кране. Т.е. жена вечером постирала белье как обычно, вытащила белье, в баке воды нет все сухо, закрывает крышку и перекрывает воду, а с утра я встаю и удивляюсь тому что в стеклянное окошко вижу как в баке появилась вода, стеклянное окно закрывает примерно на пару тройку сантиметров.
Что это может быть? Как она может набирать воду в нерабочем режиме и при закрытом кране?
P.S. Сегодня проверю еще кран на герметичность.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 19 авг 2011 10:37
Видимо кран не герметичен. А в клапан попал песок. Снимай, разбирай клапан.
Alexandr.1978
Сообщение Alexandr.1978 » 19 авг 2011 11:26
Что за клапан? можно поподробней? Это тот к которому сзади присоединяется шланг подачи воды? Перед ним стоит сеточка и ее периодически чищу.
Сообщение cамрем » 19 авг 2011 16:54
А по сливу засора нет?В системе канализации.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 19 авг 2011 23:38
Кстати да. определись, через какое "отверстие" вода попадает в машину
Про клапаны http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem83.php
Alexandr.1978
Сообщение Alexandr.1978 » 22 авг 2011 10:13
Нет засора нет, с кухонной мойки, ванной и унитаза вода уходит отлично. Буду смотреть кран. Самое главное что вода не постоянно набирается а примерно за неделю пару раз а в остальные разы стоит сухая.
Сообщение bun » 22 авг 2011 18:35
Alexandr.1978 писал(а):....вода не постоянно набирается а примерно за неделю пару раз а в остальные разы стоит сухая.
Это убеждает меня в том, что у вас проблема именно в канализации. Вы можете легко в этом убедиться,- просто отключите шланг от канализации,- повесьте его на край ванны или раковины,- и ждите, если в течении недели воды в машинке не будет,- "лечите" канализацию...
Alexandr.1978
Сообщение Alexandr.1978 » 23 авг 2011 09:38
Спасибо за советы, буду пробовать. Но по канализации....... она новая, менял все год назад, и вода в машинке чистая а не канализационная.
