Помогите пожалуйста!
Сделал именно так, все заработало вроде, поздняя ночь, завтра испытаю!Видите на ваших фотках трансформатор? В нем стоит термопредохранитель.Он вышел из строя.Достаточно вскрыть модуль со стороны выводов трансформатора(как это делать описано в других топиках по LG) и перемкнуть среднюю ножку трансформатора с соседней.
Надеюсь вы понимаете,что перемыкать надо с той ножкой,которая не прозванивается?...Удачи!
Я так понимаю что прибор в руки Вы не брали и с ним не дружите...
Тогда берите модуль и дуйте к знакомому телемастеру---пусть перетрясает весь блок питания...
Так же обязательно проверить всю периферию : тэн прежде всего...
А если не отпадут, то отключайте последовательноelkri писал(а):Самое простое это снять силовые клеймники с тэн и все вопросы отпадут..
всё подряд, пока не найдёте то, что замыкает на массу.Двигатель.. Реле какое нибудь...
А воду пропускают при отдельной проверке?bIP6bIC писал(а):Клапана забора воды при отдельной проверке гудят. .
Напряжение есть на клапанах и воду они пропускают.volna2m писал(а):А воду пропускают при отдельной проверке?
И что там с напряжением от модуля на клапанах?
...У меня не сотня и не два починеных машинок за спиной,
-Комментарии излишни.Имеется вышеназванный сабж. Перестала включаться непонятно после чего. Напряжение на, как я понял, реле тэна (белое и черное) поступает (250 вольт дома). Не реагирует ни на что, ранее не выдавалось ни одной ошибки ни разу. Пытался найти предохранитель хоть один -то ли по неопытности, то ли по невнимательности не нашел ни один Помогите пожалуйста!
А совет дан правильный--Но в вашем случае(для спасения машинки) надо приглашать мастера(пока не поздно)Сидеть..думать..промерять..проверять.. Very Happy
, elkri как в воду глядел
, одна дорожка лопнула. Напаял кусок провода.
Поработав чуть больше месяца СМА забарахлила. Остается 10 минут до конца стирки и машинка зависает в режиме слива воды. Гудит помпа постоянно и все. Барабан не крутится. Фильтр чистый, слив работает прекрасно-во время стирки до этих пресловутых 10 минут вода прямо вылетает. Отключаю сам, боюсь перегрева помпы. Шлаг к датчику давления продувал, он чистый.
. Запустил быструю стирку. Все как в прошлый раз, на 3 минутах повисла
. Пропаял. Опять запустил быструю стирку, Все повторилось.
Чего ей надо?для экономии времени просто заменить все реле управления двигателем. или Можно аккуратно отпаять на каждом реле выводы катушки (иголкой), подать на него 12в и промерить силовые контакты при вкл и выкл., тем самым найти неисправное.bIP6bIC писал(а):... Крутится только против часовой. После запустил простой отжим. Отработала нормально. Запустил быструю стирку. Все как в прошлый раз, на 3 минутах повисла ...
