candy trio 9501x идёт постоянный слив воды
borodinaries
Сообщение borodinaries » 20 ноя 2017 00:29
Здравствуйте уважаемые форумчане! Обладаю около двух лет пмм - candy trio 9501x, проблем с работой пмм не было. За последние 2 месяца пару раз в процессе выполнения программы по мойке посуды выдавала ошибку. Дисплея на пмм нет, по симптомам вроде неможет набрать воды. После отключения программы и повторного её запуска пмм отрабатывала цикл полностью и завершала работу без ошибок и вот настал тот день, когда пмм не в какую не хочет работать. Снял клапан забора воды, проверил катушку - исправна(без подключения геркона и посудомойки при подаче напряжения вода проходит), геркон - исправен(замкнут когда вставлен в корпус клапана и прилегает к металлической пластине, сам геркон на плате в пластиковом корпусе, который неразборный. Если геркон отвести от металлической пластины, то он размыкается). При включении любой программы на клапан забора воды напряжение не подаётся, а при отключении подскакивает до 30 Вольт и выше. Есть у кого мысли? Может программатор сдох? Только в google и сервис не гоните, спасибо!
Последний раз редактировалось borodinaries 04 дек 2017 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: candy trio 9501x не включается клапан забора воды
Сообщение transfor » 23 ноя 2017 21:05
borodinaries писал(а):Изображение
Реле проверено?
borodinaries
Сообщение borodinaries » 26 ноя 2017 19:18
Проверил как смог
borodinaries
Сообщение borodinaries » 29 ноя 2017 15:32
Если в машину залить пару литров воды, то при этом прессостат отрабатывает и при запуске программы идёт слив воды, а после слива всей ёмкости, примерно, около минуты насос работает вхлостую и выдаётся ошибка(звуковой сигнал).
borodinaries
Сообщение borodinaries » 29 ноя 2017 22:01
Разобрал прессостат, контакты в полном порядке
borodinaries
Сообщение borodinaries » 29 ноя 2017 22:02
и далее...
Сообщение transfor » 29 ноя 2017 23:53
Без платы будет 1 кОм.
borodinaries
Сообщение borodinaries » 30 ноя 2017 14:10
Пока метод научного тыка не запретили буду глубже копать :)
borodinaries
Сообщение borodinaries » 04 дек 2017 13:26
Сопротивление тена 32 Ом, на корпус замыкания нет
Re: метод слепого тыка
Сообщение transfor » 04 дек 2017 15:24
borodinaries писал(а):Сопротивление тена 32 Ом, на корпус замыкания нет
ТЭН какое отношение имеет к включению клапана?
borodinaries
Сообщение borodinaries » 04 дек 2017 23:25
Причина, как оказалось, не в клапане забора, он исправен. Бытовую технику не чинил, это первый случай.
Тему сменил, теперь методом исключения пытаюсь выявить причину неисправной пмм.
borodinaries
Re: candy trio 9501x идёт постоянный слив воды
Сообщение borodinaries » 06 дек 2017 00:22
При изменении температуры к датчику проводимость не меняется. Я так понимаю это термистор? Если есть знающие люди, то скажите пожалуйста какие у датчика должны быть параметры и как его правильно протестировать?
Сообщение transfor » 06 дек 2017 01:25
borodinaries писал(а): Изображение
viewtopic.php?t=29139#p142257
borodinaries
Сообщение borodinaries » 06 дек 2017 11:39
Это термореле, которое должно сработать(оборвать цень) при нагреве таблетки до 75 градусов?
Сообщение transfor » 06 дек 2017 18:53
Это двойное биметаллическое реле или термостат ELTH 263 T130 - на нём указанная температура 130°C.
borodinaries
Сообщение borodinaries » 12 дек 2017 15:04
transfor писал(а):Это двойное биметаллическое реле или термостат ELTH 263 T130 - на нём указанная температура 130°C.
данное реле проверил - исправно
сливной насос исправен - снял, подключил к сети работает, сопротивление обмотки около 150 Ом
рециркуляционный насос - не снимая прозвонил обмотку, около 50 Ом
Запускаю программу мойки без сливной помпы и мониторю состояние напряжения на контактах состовляет около 220, так продолжается около двух минут и вылетает ошибка при этом напряжение просидает от 220 до 160(циклично).
borodinaries
Сообщение borodinaries » 14 дек 2017 13:29
Где можно в Питере на стенде проверить на исправность плату управления Candy trio?
Сообщение transfor » 14 дек 2017 22:44
borodinaries писал(а):Где можно
https://yandex.ru
borodinaries
Сообщение borodinaries » 28 дек 2017 00:35
«Дело было не в бобине, дело было не в реле - раздолбай сидел в кабине и чудило на крыле»
Извиняйте за мою неопытность, я проверял тен на утечку омметром, а правильно было тестить мегаомметром. При наличии УЗО причину выявил бы скорее. Диагноз поломки - неисправный тэн, после замены которого пмм работает в штатном режиме. Спасибо за помощь!!!
Тема закрыта.
