LG WD-10130N то замок срабатывает и запускается, то нет.
Serega.
Сообщение Serega. » 05 апр 2012 16:05
Добрый день, стиральной машинке LG WD-10130N 5 лет. Периодически возникала проблема: машинка то запускается и замок запирает дверь, то замок молчит и через 15 сек начинают мигать все индикаторы. Тогда помогало отключение питания на некоторое время. А недавно машинка совсем сломалась и ни в какую не работает. Добрался до замка, снял и прозвонил его- вроде бы рабочий, поставил обратно, снял модуль- на вид ничего в нем сгорело, поставил на место, включил в сеть, и О ЧУДО! МАШИНКА ЗАРАБОТАЛА! но не на долго- хватило всего на два дня.
Далее прочитал темы, разобрал плату в надежде что какой нить контакт надо подпаять, контакты на плате на первый взгляд впорядке.
Подскажите, в чем может быть загвоздка, на что обратить внимание при осмотре платы? Или может все же дело в замке?
elkri
Сообщение elkri » 05 апр 2012 16:56
Силовую плату пропаяли? ( которая залита холодцом ) 8)
Serega.
Сообщение Serega. » 05 апр 2012 17:29
Нет не паял, А какие дорожки паять? подскажите. Какая фишка идет на замок? Фото выложу чуть позже.
elkri
Сообщение elkri » 05 апр 2012 17:37
Прежде всего пройдитесь по релюшкам. Не поможет меняйте УБЛ.
Serega.
Сообщение Serega. » 05 апр 2012 18:26
Проверил, обнаружил, что нет контакта на одной дорожке между пайками. Это контакт крайнего синего реле кот около трансф. Выкладываю фото. Пайка указана отверткой.
http://savepic.net/2737514.htm
http://savepic.net/2709866.htm
Евгений_Волошин
Re: LG WD-10130N то замок срабатывает и запускается, то нет.
Сообщение Евгений_Волошин » 05 апр 2012 18:46
1. Может не срабатывать реле, проверь напряжения 12в
2. Проверь напряжения на замке в момент включения оного.
3. Если первые два пункта все ок, меняй замок.
Евгений_Волошин
Сообщение Евгений_Волошин » 05 апр 2012 18:48
NB напряжение на замок должно поступать 220в
Serega.
Сообщение Serega. » 05 апр 2012 19:15
Напряжение на замок не поступает. При пуске на фишке замка из трех контактах ни на один + не поступает. Может дело все-же в контакте реле на плате( см фото ) между этим контактом и дорожкой нет прозвона.
Как узнать какая из реле работает с замком?
Сообщение cамрем » 05 апр 2012 19:33
-Пропаивай все подозрительное.Все силовые реле. На которую указываешь-та и связана с замком.
elkri
Сообщение elkri » 05 апр 2012 19:39
Если бы Вы внимательно прочитали форум по LG то:
1 Не выламывали б плату ( могли повредить дорожки )
2 Без лишних расспросов просто пропаяли бы плату ( в виду постоянных непрапаев дивайсов данной фирмы )
8)
Serega.
Сообщение Serega. » 05 апр 2012 21:13
Надеюсь дорожки не повредил, но вырезать ее было не просто, отрезал силикон ножом от пластмассы, по всей плате остался довольно толстый слой 4-5 мм. :sad:
Как раз с вашим советом связана еще одна проблема: как дальше эксплуатировать СМА. Не надо ли плату упаковать например в полиэтилен? А что бы она держалась в корпусе может ее приклеить?
Зачем вообще LG такие сложности? Пайка так себе, зато все залито непонятно чем и для чего? Могу лишь предположить, что для защиты от воды :tu-tu-)
Спасибо за советы. Пропаяю и сообщу, что получилось.
Белый
Сообщение Белый » 05 апр 2012 23:34
Посмотрите еще на всякий случай непропаи на кнопках(микрухах)включения
elkri
Сообщение elkri » 06 апр 2012 01:17
Serega. Заливать и запаковывать не надо, а крепите как подскажет фантазия...( не актуально-- хоть резинкой для волос :D )
P.S. В последние несколько лет таким же маразмом ( заливкой всякой какой ) стал заниматься и Samsung... :cry: Я так понимаю , чтобы модуль сразу в утиль. Сертифицированным СЦ категорически запрещается заниматься их восстановлением... :D
Белый
Сообщение Белый » 06 апр 2012 07:49
Ну во первых не надо было весь модуль распаковывать но уж если так случилось то можно просто по краю проклеить пистолетом с клеем идеально получится
Serega.
Сообщение Serega. » 06 апр 2012 19:12
Всем большое спасибо за дельные советы. :-D
Пропаял полностью все контакты на реле, кот. отвечает за работу замка. Пришлось впаивать перемычку между силовым контактом реле и контактом фишки на плате, т.к контакт довольно сильно отгарел от дорожки.
Помимо этого пропаял все кнопки на плате, и теперь они работают от одного касания, а раньше нужно было посильнее надавить на кнопки, чтоб они срабатывали. :grin:
Плату приклеил на силикон в нескольких местах, чтоб держалась. Поставил все на место и машинка ожила.
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 06 апр 2012 22:41
В силиконе содержится уксус, который может разъесть дорожки. Сам не проверял, но совет такой встречал на просторах данного форума - не пользоваться силиконом.
Белый писал(а): можно просто по краю проклеить пистолетом с клеем идеально получится
Участник форума Белый имел ввиду наверно термо-клей. Все же лучше чем силикон. Может стоит прислушаться.
Serega.
Сообщение Serega. » 07 апр 2012 10:47
Силикон нанес только на холодец и приклеил к пластмассе, а тот участок, где паял так и остался. Он даже к пластмассе не прилегает, т к рядом холодец., А на плату силикон наносить опасно, поэтому полностью с вами согласен.
Белый
Сообщение Белый » 08 апр 2012 22:05
Да нет нанесение силикона на рабочие части модуля это не опасно мы обычно скрываем непрозрачным герметиком в местах ремонта а потом тем же териопистолетом проклеиваем пластмас который открывали все без вони и культурно!!!!!
Mikhail
Сообщение Mikhail » 10 янв 2015 08:48
ХХХХХ
Создайте собственную, правильно оформленную, тему, а не лезьте в чужую, старую! (bun)
