Ремонт стиральной машины «Electrolux»
28 февраля 2007 г.Автор: http://www.elremont.ru
Стиральные машины концерна Electrolux (Electrolux, AEG, Zanussi) |
Шведский концерн Electrolux — один из крупнейших в мире производителей бытовой техники. На самом насыщенном рынке сбыта — в Европе — он много лет удерживает первое место (около 18 % в секторе стиральных машин). Причина такого успеха объясняется высокими потребительскими свойствами, исключительной надежностью и новизной технологических разработок. К международным торговым маркам концер на относятся Electrolux, Zanussi, AEG, Frigidaire, Kelvinator и др. Всего же техника концерна производится под более чем 40 торговыми марками.
Что касается собственно компании Electrolux, то она образовалась в 1919 г. при слиянии фирм Lux (основана в 1901 г.) и Electromekaniska (основана в 1910 г.). В момент образования основным видом выпускаемой компанией электробытовой техники были пылесосы, но в середине 20-х гг. к ним прибавились изобретенные в Швеции абсорбционные холодильники. В 1944 г. в компанию влилось предприятие, производящее стиральные машины промышленного назначения, а в 1951 г. фирмой была выпущена первая бытовая стиральная машина. С этого момента фирма стала одним из законодателей мод в данном секторе бытовой техники. О высочайшем техническом уровне выпускаемой компанией Electrolux техники для стирки свидетельствует, в частности, тот факт, что фирма производит не только бытовые и промышленные стиральные машины, но также оборудование для их лабораторных испытаний: машина Wascator FOM 71MP служит тем эталоном, по результатам сравнения с которым в заводских лабораториях и сертификационных центрах определяется класс качества стирки стиральных машин.
Стиральные машины Electrolux
Конструкция стиральных машин Electrolux отличается применением передовых технических решений. Благодаря модульной компоновке отдельные узлы изделия доступны для технического обслуживания (рис. 1).
Рис. 1. Модульная компоновка стиральных машин Electrolux
Корпус машины состоит из передней и задней половин, смонтированных на несущем основании. Оцинкованные части корпуса с двойным покрытием (рис. 2), барабан и бак из нержавеющей стали гарантируют защиту от коррозии при воздействии пара, влаги и моющих средств.
Рис. 2. Структура покрытия корпусных элементов конструкции
Многие компоненты стиральных машин Electrolux выполнены из разработанного фирмой материала Carboran, стойкого к механическим нагрузкам и коррозии, обладающим хорошими звуко- и теплоизолирующими характеристиками и возможностью вторичной переработки.
Машины последних лет выпуска отличаются современным внешним видом (дизайнерская линия Alpha Soft).
В большинстве стиральных машин Electrolux применяется система Direct Spray (прямое впрыскивание воды), благодаря которой белье в барабане в процессе стирки находится под непрерывно действующим водяным душем (рис. 3).
Рис. 3. Система Direct Spray:
1 — циркуляционный насос; | 3 — впрыск моющего раствора в бак |
2 — циркуляционная трубка; |
Подача в бак моющего раствора производится с помощью специального циркуляционного насоса. Расход воды в контуре рециркуляции — 8 л/мин.
Система ALC (Automatic Level Control) автоматического контроля уровня воды в баке применяется в сочетании с Direct Spray и обеспечивает соответствие уровня воды количеству и типу загруженного в машину белья. После того как белье пропиталось водой, ее подача отключается, в результате чего достигается экономия воды, расходуемой на ее нагрев электроэнергии и моющего средства.
Программа Sweet Wave («Ласковая волна») для стирки шерстяных и деликатных тканей выполняется при реверсивном вращении барабана со скоростью 36 об/мин при постоянной температуре моющего раствора и повышенном уровне воды в баке. В результате реверсивного вращения возникает эффект «качелей», когда шерстяные изделия не падают, достигнув верхней точки барабана, а соскальзывают по его внутренней поверхности. Такой режим стирки сводит к нулю усадку ткани.
В ряде моделей имеется особо деликатный режим «Ручная стирка», позволяющий стирать в машине вещи, предназначенные только для ручной стирки.
