WD-10150S, запах горелой проводки, не блокируется люк ош. de
СтанислаV
Сообщение СтанислаV » 05 апр 2010 17:12
Всем привет! Спасайте новичка! Жена кричит с ужасом: "Стиральная машинка горит". Я выдергиваю питание и снимаю крышку, а дальше ...??? :-? . Подскажите, плиз, с чего начать. То что на форуме вычитал пока не понимаю. Может кто поподробнее расскажет с чего начать. Заранее благодарен.
KVV27
Сообщение KVV27 » 05 апр 2010 17:20
Похоже вызывать мастера!Раз не знаешь с какой стороны подходить.
СтанислаV
Сообщение СтанислаV » 05 апр 2010 19:10
KVV27 писал(а):Похоже вызывать мастера!Раз не знаешь с какой стороны подходить.
Просто решил так же как и с автомобилем сделать сам. С некоторых пор нет дверия к мастерам...
Сообщение elremont » 05 апр 2010 21:51
На реле ТЭН скорее всего контакт отгорел. Подробнее http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php
СтанислаV
Сообщение СтанислаV » 05 апр 2010 22:52
elremont писал(а):На реле ТЭН скорее всего контакт отгорел. Подробнее http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php
Спасибо, буду иметь ввиду. Но для начала я снял электронный модуль. Из того что я нагуглил, впервую очередь при возникновении ошибки "de" необходимо проверить реле x144, x145 и x111 ну и соответственно сам УБЛ. Завтра отнесу спецам на работу, протестим и обязательно отпишусь...
Dmytro
Сообщение Dmytro » 07 апр 2010 00:38
Ваши спецы на работе не спецы по стиралкам и скорее всего не знают как лечить модули лж :shock: :( надо не спешить его вскрывать...
СтанислаV
Сообщение СтанислаV » 07 апр 2010 07:26
Всем спасибо, машинка снова стирает.
Расскажу что сделали. Снял электронный модуль и УБЛ. Сначало проверили УБЛ, оказался рабочий. Потом начали проверять реле х111 (отвечает за блокиратор люка) на эл. модуле. Выпаяли окошко с обратной стороны, прозвонили, работает. Запаяли обратно. Следуещее окошко выпаивали под реле х144, а там...... ж.па. под релюхой х144 сквозная дыра и всё чёрно. Пошёл в магазин, купил реле на 12V, 16А. Зачистили плату, поставили реле, пропаяли дорожку, и УРА, машинка работает. Ребята на работе сказали что всё дело было в непропае. Признаться, это первая поломка за 7 лет. Очень доволен этой стиралкой.
