вопрос к специалистам - в реле К-59 три контакта, один общий (подается 220В), средний идет на индикатор и тены, ну и третий - на комрессор....
собственно вопрос - средний включен всегда и выключается только в самом крайнем левом положении ручки регулятора, или всё же должен выключатся когда работает компрессор? а то получается , что тены включены постоянно, или всё же нет?
заранее спасибо...
Стинол(no frost) и реле К-59
- bun
- Модератор
Андрей_К
- bun
- Модератор
- bun
- Модератор
Андрей_К
еще вопрос можно ) - куда выводится капилярная трубка от К-59 - в морозильную камеру или в холодильную?, а то она заходит в холодильную, ныряет под плафон лампочки, а далее её проследить невозможно, а холодильник разбирать не хочется))
а процессор вещь хорошая, я сделал задержку при повторном включении в сеть, чтоб мотор не пытался перезапуститься при кратковременном пропадании света, контроль сети, чтоб ниже 170В и не включался...
в планах еще кое-что есть добавить...
- bun
- Модератор
Андрей_К писал(а):еще вопрос можно ) - куда выводится капилярная трубка от К-59 - в морозильную камеру или в холодильную?, а то она заходит в холодильную, ныряет под плафон лампочки, а далее её проследить невозможно, а холодильник разбирать не хочется))
И каким же образом ваш процессор догадывается о необходимости включения/выключения компрессора?
Андрей_К
в морозилке стоит цифровой датчик DS1820, который по запросам процессора выдает температуру, где-то раз в секунду, выводит её на дисплей и держит температуру от -17.5 до -18.5 градусов...(ну или как настрою)
- Вложения
- P9028198_cr.jpg (34.58 КБ) 15574 просмотра
- bun
- Модератор
Андрей_К
- PORSHEvchik
Интересная беседа. Конец трубки терморегулятора проходит под плафоном, далее по задней стенке и под верхней крышкой на лицевую панель. Считывание температуры происходит по холодильной камере, по причине необходимости удержания необходимой плюсовой температуры ( +2+8 ). Если работа компрессора будет настроена по морозильной камере, то при изменении внешних условий будет происходить смещение температуры в холодильной за пределы необходимого диапазона.
Андрей_К
- bun
- Модератор
Андрей_К
А его заменить вы смогли бы и сами (где-то минут за 25-40). И не пришлось бы изменять конструкцию.....
заменить конечно я его мог, но:
1) не знал куда уходит капилярная трубка
2) те, что у нас продают, выглядели как-то гораздо хуже родного...
а в плане надежности - по крайне мере не хуже, это точно, тем более это моя работа, не сильно напрягло, сделать такой регулятор мысли были давно, а тут такой случай подвернулся ))
кстати в конструкции крышки, где стоит родной терморегулятор в правой части(где у меня индикатор) есть лапки для крепления платы, видимо завод что-то всё таки предполагал....
- bun
- Модератор
, это всё равно как вместо спичек носить с собой газовую горелку.... Ну да дело хозяйское...