Программа «Экономичная стирка» дает снижение расхода электроэнергии до 40 % за счет увеличения стадии механического воздействия на белье при температуре 60...65°С.
Для максимально эффективного удаления органических загрязнений предусмотрена BIO-фаза стирки, которая выполняется при 30...40°С и позволяет наиболее эффективно использовать биодобавки (энзимы), содержащиеся в современных моющих средствах.
Во многих моделях стиральных машин Electrolux применяется система управления Fuzzy Logic, с помощью которой контролируется выполнение как отдельных этапов программы, так процесса стирки в целом. Ход выполнения программы отражается на специальном дисплее.
Все полноразмерные модели с фронтальной загрузкой оборудованы системой контроля балансировки АВС (Active Balance Control), при которой на стадии отжима осуществляется перераспределение белья в барабане до тех пор, пока оно не будет уложено равномерно. Это позволяет существенно снизить шум и вибрации при отжиме. При обнаружении дисбаланса выполнение программы останавливается и путем реверсивных вращений барабана происходит перераспределение в нем белья. Затем включается пробный отжим. Если баланс достигнут, начинается полный отжим. Если дисбаланс все равно присутствует, перераспределение белья в барабане продолжается указанным способом до получения необходимого результата (максимум в течение 10 мин). Если дисбаланс устранить не удается, система АВС обеспечивает отжим на максимально возможной именно при таком дисбалансе белья скорости вращения барабана.
Система контроля пеноообразования (S-system) регистрирует образование избыточной пены на этапах полоскания и отжима. При обнаружении избытка пены включается сливной насос для ее откачки. В результате значительно улучшается качество полоскания, а белье, постиранное в машине с такой системой, не вызывает аллергической реакции у людей, страдающих аллергией. Поэтому иногда для таких систем используют термин «антиаллергические».
Стиральные машины Electrolux оснащены системой автоматического охлаждения воды перед сливом в канализацию. Это позволяет избежать температурных нагрузок на трубы канализации, вызываемых сливом горячей воды.
Надежность и безопасность стиральных машин Electrolux обеспечивается системой защиты от перелива (Anti Floof System). Если по какой-то причине уровень воды в баке превышает допустимый, происходит автоматическое перекрытие подачи воды.
В стиральных машинах с сушкой применяется система Turbo Dry, которая обеспечивает сушку выстиранного белья нагретым сухим воздухом. Барабан при этом вращается реверсивно, благодаря чему достигается равномерное просушивание белья. Процесс сушки заканчивается фазой разрыхления, чтобы белье не становилось слишком мятым. Цикл сушки можно программировать либо по времени, либо по степени остаточной влажности.
Технические характеристики некоторых стиральных машин Electrolux приведены в табл. 1 и 2.
Таблица 1 Технические характеристики стиральных машин Electrolux с фронтальной загрузкой
EW 1675F | EW 1275F | EW 1075F | EW 1010F | EW 1062F | EW 920S | EW 1170C (Compact) |
EW 870C (Compact) |
Размеры (ВхШхГ),см | 85х60х58 | 85х60х58 | 85х60х58 | 85х60х54 | 85х60х42 | 85х60х32 | 67х50х51 | 67х50х51 |
Загрузка сухого белья, кг | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Энергопотребление, Квт*ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,15 | 1,05 | 0,90 | 0,79 | 0,79 |
Класс энергопотребления | А | А | А | С | B | D | C | C |
Расход воды, л | 44 | 44 | 44 | 59 | 56 | 54 | 37 | 37 |
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме |
1600 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 1100 | 800 |
Класс качества стирки | А | А | А | С | А | B | B | С |
Класс качества отжима | А | B | С | С | С | D | C | B |
