Вырубает пробки при работе духовки. Лысьва ЭП411.
vitas312
Сообщение vitas312 » 19 ноя 2011 17:36
Доброе время суток! Эл. плита Лысьва ЭП 411. Проблема в такая: включаю духовку, всё работает, через 2-3 минут вырубает пробки(1). Термо реле ТАМ 124 - 13. Разобрал реле, вроде все нормально. Плита абсолютно новая(сам упаковку снимал). Досталась вместе с квартирой.
Сообщение cамрем » 19 ноя 2011 19:02
-Поменяйте автомат(25а),или прозвоните ТЭН(на пробой)в момент отключения.
vitas312
Сообщение vitas312 » 19 ноя 2011 19:26
Автомат стоит на 65. Как прозвонить тэн? Можно по подробней? Если ТЭН пробивает, почему тогда сразу не вырубает?
Сообщение cамрем » 19 ноя 2011 21:04
-Прозвонить тестером(клемма ТЭНа-корпус),Не выбивает сразу,потому что касание токоведущей части ТЭНа происходит при нагревании.
Сообщение transfor » 20 ноя 2011 05:05
vitas312 писал(а):Плита абсолютно новая(сам упаковку снимал). Досталась вместе с квартирой.
Там УЗО (диф.автомат)?
vitas312 писал(а):Автомат стоит на 65.
Если посмотреть внимательней?
Тогда окажется, что автомат на 63 А. Но если приглядеться будет 6,3 А.
vitas312
Сообщение vitas312 » 20 ноя 2011 14:54
Что такое "УЗО (диф.автомат)"? Автомат точно на 63А. Он общий, после него идут по меньше отдельно на освещение, на розетки, и отдельно на плиту он на 40 А. Вырубает основной на 63. На следующих выходных буду пробовать ТЭНы прозванивать, пока не когда.
Сообщение transfor » 20 ноя 2011 15:42
vitas312 писал(а):буду пробовать ТЭНы прозванивать, пока не когда.
Прежде проверить подключение.
Для электроприборов с третьим зануляющим (заземляющим) контактом, например электроплиты типа «Лысьва», «Электра» и некоторых других марок, монтаж следует выполнять по схеме
Проводник зануления подключают так, чтобы он не имел разрывов, даже если какой-либо из аппаратов отключится. Также на этот проводник нельзя ставить предохранители.
Важно не перепутать при монтаже провод зануления с рабочим нулевым проводом. Рабочие нулевые провода разных групп подключают к нулевой клемме квартирного щитка.
Сообщение transfor » 20 ноя 2011 15:56
vitas312 писал(а):Что такое "УЗО (диф.автомат)"? Автомат точно на 63А.
Жилые и общественные здания, для повышения уровня электробезопасности цепей штепсельных розеток и оборудования используются УЗО с током срабатывания З0 мА. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыкании требуется УЗО с током срабатывания З00 мА (ПУЭ 7).
vitas312
Сообщение vitas312 » 23 ноя 2011 17:57
Да, скорее всего стоит диф.автомат. Вот щиток:
vitas312
Сообщение vitas312 » 23 ноя 2011 18:37
Сегодня решил ТЭНы прозвонить, соединил на прямую, без термо датчика, вроде не вырубает. Снят датчик ещё раз переберу получается там коротит.
Спасибо всем за помощь.
Сергей Анатольевич
ЭП Лысьва
Сообщение Сергей Анатольевич » 24 июн 2012 05:53
Плита новая. При включении духовки выбивает пробки. Проверил всё что можно, всё в порядке. ТЭНы не замыкают, термостат рабочий, переключатель новый.
Site Admin
Re: ЭП Лысьва
Сообщение elremont » 24 июн 2012 14:34
Сергей Анатольевич писал(а):Плита новая. всё в порядке.
Чудеса.... ждем второго пришествия. Гарантийный сервис вам чем не угодил?
Сергей Анатольевич
Re: ЭП Лысьва
Сообщение Сергей Анатольевич » 24 июн 2012 15:25
У нас в городе сервиса По лысьве нет и не будет. Зачем??? Ведь клиенты платят.
Site Admin
Сообщение elremont » 24 июн 2012 17:22
Это абсолютно ничего не значит, если магазин не может отремонтировать, значит они должны поменять плиту на новую. Закон о защите прав потребителей никто не отменял.
Сообщение alex50 » 24 июн 2012 19:35
ничего страшного, продолжайте прожигать, Тены нужно прожечь!
Вернуться в «Электроплиты»
