C.М. LG WD 10200ND не включается блокировка люка.
Jackred
Сообщение Jackred » 21 ноя 2012 21:50
При включении программа устанавливается, но не горит индикатор"ключ", ничего незапускается. Пытался включить сервисный тест, так же ничего не вышло. Проверил замок люка: на клемму 3(красный провод) напруга приходит, а вот на клемме1(желтый с красной полосой) ничего нет. Подал на эту клемму ноль. замок сработал индикатор (ключ) горит. Прозвонил провод от колодки до замка обрыва нет. На модуле видимых повреждений нет. Подскажите кто знает дальнейший путь поиска, чтобы не ковырять весь модуль.
Век живи, век учись.
Сообщение cамрем » 21 ноя 2012 22:30
-Вот тут много чегоhttp://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php и вот тут читаем до концаhttp://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1260 :evil:
Jackred
Сообщение Jackred » 21 ноя 2012 22:56
САМРЕМ! Спасио за оперативность, будем пробовать ,после одпишусь.
Jackred
Сообщение Jackred » 27 ноя 2012 10:04
Ещё раз здравствуйте. Как подсказывали модуль "вскрыл" (с помощью обычного макетного ножа). Видимых повреждений (в виде потемнений от перегрева и плохой пропайки) необнаружил. Реле ТЭНа проверил срабатывает , силовые контакты замыкаются, цепь есть.
И ещё оказывается в сети напряжение не привышает 192 вольта.
Где ещё искать?
edyapd
Сообщение edyapd » 27 ноя 2012 10:55
Jackred писал(а): И ещё оказывается в сети напряжение не привышает 192 вольта. Где ещё искать?
У вас поди еще трансформаторный источник питания на модуле? И вы хотите чтобы при таком напряжении, что-то работало.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 27 ноя 2012 11:40
При такой напруге УБЛ должен срабатывать
Jackred проверь приходит ли 12В на реле УБЛ
Сообщение cамрем » 27 ноя 2012 20:31
Причем тут реле ТЭНа? Смотрите реле 144,145 .(те которые рядом с трансом)
elkri
Сообщение elkri » 27 ноя 2012 20:44
Jackred фото модуля выложи.
барракуда
Re: C.М. LG WD 10200ND не включается блокировка люка.
Сообщение барракуда » 03 дек 2012 23:21
Jackred писал(а):Подскажите кто знает дальнейший путь поиска, чтобы не ковырять весь модуль.
А придется. Линию УБЛ или другое что проверять нужно сняв этот желатин. После всего, обработав плату спиртом нужно покрыть ее хотя-бы лаком. Для чего этот желатин никто не знает. Надеюсь дальше управления замком не пойдет.
Palyaftin
Сообщение Palyaftin » 08 дек 2012 19:56
смотри идёт ли питание на блокировку, если нет то возможно накрылось рыле на модуле которое подаёт питание на блокировку
Jackred
Сообщение Jackred » 21 авг 2013 21:45
Причина была в реле управления ТЭНом. Взял обычный блок питания на 12в., намотал концы проводов на иголки и проткнув холодец подал напряжение на катушку реле управления тэном. Реле сработало но контакты не замкнулись, хотел выпаивать реле но после нескольких попыток срабатывания реле контакты стали звониться, и всё пошло, уже год работает без проблем.
Думаю что из за пониженного напряжения в сети подгорели контакты реле, а после реанимации нагар пробило.