Материал бака | Карборан | Карборан | Карборан | Карборан | Нерж. сталь | Карборан | Карборан | Карборан |
Количество программ | Выбор по цветовым секторам | Выбор по цветовым секторам | Выбор по цветовым секторам | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
Система Fuzzy Logic | √ | √ | √ | |||||
Система Jet Direct Spray | √ | √ | √ | √ | ||||
Система ALC | √ | √ | √ | √ | ||||
Программа Sweet Wave | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Биофаза для порошков, содержащих энзимы | √ | √ | √ | |||||
Биопрограмма | √ | √ | √ | |||||
Экспресс-стирка | √ | √ | √ | √ | ||||
Таймер отложенного старта | √ | √ | ||||||
Fuzzy контроль дисбаланса белья | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Fuzzy контроль пенооборазования | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Функция понижения скорости вращения при отжиме | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Охлаждение воды перед сливом | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Таблица 2 Технические характеристики стиральных машин Electrolux с сушкой и с верхней загрузкой
С сушкой | С верхней загрузкой | ||||||
EW 1455WE | EW 1255WE | EW 1115WE | EW 1235T Sirena |
EW 1020T Sirena |
EW 821T Sirena |
EW 941 | |
Размеры (ВхШхГ),см | 85х60х60 | 85х60х60 | 85х60х60 | 85х40х60 | 86х40х60 | 85х40х60 | 85х40х60 |
Загрузка сухого белья, кг | 5,5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Энергопотребление, Квт*ч | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,03 | 1,03 | 1,2 | 1,18 |
Класс энергопотребления | С | С | С | В | В | В | В |
Расход воды, л | 77 | 77 | 71 | 49 | 54 | 69 | 64 |
1400 | 1250 | 1100 | 1200 | 1000 | 800 | 900 |
Класс качества стирки | А | А | А | А | А | А | А |
Класс качества отжима | В | В | В | В | В | В | В |
Материал бака | Нерж. | Нерж. | Нерж. | Карборан | Карборан | Карборан | Нерж. |
Количество программ | Выбор по цветовым секторам | 11 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 |
Программа Sweet Wave | √ | √ | √ | Программа деликатной стирки | Программа деликатной стирки | Программа деликатной стирки | √ |
Биофаза для порошков, содержащих энзимы | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Экспресс-стирка | √ | √ | √ | ||||
Таймер отложенного старта | |||||||
Программирование сушки | По степени влажности и по времени | По времени | По времени | ||||
Контроль дисбаланса белья | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
S-система контроля пенооборазования | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Функция понижения скорости вращения при отжиме | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Рассмотрим устройство стиральных машин Electrolux на примере стиральной машины с сушкой EW 1455 WE. Машина принадлежит к современному поколению изделий Electrolux, имеет электронную систему управления Fuzzy Logic. Ее основные технические характеристики приведены в табл. 3.
На рис. 4 приведена принципиальная электрическая схема стиральной машины EW 1455 WE, а на рис. 5 — ее монтажная схема.
Таблица 3. Основные технические характеристики стиральной машины с сушкой Electrolux EW 1455 WE
Параметр | Значение |
Номинальное напряжение, В | 220...230 |
Номинальный ток, А | 10 |
Частота тока, Гц | 50 |
Частота вращения барабана, об/мин: — при отжиме — при стирке |
1400 55 5,5 |
Сливной насос Мощность, Вт Производительность, л/мин Сопротивление обмотки, Ом |
34 25 165 |
Циркуляционный насос Мощность, Вт Производительность, л/мин Сопротивление обмотки, Ом |
17 12,5¸8 200 |
ТЭН Мощность, Вт Сопротивление, Ом |
1950 27 |
ТЭН сушки (двухсекционный) Мощность, Вт Сопротивление, Ом |
700 ¸ 700 75¸75 |
Уровни залива воды Уровень I, л Уровень II, л |
4,4 14 |
