Вырубает пробки при работе духовки. Лысьва ЭП411.
vitas312
Доброе время суток! Эл. плита Лысьва ЭП 411. Проблема в такая: включаю духовку, всё работает, через 2-3 минут вырубает пробки(1). Термо реле ТАМ 124 - 13. Разобрал реле, вроде все нормально. Плита абсолютно новая(сам упаковку снимал). Досталась вместе с квартирой.
vitas312
vitas312
vitas312 писал(а):буду пробовать ТЭНы прозванивать, пока не когда.
Прежде проверить подключение.
Для электроприборов с третьим зануляющим (заземляющим) контактом, например электроплиты типа «Лысьва», «Электра» и некоторых других марок, монтаж следует выполнять по схеме
Проводник зануления подключают так, чтобы он не имел разрывов, даже если какой-либо из аппаратов отключится. Также на этот проводник нельзя ставить предохранители.
Важно не перепутать при монтаже провод зануления с рабочим нулевым проводом. Рабочие нулевые провода разных групп подключают к нулевой клемме квартирного щитка.
vitas312 писал(а):Что такое "УЗО (диф.автомат)"? Автомат точно на 63А.
Жилые и общественные здания, для повышения уровня электробезопасности цепей штепсельных розеток и оборудования используются УЗО с током срабатывания З0 мА. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыкании требуется УЗО с током срабатывания З00 мА (ПУЭ 7).
vitas312
vitas312
Сергей Анатольевич
ЭП Лысьва
Плита новая. При включении духовки выбивает пробки. Проверил всё что можно, всё в порядке. ТЭНы не замыкают, термостат рабочий, переключатель новый.
Re: ЭП Лысьва
Сергей Анатольевич писал(а):Плита новая. всё в порядке.
Чудеса.... ждем второго пришествия. Гарантийный сервис вам чем не угодил?
Сергей Анатольевич
Re: ЭП Лысьва
У нас в городе сервиса По лысьве нет и не будет. Зачем??? Ведь клиенты платят.elremont писал(а):Сергей Анатольевич писал(а):Плита новая. всё в порядке.
