Electrolux esl 46010. Ошибка 60 (РЕШЕНО)
drmonitor
Помогите решить проблему с посудомойкой Electrolux
Модель: esl 46010
PNC: 911636231/01
s/n: 92260040
Собственно проблема заключается в том, что пмм останавливается через 20-25 минут работы с ошибкой 60 на индикаторе. Проходит только программа быстрой стирки, да и то если запускать ее на "холодной" пмм. Я так понял, что срабатывает защита от перегрева. Вот только вопрос почему не отключается тэн? Что смотреть? Какие элементы?
В форуме есть несколько похожих тем, но конкретных рекомендаций в них не нашел. Поэтому прошу знающих людей подсказать что и где конкретно посмотреть. С техникой дружу, но с конструктивом и логикой работы пмм пока не знаком.
Встречалась информация об ошибке и о способах ее устранения: Heating Time-out. Heating element faulty; intervention of safety thermostats (open), wiring faulty, NTC sensor (poor thermal contact); insufficient water circulating in the tub, washing pump faulty (impeller stripped); circuit board faulty.
Но где рыть так и не понятно: термостат(где он? как проверить?), провода (какие?), NTC sensor (что за зверь? это термодатчик? где живет? как проверить его и тепловой контакт?). С уровнем воды и насосами вроде все нормально. Про поломку контроллера и думать не хочется....
Модель: esl 46010
PNC: 911636231/01
s/n: 92260040
Последний раз редактировалось drmonitor 08 май 2011 21:13, всего редактировалось 1 раз.
drmonitor
не отключается тэн
Доброго времени суток!
Сегодня снял кожух пмм и попытался разобраться как эта система работает. Я думал будет проще
NTC sensor я так и не нашел, но выяснил следующее: ТЭН включается сразу после набора воды (по датчику уровня) и больше не выключается, даже при открытии дверцы. Концевик в норме, т.к. выполнение программы приостанавливается. более того тэн продолжает греть даже после сброса программы и отключается только по срабатыванию аварийного термостата (почитал здесь http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem114.php ).
По схеме видно, что последовательно с тэном включены аварийный термостат, контакты реле блока управления и прессостат. Получается, что залипли контакты реле.
Кто что думает по этому поводу? А то завтра полезу искать блок управления.
cs71ru
drmonitor
drmonitor
Проблема решена
Всем доброго вечера!
Как я и предполагал проблема была в залипших контактах реле.
Всем, кто читал тему и даже что-то писал - спасибо
sashacw
Та же проблема, что и у вас, но с ESL45010
Симптомы те же самые. ТЭН постоянно включен, машина выключается через минут 20. Подсажите, пожалуйста, где искать это реле? С электроникой немного знаком, но первый раз буду разбирать подобную технику...
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
sashacw
реле
Спасибо за наводку.
Правильно понимаю, что это блок управления, и его искать нужно под кнопками в двери мойки. Если есть схема демонтажа, буду весьма признателен. Ну, или на пальцах...
qwerty00
qwerty00
roma 70
qwerty00 писал(а):Может ому поможет мой опыт.
Заменил реле на Митинском рынке 3 этаж, итого 175 рублей (реле + перепайка). Все заработало! Экономия колоссальная, т.к. плата управления стоит как минимум 5 тыс рублей + многие еще и мастера вызывают, а это еще 1-2 тыс руб
А не скажете, где находится реле (на двери?)?
И еще, а где именно на 3ем этаже нашли реле в Митино?
Спасибо!
ganjik81
- anisvalerij1961
archerd
ESL 46010, та же проблема что у ТС (решено)
Проблема была та же что и у ТС. Не сушила посуду на всех программах, кроме экспресс-мойки, Выдавала ошибку 60 при самодиагностике.
Были мысли на таходатчик, реле, или на нарушение проводки от мозгов к датчикам, т.к. при разборке машины обнаружена проводка, впаявшаяся в шумоглушащее битумное покрытие дверцы.
Начал с простого. Восстановил изоляцию проводки. Перепаял реле тэна. Реле снаружи было нормального вида, но открыв, увидел полностью деформированные контактные площадки. После замены реле проблема ликвидирована. Хорошо, что не таходатчик, так бы пришлось менять насос, а это X т.р.
Стоимость ремонта = стоимость реле XX рублей, если правильно помню.
Пы.Сы. Да к 8 году полностью пришел в негодность нижний импеллер, колесики нижней корзины и гусь верхнего импеллера. рассыпался пластик. (замена Xт.р.) Грустно что эти детали только в официальном сервисе и под заказ 1 месяц ждать.
Спасибо всем за обсуждение. Удачи!