Реле уровня Уровень I, мм вод.ст. Уровень II, мм вод. ст. Уровень "предотвращение пены", мм вод.ст. Уровень перелива, мм вод. ст. Уровень включения ТЭНа, мм вод. ст. |
67...35 160...95 55...20 390...240 48...18 |
Электромагнитный клапан (стирка) Пропускная способность, л/мин Сопротивление обмотки, Ом |
9,5 3800 |
Электромагнитный клапан (сушка) Пропускная способность, л/мин Сопротивление обмотки, Ом |
0,45 3800 |
Электродвигатель Тип Потребляемая мощность при стирке, Вт Потребляемая мощность при отжиме, Вт Скорость вращения вала при отжиме, об/мин Сопротивление обмотки ротора, Ом Сопротивление обмотки статора, Ом Сопротивление обмотки тахогенератора, Ом |
Коллекторный 180 360/700 12000 2,2 1,7...2,1 (между клеммами 5 и 10) 125...150 |
Устройство блокировки люка Время срабатывания при закрытии, сек Время срабатывания при открытии, сек |
5 45...120 |
Датчик температуры Сопротивление при 25 °С, Ом Сопротивление при 90 °С, Ом Сопротивление при 120 С, Ом |
5000 460 19 |
Датчик температуры (контроль влажности) Сопротивление при 25 °С, Ом Сопротивление при 80 °С, Ом |
5000 628 |
Мотор сушки Мощность, Вт Сопротивление, Ом |
90 20 |
Термостат сушки Температура,°С |
85...45 (± 3) (нормально открыт) |
Термостат перегрева Температура, °С |
98 (нормально закрыт) |
Термостат ручного сброса Температура, °С |
150 (± 3) (нормально закрыт) |
Устройство стиральной машины EW 1455 WE показано на рис. 6—11, а перечни соответствующих конструктивных элементов даны в табл. 4—9.
Рис. 6 Конструктивные элементы стиральной машины EW 1455 WE (корпус)
Таблица 4 Конструктивные элементы стиральной машины EW 1455 WE (корпус)
Поз. | Код | Описание |
130В | 125 61 17-40/7 | Планка |
260 | 124 01 39-00/4 | Пружина |
260А | 124 06 73-00/2 | Пружина |
300 | 124 72 31-37/4 | Корпус, передняя часть |
300А | 124 77 79-42/2 | Корпус, задняя часть |
303 | 124 5813-10/8 | Основание |
303А | 124 72 24-01/5 | Цоколь |
308 | 124 01 36-00/0 | Петля |
310 | 124 27 58-01/7 | Лючок |
312 | 124 26 20-00/1 | Дверца люка |
312А | 124 51 78-02/3 | Стекло |
323 | 124 51 69-03/0 | Окантовка задняя |
323А | 124 51 68-03/2 | Окантовка передняя |
325 | 124 01 37-03/2 | Защелка |
330 | 124 69 67-10/1 | Ножка регулируемая |
505 | 124 90 29-10/7 | Вставка |
514 | 124 78 42-00/6 | Втулка |
520 | 520 65 55-12/0 | Фланец |
521 | 124 64 45-00/9 | Фиксатор |
523 | 124 72 94-10/9 | Держатель шлангов |
531 | 5024 87 52-00/3 | Винт |
563А | 124 01 38-00/6 | Шпилька |
563С | 124 06 74-00/0 | Втулка |
586 | 124 00 07-00/3 | Опора передней ножки |
597 | 124 71 21-00/5 | Опора задней ножки |
597А | 124 71 21-10/4 | Контргайка |
Рис. 7 Конструктивные элементы стиральной машины EW 1455 WE (верхняя крышка и панель управления)
Таблица 5 Конструктивные элементы стиральной машины EW 1455 WE (верхняя крышка и панель управления). Части, отмеченные звездочкой (*), поставляются совместно.
42 | 124 76 35-20/2 124 76 36-10/1 |
Патрон красной лампы Патрон зеленой лампы |
260С | 124 01 91-00/5 | Пружина |
313 | 124 84 30-00/9 | Верхняя крышка |
500 | 124 86 28-20/6 | Рукоятка селектора программ |
500А | 124 79 67-30/8 | Рукоятка таймера |
509 | 124 65 50-00/6 | Рычаг |
510 | 124 39 97-30/9 | Панель управления |
510А | 124 77 27-80/1 | Табличка программ |
518 | 124 65 52-00/2 | Кабель |
523 | 124 60 35-80/0 | Несущая панель |
523В | 124 65 51-00/4 | Опора |
525 | 124 73 60-00/9 | Кнопка |
525В | 124 73 62-01/3 | Кнопка открывания дверцы люка |
525С | 124 00 81-10/7 | Толкатель |
545 | 124 50 13-30/3 | Переключатель |
550 | 124 77 80-00/8 | Брызгозащитный щиток |
594 | 124 7365-00/8 | Светорассеиватель |
Рис. 8 Конструктивные элементы стиральной машины EW 1455 WE (бак и барабан)
Таблица 6 Конструктивные элементы стиральной машины EW 1455 WE (бак и барабан).
