CM LG WD-10164N проблемы с модулем
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 31 май 2010 13:46
s/n позже. Были проблемы с питанием,заменил трансформатор,реле УБЛ с семистором и один транзистор,машина ожила,но дальше беда не ушла,теперь выдаёт ошибку - люк открыт.. Сам УБЛ в порядке. Тема не однократно повторялась,но там я интерестного не нашёл :-(
Кто не работает, тот не ошибается!
Сообщение elremont » 31 май 2010 14:36
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 04 июн 2010 16:56
elremont писал(а):http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php ошибка de
Эти советы не помогли,да классика как там описано уже была,здесь видимо сложнее. Я поменял все семисторы и две ULN -ки,ничего не изменилось....
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 04 июн 2010 20:04
следи цепи от УБЛ до проца, может и порт навернулся.
Dmytro
Re: CM LG WD-10164N проблемы с модулем
Сообщение Dmytro » 05 июн 2010 00:22
KULIBIN писал(а):... выдаёт ошибку - люк открыт.. Сам УБЛ в порядке. ...
А люк-то закрывается или нет?? :shock:
Dmytro
Сообщение Dmytro » 05 июн 2010 00:25
KULIBIN писал(а):заменил ...реле УБЛ с семистором
Так что заменил-то реле, убл или симистор? Реле убл- это маленькое такое или симистор, а если менял большое реле- так это реле тэна или основного питания. :grin:
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 06 июн 2010 13:12
http://savepic.ru/1294286.jpg http://savepic.ru/1286094.jpg http://savepic.ru/1306561.jpg Детали которые менялись отмечены,извиняюсь за не очень коректное фото..,заменил и реле, и убл и симисторы,даже пару варисторов,ещё две ULN -ки Результат - ошибка "de ",люк не блокируеся -открыт :bummm
sm1le
проблема с модулем wd-80160n
Сообщение sm1le » 07 июн 2010 15:41
всем привет.вообщем такая беда с модулем,как только набрала воду и начала стирать самопроизвольно включается сливной насос.подскажите,что может быть,сам работаю на сервисном центре LG 2-года но дефект такой еще не встречал,хотя модуля ремонтирую без проблем!
KULIBIN
Химик
Re: проблема с модулем wd-80160n
Сообщение KULIBIN » 07 июн 2010 18:44
sm1le писал(а):всем привет.вообщем такая беда с модулем,как только набрала воду и начала стирать самопроизвольно включается сливной насос.подскажите,что может быть,сам работаю на сервисном центре LG 2-года но дефект такой еще не встречал,хотя модуля ремонтирую без проблем!
ВООБЩЕ ЛУЧШЕ было завести свою тему,а если вы ремонтируете модули 2года,то самые элементарные вещи как проверить тэн и самослив говорить не надо,а возможно и прошивка слетела... :?:
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 07 июн 2010 22:08
KULIBIN чтоже в LGшной прошивке залито???
Dmytro
Сообщение Dmytro » 08 июн 2010 04:55
sm1le писал(а):самопроизвольно включается сливной насос.подскажите,что может быть,сам работаю на сервисном центре LG 2-года но дефект такой еще не встречал,хотя модуля ремонтирую без проблем!
А что делал? что менял? С проца включается? если да, то подтяни 10к на питание.
Кузьмич, не трогай Кулибина :D :D , он у нас главный естествоиспытатель :mrgreen:
sm1le
Сообщение sm1le » 08 июн 2010 09:17
вот в чем западло,слить то прошиву можно,но нехочиться резать новый модуль,а LG,как допустим indesit или ariston прошивы не дает,мол ремонту модуля не подлежат,а кто теперь согласен ставить модуля за 120$ как у нас в Белорусии,у нас на центре вообще-то запрещают ремонтировать модуля,но для себя впринципе очень выгодное дело!
Dmytro
Сообщение Dmytro » 08 июн 2010 10:11
sm1le писал(а):...вот в чем западло,слить то прошиву можно,но нехочиться резать новый модуль..
Да ты че??? :rofl :bummm :bummm :x :razz: :twisted: Какие прошивы на лж?? :bummm Похоже ты далек от ремонта модулей :cry: :cry: :cry:
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 09 июн 2010 15:15
Кузьмич писал(а):KULIBIN чтоже в LGшной прошивке залито???
если честно,много порезано модулей LG и SAMSUNGов и восстановлено,а прошивками я особо не занимаюсь,так что извиняюсь,за :shoked2 ответы,учту для себя....
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 09 июн 2010 15:28
если в LG нет прошивки,то что за проблема может быть в моём случае :cry:
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 09 июн 2010 22:11
KULIBIN какие ULNменял на силовом модуле или на плате индикации?
плату силового модуля вынимать из каркаса не советую,возникают микротрещины, ии как писал выше смтри цепь: УБЛ- реле -ULN-проц, дойдешь до нужной ножки,смотри идет ли с нее +5v при нажатии кнопки "пуск"
Dmytro
Сообщение Dmytro » 10 июн 2010 00:56
KULIBIN писал(а):...если в LG нет прошивки,то что за проблема может быть в моём случае :cry:
Да есть там прошивка, только она как старая дева никого не интересует :sad: :mrgreen:
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 13 июн 2010 11:56
Кузьмич писал(а):KULIBIN какие ULNменял на силовом модуле или на плате индикации?
на силовом модуле ULNок нет,менял на плате индикации,а вот до какой ножки надо дойти я не допонимаю,да ещё я узнал новое об этой машинке-она после грозового удара,просто забыли сказать,типо того.. Может ей вообще :arrow:
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 13 июн 2010 20:26
ULN на силовом модуле стоят окло проца 2 шт., они управлят силовыми элементами, которы менял ты относятся к индикации, вскрывай плату в районе проца, следи цепь реле УБЛ-ULN, 5 нога проца. (ULN DIP корпус)
