LG WD1014C ничего не включается и нет индикации
slonik
Сообщение slonik » 06 дек 2011 23:18
У меня стиралка LG WD1014C .При включении пикнула и умерла. Никаких признаков жизни. Открыл модуль управления. Он залит эпоксидкой. И плата какая-то двухслойная. Нельзя ли где найти схему и как можно разобрать эту плату чтоб увидеть дорожки ? :cry:
Re: LG WD1014C ничего не включается и нет индикации
Сообщение стаспрачкис » 07 дек 2011 00:36
Не примите за шутку , Но к эл.блоку проверили ,напряжение подходит?. К Устройству Блокировки Люка напряжение 220в подходит? Убл -это там , где крючёк фиксирует люк .Да? проверьте трансоформатр (это не эпоксидка, это желе , плато не двухслойная,это две платы, из пластмассового короба вынимаются,на "захлопах" сидят)
slonik
Сообщение slonik » 07 дек 2011 20:19
К блоку управления напряжение подходит. Про устройство блокировки люка ничего не знал. Сейчас попробую прозвонить.А что если люк открыт на индикации ничего не появляется при включении питания?Сейчас попробую разьединить платы. Спасибо за советы. :oops:
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 17 дек 2011 13:56
Нужно вскрывать модуль, смотреть трансформатор, вернее всего в нем умер предохранитель, как это делается почитай данную ветку. ответы найдешь или вызови мастера. будет быстрее, и возможно дешевле.
slonik
Сообщение slonik » 17 дек 2011 17:40
Первичка в трансе прозванивается. Отвез в мастерскую. Сказали полетела прошивка памяти. Хотя я сильно в этом сомневаюсь. Заменили весь блок управления.Все счастье-45 лат. :mad:
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 17 дек 2011 18:06
Первичка должна звониться между крайними выводами транса, если между средним и крайним звонится, а с сдругим крайним обрыв, то умер термопредохранитель в трансе, насчет прошивки сомневаюсь. в ней пишутся только текущие показатели стирки, можно заменить чистой микросхемой или вообще без нее запустить.
Сообщение SKORPION » 17 дек 2011 22:57
slonik писал(а): Сказали полетела прошивка памяти
Вас обманули
slonik
Сообщение slonik » 07 апр 2012 22:51
После замены блока управления проработал 3 месяца.Теперь начинается та же история.Уже несколько раз все полностью вырубалось.Включая и индикацию.Что делать? :-?
Dmytro
Сообщение Dmytro » 07 апр 2012 22:55
slonik писал(а):После замены блока управления проработал 3 месяца.Теперь начинается та же история.Уже несколько раз все полностью вырубалось.Включая и индикацию.Что делать? :-?
проверить надежность контактов электропроводки до розетки, а также в электрощите. Какое напряжение сети? А какое когда машина греет воду?