115 | 124 26 35-06/6 | Манжета |
125 | 5006 87 63-00/7 | Кольцо |
125А | 5009 70 72-00/8 | Хомут |
125В | 124 57 04-01/8 | Хомут |
130 | 124 01 58-00/4 | Уплотнение |
130Х | 124 65 97-00/7 | Сальник |
150 | 124 68 22-90/0 | Бак |
250 | 124 02 91-94/6 | Барабан в сборе |
251 | 124 01 54-00/3 | Шайба |
251А | 124 01 72-10/4 | Амортизатор |
253 | 124 02 11-10/0 | Ремень |
254 | 124 67 31-10/1 | Крестовина |
255Y | 124 65 96-00/9 | Подшипник 42х80х37 |
257А | 124 01 84-50/5 | Передний противовес |
260 | 124 01 95-01/4 | Пружина подвески бака |
260А | 124 01 94-01/7 | Пружина |
262 | 5024 97 01-00/9 | Накладка барабана |
264 | 124 65 90-00/2 | Шкив |
513 | 124 01 57-00/6 | Обечайка |
520 | 124 02 84-00/8 | Передний фланец |
523 | 124 01 09-00/7 | Опора бака |
531 | 124 65 95-00/1 | Винт |
531В | 124 02 21-00/0 | Винт М10х24 |
563 | 124 00 41-00/2 | Крепежный палец амортизатора |
563А | 124 66 60-00/3 | Фиксатор ТЭНа |
586 | 124 00 11-02/1 | Скоба |
591 | 124 65 98-00/5 | Шайба |
Рис. 9 Конструктивные элементы стиральной машины EW 1455 WE (гидравлическая система)
Таблица 7. Конструктивные элементы стиральной машины EW 1455 WE (гидравлическая система)
106 | 124 54 26-00/0 | Форсунка |
109 | 124 01 46-16/5 | Крышка |
110 | 124 08 30-01/6 | Патрубок |
110С | 124 01 65-02/5 | Патрубок |
110Н | 124 69 04-00/5 | Циркуляционная трубка |
111 | 124 01 71-70/0 | Наливной шланг |
112 | 124 08 81-10/0 | Сливной шланг |
114 | 124 08 32-14/5 | Воздушная камера |
118 | 124 01 47-00/7 | Распределительный механизм |
120 | 124 00 88-02/9 | Фильтр |
127А | 124 00 01-00/6 | Переходник |
130 | 124 01 49-00/3 | Уплотнение фильтра |
130В | 124 01 51-00/9 | Уплотнительная прокладка |
130С | 124 01 50-00/1 | Уплотнение ЭК |
130D | 5021 11 58-00/6 | Уплотнительная прокладка |
140 | 124 82 72-01/3 | Распределитель моющих средств |
143 | 124 01 01-00/4 | Регулятор |
145 | 124 01 43-60/0 | Коллектор в сборе |
148 | 124 61 36-01/2 | Сифон |
260 | 124 01 48-00/5 | Пружина |
260А | 124 81 64-00/4 | Защелка бункера |
307 | 5024 50 85-00/1 | Бункер в сборе |
338 | 124 00 66-10/8 | Держатель сливного шланга |
509 | 124 73 24-00/5 | Рычаг распределительного механизма |
509В | 124 08 28-01/0 | Патрубок ЭК |
521 | 124 00 86-10/6 | Крышка фильтра |
527 | 5021 51 48-00/3 | Переходник |
540 | 124 00 60-00/2 | Хомут, d 65 |
540В | 124 26 82-00/1 | Хомут циркуляционной трубки, d 18 |
541 | 124 60 86-08/4 | Фиксатор шланга |
550 | 124 57 99-00/0 | Заслонка |
563 | 124 00 42-00/0 | Кулачок |
Рис. 10 Конструктивные элементы стиральной машины EW 1455 WE (электрическая часть)
