Уважаемые специалисты, посоветуйте!
Печь LG MS2027S перестала нагревать.
Все включается, как обычно, крутится столик, подсветка горит, реле работает в соответствии с режимами (при малой мощности клацает реже, при полной - включено постоянно). При включенном реле - гудит громче, как и ранее (когда работала), т.е. внешних изменений, кроме отсутствия нагрева нет.
Я не специалист, но сообразить могу кое-что.
После 10-минутной работе при полной мощности трансформатор нагрелся примерно до 50 градусов С (на рисунке - 1), магнетрон (2) - примерно до 30-35 град. С. Цепь (3) на магнетроне без разрыва (проверил тестером только на разрыв). Клемма (4) снята только для фотографии. Предохранитель (5) целый, других я не нашел.
Может быть, кто-нибудь проведет меня, что делать дальше. Где что измерить. Может где-то есть еще предохранитель какой-нибудь?
Может и получится докопаться или, все, труба, на помойку.
Тестер у меня китайский, на батарейках, а там высокие напряжения. Поэтому, без ваших советов соваться, куда либо боязно.
С большим уважением,
Владимир.
Микроволновка LG MS2027S - светит но не греет
Avale
Avale
Не получилось вставить фото. Оно находится по ссылке http://fanstudio.ru/archive/20120711/9rHvsasK.jpg
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem72.php
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem105.php
Магнетрон проверьте, высоковольтный диод, блокировку двери.
Avale
Огромное спасибо, что откликнулись.
Проверил магнетрон - работает (как указано в Вашей инструкции).
Высоковольтный диод показывает и туда и обратно - бесконечность, т. е. стрелка прибора не реагирует никак (разрыв).
В/в конденсатор на разъемах лишь в режиме х2000К (2 мегаома, нужно понимать?) показывает секундный всплеск и скатывание к начальному значению, на меньших режимах - бесконечность. На массу - бесконечность.
(Разумеется, эти приборы были отсоединены от цепи).
Если это в/в диод, можно ли его чем-то нашим заменить?
Если можно, прокомментируйте, пожалуйста.
Еще раз спасибо.
Владимир.
Еще раз спасибо.
Владимир.
Avale
Плохому танцору тестер мешает?Avale писал(а):Позже дочитал, что дешевые мультиметры могут показывать у диодов бесконечность туда и обратно. У меня как раз этот случай.
Определить состояние высоковольтного диода можно многими способами, ЛЮБЫМ прибором и без него.Хоть и запоздалое, но верное соображение.Avale писал(а):Я не специалист, но сообразить могу кое-что.... а там высокие напряжения. Поэтому, без ваших советов соваться, куда либо боязно. Завтра отдам специалистам, чтобы определили точно.
