Здравствуйте. Имеется стиральная машина, которая проработала верой и правдой около 6 лет, но вот недавно при отжиме на больших оборотах появился стук. Сначала думал что то где то попало, застряло, разобрал все, промыл прочистил от отложений грязи, не помогло. Через люк видно, что бак относительно манжета крутится не ровно, а на больших оборотах и вообще так скачет.
Почитал форумы, стал предполагать что подшипники накрылись. Вызвал мастера, который посмотрел все и сказал что подшипники в норме, а повело сам барабан. Я честно сказать не представляю что нужно сделать с барабаном чтобы его так повело. Есть у вас советы ? Спасибо.
Whirpool AWO 12763 859205410000 Повело барабан
Re: Whirpool AWO 12763 859205410000 Повело барабан
"Я честно сказать не представляю что нужно сделать с барабаном чтобы его так повело...."Снять бак и вынуть из него барабан .Скорей всего в результате отложений отработанного ст.порошка между барабаном и крестовиной барабана.При высыхании он увеличивается в объёме и распирает,как лёд разрывает зимой бочки с не слитой из них водой.
Gammy
Gammy
Gammy писал(а):ТО есть, если я правильно понял, снимаю ремень, и далее по очереди к фланцу бака двигаюсь? Спасибо
Ну что-то вроде этого http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem95.php В принципе разборка всех машин одинакова.
cs71ru
Gammy
