LG WD-10130N то замок срабатывает и запускается, то нет.
Serega.
Добрый день, стиральной машинке LG WD-10130N 5 лет. Периодически возникала проблема: машинка то запускается и замок запирает дверь, то замок молчит и через 15 сек начинают мигать все индикаторы. Тогда помогало отключение питания на некоторое время. А недавно машинка совсем сломалась и ни в какую не работает. Добрался до замка, снял и прозвонил его- вроде бы рабочий, поставил обратно, снял модуль- на вид ничего в нем сгорело, поставил на место, включил в сеть, и О ЧУДО! МАШИНКА ЗАРАБОТАЛА! но не на долго- хватило всего на два дня.
Далее прочитал темы, разобрал плату в надежде что какой нить контакт надо подпаять, контакты на плате на первый взгляд впорядке.
Подскажите, в чем может быть загвоздка, на что обратить внимание при осмотре платы? Или может все же дело в замке?
- elkri
Serega.
- elkri
Serega.
Проверил, обнаружил, что нет контакта на одной дорожке между пайками. Это контакт крайнего синего реле кот около трансф. Выкладываю фото. Пайка указана отверткой.
http://savepic.net/2737514.htm
http://savepic.net/2709866.htm
Евгений_Волошин
Re: LG WD-10130N то замок срабатывает и запускается, то нет.
1. Может не срабатывать реле, проверь напряжения 12в
2. Проверь напряжения на замке в момент включения оного.
3. Если первые два пункта все ок, меняй замок.
Евгений_Волошин
NB напряжение на замок должно поступать 220в
Serega.
- elkri
Serega.
Надеюсь дорожки не повредил, но вырезать ее было не просто, отрезал силикон ножом от пластмассы, по всей плате остался довольно толстый слой 4-5 мм.
Как раз с вашим советом связана еще одна проблема: как дальше эксплуатировать СМА. Не надо ли плату упаковать например в полиэтилен? А что бы она держалась в корпусе может ее приклеить?
Зачем вообще LG такие сложности? Пайка так себе, зато все залито непонятно чем и для чего? Могу лишь предположить, что для защиты от воды
Спасибо за советы. Пропаяю и сообщу, что получилось.
Белый
Посмотрите еще на всякий случай непропаи на кнопках(микрухах)включения
- elkri
Serega. Заливать и запаковывать не надо, а крепите как подскажет фантазия...( не актуально-- хоть резинкой для волос
P.S. В последние несколько лет таким же маразмом ( заливкой всякой какой ) стал заниматься и Samsung...
Я так понимаю , чтобы модуль сразу в утиль. Сертифицированным СЦ категорически запрещается заниматься их восстановлением...
Белый
Ну во первых не надо было весь модуль распаковывать но уж если так случилось то можно просто по краю проклеить пистолетом с клеем идеально получится
Serega.
Всем большое спасибо за дельные советы.
Пропаял полностью все контакты на реле, кот. отвечает за работу замка. Пришлось впаивать перемычку между силовым контактом реле и контактом фишки на плате, т.к контакт довольно сильно отгарел от дорожки.
Помимо этого пропаял все кнопки на плате, и теперь они работают от одного касания, а раньше нужно было посильнее надавить на кнопки, чтоб они срабатывали.
Плату приклеил на силикон в нескольких местах, чтоб держалась. Поставил все на место и машинка ожила.
iasenipeni
В силиконе содержится уксус, который может разъесть дорожки. Сам не проверял, но совет такой встречал на просторах данного форума - не пользоваться силиконом.
Участник форума Белый имел ввиду наверно термо-клей. Все же лучше чем силикон. Может стоит прислушаться.
Белый писал(а): можно просто по краю проклеить пистолетом с клеем идеально получится
Serega.
Белый
Да нет нанесение силикона на рабочие части модуля это не опасно мы обычно скрываем непрозрачным герметиком в местах ремонта а потом тем же териопистолетом проклеиваем пластмас который открывали все без вони и культурно!!!!!
Mikhail
