LG WD1014C ничего не включается и нет индикации
- slonik
У меня стиралка LG WD1014C .При включении пикнула и умерла. Никаких признаков жизни. Открыл модуль управления. Он залит эпоксидкой. И плата какая-то двухслойная. Нельзя ли где найти схему и как можно разобрать эту плату чтоб увидеть дорожки ?
Re: LG WD1014C ничего не включается и нет индикации
Не примите за шутку , Но к эл.блоку проверили ,напряжение подходит?. К Устройству Блокировки Люка напряжение 220в подходит? Убл -это там , где крючёк фиксирует люк .Да? проверьте трансоформатр (это не эпоксидка, это желе , плато не двухслойная,это две платы, из пластмассового короба вынимаются,на "захлопах" сидят)
- slonik
Кузьмич
- slonik
Кузьмич
Первичка должна звониться между крайними выводами транса, если между средним и крайним звонится, а с сдругим крайним обрыв, то умер термопредохранитель в трансе, насчет прошивки сомневаюсь. в ней пишутся только текущие показатели стирки, можно заменить чистой микросхемой или вообще без нее запустить.
- slonik
Dmytro
проверить надежность контактов электропроводки до розетки, а также в электрощите. Какое напряжение сети? А какое когда машина греет воду?slonik писал(а):После замены блока управления проработал 3 месяца.Теперь начинается та же история.Уже несколько раз все полностью вырубалось.Включая и индикацию.Что делать?
