Daewoo kor 6c17 При открывании двери перегорает предохраните
Отечественные и импортные
iluyha08
Сообщение iluyha08 » 29 апр 2012 19:03
Добрый день!
Печь Daewoo KOR-6C17
Все началось с того,что вышиб автомат в квартире,а потом началось
Проблема в том, что при открывании двери перегорает предохранитель на 10 А, даже при выключенной СВЧ при попытке ее открыть он выгорает, спалил 3 шт таким образом.А если ее не открывать то все норм,жужжит крутиться тарелка,горит свет,стоит нажать на кнопку,пухх и сгорел,в чем может быть дело подскажите?Перегорели выключатели?
Транс не проверял,магнетрон со слюдой визуально осмотрел вроде цел.
Re: Daewoo kor 6c17 При открывании двери перегорает предохра
Сообщение transfor » 30 апр 2012 00:29
iluyha08 писал(а):Проблема в том, что при открывании двери перегорает предохранитель Перегорели выключатели?
Проверить слабо?
iluyha08
Сообщение iluyha08 » 30 апр 2012 01:03
Да нет не слабо, логично конечно, что дело скорее в них, попробуем.
cheat
daewoo (дэу) KOC-9Q0T
Сообщение cheat » 30 май 2012 00:15
та-же проблема, открываешь дверку - включается подсветка салона и вытяжной вентилятор - и вышибает автомат на линии кухни.
На 3-4 раз не выбивает и нормально готовит с такой-же неимоверной силой ))
Согласно местному факу проверил высоковольтный диод который одним концом в большой конденсатор воткнут, а вторым концом привинчен к полу.... Способ проверки на 220вольт написали, а вот что я при этом должен увидить - нет. В одном направлении ничего не показывает - в другом направлении вольтметр "кивает" до 8-9 вольт и опять показывает ноль. Это правильно? Или этот кивок как раз и вышибает пробки?
И как проверить конденсатор?
И при чем тут выключатель? есль сгорел - значит не работает, у меня, например, все три звонятся нормально в обеих позициях.
Сообщение transfor » 30 май 2012 11:33
cheat писал(а):И как проверить конденсатор?
cheat писал(а):И при чем тут выключатель? есль сгорел - значит не работает, у меня, например, все три звонятся нормально в обеих позициях.
Чего мучить задницу, когда нет минимума понимания и знаний необходимых для ремонта? :bummm
cheat писал(а):Согласно местному факу проверил высоковольтный диод который одним концом в большой конденсатор воткнут, а вторым концом привинчен к полу....
:sekret Ни конденсатор, ни диод, ни магнетрон и даже "пол" -никоим образом не связаны с данным дефектом. :-P
cheat
Сообщение cheat » 30 май 2012 14:28
О! Самого умного я тут и ждал увидеть.:grin:
У меня есть esr-метр и характериограф. Ими можно померить что-нибудь? \M/
Что показывает вольтметр при прозвонке диода (кивок стрелки до 8 вольт) - это max FVD ?
P.S. А про пол это была шутка. Ну юмор такой. Чтобы понимающие люди улыбнулись, а выпендрежники повелись и начали "блистать"
Сообщение transfor » 30 май 2012 18:38
cheat писал(а):У меня есть esr-метр и характериограф. Ими можно померить что-нибудь?
Кому-нибудь можно и что-нибудь измерить. :razz:
cheat писал(а):Что показывает вольтметр при прозвонке диода (кивок стрелки до 8 вольт) - это max FVD ?
Вольтметр всегда показывает напряжение. :mad:
Site Admin
Сообщение elremont » 30 май 2012 19:07
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem105.php
Проверьте работу блокировки двери.
cheat
Сообщение cheat » 31 май 2012 22:42
Предполагаю , что все-таки проблема была в микриках... хоть и прозванивались они нормально и регулировке не поддаются.
При открытии дверцы было заметно искрение в районе контактных групп, правда в каком именно не увидел- разобрал на всякий случай оба - пятаки слегка поплавились как от ВВ разрядов- почистил (слегка поскоблил, чтобы убрать откровенные бугры) и поменял местами.
Понаблюдаю пару недель - отпишусь чем закончилось.
ELremont - Спасибо! Хотя тот мануал я прочел в первую очередь, просто не придавал такого значения этим кнопкам.
transfery - Как победителю спецолимпиады - специальное спасибо.
какое напряжение нельзя измерить вольтметром и что еще можно им измерить? :sekret :cool:
