Крутится , щёлкает и сливает воду.
AxGen
СМ KAIZER марки W42.08 cod 27961. на крышке блока управления надпись 215007255.00 на плате WR@P 0020.5 LB2000 UNI - ST
прцессор MERLONI lvb v 2. 22 HD6433642RB95R 0229 . До ближайшего мастера двести вёрст. Который скорее всего тоже ничего не знает. суть проблемы - банальна - нистого ни с сего начала сливать воду а програматор весело крутится вокруг оси и щёлкает. что можно в деревне препринять в данной ситуации? до этого СМ три года честно работала и ни одного замечания.
Амурская область.
AxGen@rambler.ru
Амурская область.
AxGen@rambler.ru
Смотрим
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem3.php
какой код ошибки?
Скорее всего проблема с датчиками уровня, в первую очередь надо проверить их
какой код ошибки?
AxGen
Stream6
- bun
- Модератор
Stream6
AxGen
а как её в режим диагностики вогнать?
я не знаю как её в режим диагностики включить. научите!
- bun
- Модератор
AxGen
AxGen
AxGen
Stream6
AxGen писал(а):сегодня запустил агрегат и он моргнул ровно три раза после этого длинная пауза и опять три раза. что бы это значило??????????????
По мерлони: Это ошибка F03
Датчик температуры замкнут/в обрыве
1 Проверь контакты разьёма CAN на модуле
2 Проверь провода датчика температуры
3 Проверь целостность проводов от датчика к модулю
4 Заменить датчик или модуль
Сопротивление датчика примерно 20Ком при комнатной температуре.
Проверь модуль по цепи датчика.
AxGen
Stream6
AxGen писал(а):а где он - датчик температуры-на см обычно стоит? я с платы все фишки снимал ставил там вроде всё в поряде, по схеме вижу датчик но схема не цветная. какого цвета туда провода идут? сопротивление есть чем померять это не проблема как и целостность, завтра займусь.
Посмотри внимательно на ТЭН.
(только не спрашивай, где находится ТЭН)
AxGen
только что раскрутил в который раз заднюю крышку- датчик стоит возле левого выхода тэна, а тэн справа внизу почти около электродвигателя. сопротивление 20 ком. норма провода целые ножки платы тоже. включаю машинку на четвёртую программу, начинает набирать воду, на пятнадцатой секунде лампочка мигает три раза и вода начинает сливаться а програматор весело крутиться и щелкать, лампочка после длинной паузы снова мигает три раза и тд. машина в идеальном состоянии- не ржавая не грязная не битая.
что ещё можно сделать?
Stream6
AxGen
Stream6
