Стинол(no frost) и реле К-59
Андрей_К
Сообщение Андрей_К » 09 сен 2008 16:37
вопрос к специалистам - в реле К-59 три контакта, один общий (подается 220В), средний идет на индикатор и тены, ну и третий - на комрессор....
собственно вопрос - средний включен всегда и выключается только в самом крайнем левом положении ручки регулятора, или всё же должен выключатся когда работает компрессор? а то получается , что тены включены постоянно, или всё же нет?
заранее спасибо...
Сообщение bun » 09 сен 2008 23:26
Вы путаете, терморегулятор никакими ТЭНами не управляет, только компрессором и индикацией с освещением.
Андрей_К
Сообщение Андрей_К » 10 сен 2008 05:44
т.е. ТЭНы живут своей жизнью?)
просто К-59 приказал долго жить, и я сделал свой на процессоре)), а что делать с этим средним выводом не определился....
Сообщение bun » 10 сен 2008 10:15
У ТЭНов для управления есть таймер, реле температуры и термопредохранитель....
Сообщение bun » 10 сен 2008 10:19
Андрей_К писал(а):....просто К-59 приказал долго жить, и я сделал свой на процессоре)), а что делать с этим средним выводом не определился....
:shoked2 , это всё равно как вместо спичек носить с собой газовую горелку.... Ну да дело хозяйское... :-D
Андрей_К
Сообщение Андрей_К » 10 сен 2008 12:03
еще вопрос можно ) - куда выводится капилярная трубка от К-59 - в морозильную камеру или в холодильную?, а то она заходит в холодильную, ныряет под плафон лампочки, а далее её проследить невозможно, а холодильник разбирать не хочется))
а процессор вещь хорошая, я сделал задержку при повторном включении в сеть, чтоб мотор не пытался перезапуститься при кратковременном пропадании света, контроль сети, чтоб ниже 170В и не включался...
в планах еще кое-что есть добавить...
Сообщение bun » 10 сен 2008 17:09
Андрей_К писал(а):еще вопрос можно ) - куда выводится капилярная трубка от К-59 - в морозильную камеру или в холодильную?, а то она заходит в холодильную, ныряет под плафон лампочки, а далее её проследить невозможно, а холодильник разбирать не хочется))
И каким же образом ваш процессор догадывается о необходимости включения/выключения компрессора?
Андрей_К
Сообщение Андрей_К » 10 сен 2008 17:45
в морозилке стоит цифровой датчик DS1820, который по запросам процессора выдает температуру, где-то раз в секунду, выводит её на дисплей и держит температуру от -17.5 до -18.5 градусов...(ну или как настрою)
Сообщение bun » 10 сен 2008 17:49
и какая при этом температура в холодильной камере?
Андрей_К
Сообщение Андрей_К » 10 сен 2008 18:00
в холодильной еще не мерял, но молоко не замерзает))), лениво градусник искать, в принципе на эту шину можно этих датчиков посадить сколько угодно, и смотреть за температурой везде.... и снаружи и в обоих камерах....
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 11 сен 2008 13:33
Интересная беседа. Конец трубки терморегулятора проходит под плафоном, далее по задней стенке и под верхней крышкой на лицевую панель. Считывание температуры происходит по холодильной камере, по причине необходимости удержания необходимой плюсовой температуры ( +2+8 ). Если работа компрессора будет настроена по морозильной камере, то при изменении внешних условий будет происходить смещение температуры в холодильной за пределы необходимого диапазона.
Андрей_К
Сообщение Андрей_К » 11 сен 2008 14:26
спасибо)) за конкретные цифры...
придется поставить еще один датчик в холодильную камеру, а второй будет чисто информационным, так сказать в познавательных целях...
Сообщение bun » 11 сен 2008 18:12
Андрей_К, вы скажите всё это с процессором затеяли из каких соображений, вы действительно думаете, что ваша конструкция надёжнее терморегулятора К59? Ведь он стоит не так уж дорого....
А его заменить вы смогли бы и сами (где-то минут за 25-40). И не пришлось бы изменять конструкцию.....
Андрей_К
Сообщение Андрей_К » 11 сен 2008 18:43
заменить конечно я его мог, но:
1) не знал куда уходит капилярная трубка
2) те, что у нас продают, выглядели как-то гораздо хуже родного...
а в плане надежности - по крайне мере не хуже, это точно, тем более это моя работа, не сильно напрягло, сделать такой регулятор мысли были давно, а тут такой случай подвернулся ))
кстати в конструкции крышки, где стоит родной терморегулятор в правой части(где у меня индикатор) есть лапки для крепления платы, видимо завод что-то всё таки предполагал....
Сообщение bun » 11 сен 2008 21:09
Да были модели с эл.платами, просто у нас в стране их тогда не делали.
Ну да ладно, бог вам в помощь, не забудьте про датчик в холодильной камере.