Таблица 8. Конструктивные элементы стиральной машины EW 1455 WE (электрическая часть)
4 | 124 74 47-01/2 | Электродвигатель |
6 | 124 25 29-03/8 | Сливной насос |
6А | 124 79 30-60/3 | Циркуляционный насос |
7 | 124 65 54-00/8 | Устройство блокировки люка |
7А | 124 60 34-00/1 | Микровыключатель |
10 | 124 03 25-40/5 | ТЭН 1900 Вт |
11 | 124 03 43-30/9 | Помехоподавляющий фильтр |
12 | 124 24 54-40/1 124 53 35-33/4 |
Реле уровня Реле уровня двухуровневое |
13 | 124 54 08-00/8 | Кнопочный переключатель |
16 | 124 71 94-01/0 | Селектор программ стирки |
16А | 124 82 46-00/9 | Селектор программ сушки |
19 | 5022 86 76-00/8 | Индикаторная лампа |
19А | 5024 50 64-00/6 | Индикаторная лампа |
37 | 124 02 09-00/5 | Клеммная колодка |
48 | 124 66 41-00/3 | Датчик температуры |
110 | 124 01 70-00/9 124 90 16-11/2 |
Трубка реле уровня Патрубок |
118 | 124 55 05-01/9 | Механизм распределения воды |
125А | 124 01 53-00/5 | Уплотнительное кольцо |
125В | 5022 17 47-00/4 | Уплотнительное кольцо |
127 | 124 26 81-00/3 | Переходник |
130А | 124 01 52-03/1 | Уплотнение термостата |
260 | 124 69 41-00/7 | Пружина |
523D | 124 69 00-00/3 | Держатель электронной платы |
523Е | 124 26 52-04/6 | Держатель клеммной колодки |
531С | 124 02 22-00/8 | Винт |
538В | 124 71 13-00/2 | Скоба распределительного механизма |
550 | 124 00 75-00/0 | Защита устройства блокировки люка |
550А | 124 58 95-00/6 | Кожух сливного насоса |
550С | 124 58 95-11/3 | Кожух циркуляционного насоса |
550Е | 124 59 93-20/7 | Кожух микровыключателя |
586А | 124 51 88-06/3 | Скоба |
587 | 124 70 58-52/0 | Главная плата управления |
587А | 124 72 12-01/0 | Плата дисплея |
Рис. 11 Конструктивные элементы стиральной машины EW 1455 WE (узел сушки).
Таблица 9. Конструктивные элементы стиральной машины EW 1455 WE (узел сушки).
3 | 124 27 02-00/7 | Термостат ручного сброса |
ЗА | 124 27 26-30/3 | Термостат, 85/45 |
3В | 124 27 01-00/9 | Термостат автоматического сброса |
4 | 124 82 53-00/5 | Мотор вентилятора |
5 | 124 08 25-00/8 | Электромагнитный клапан |
10 | 124 26 58-00/1 | ТЭН |
18 | 124 05 19-30/4 | Вентилятор |
18А | 124 82 56-00/8 | Вентилятор в сборе |
48 | 124 66 41-00/3 | Датчик температуры, 130°С |
48А | 124 66 40-02/1 | Датчик температуры |
106 | 124 60 43-00/2 | Втулка |
110 | 124 03 05-00/1 | Трубка |
110А | 124 01 70-61/1 | Трубка |
110В | 124 26 34-10/1 | Трубка |
110С | 124 52 09-00/0 | Трубка |
125А | 5024 14 10-00/5 | Уплотнительное кольцо |
127 | 124 09 49-03/3 | Переходник |
127А | 124 69 08-00/6 | Соединительное кольцо |
130 | 124 26 36-04/9 | Рамка |
130А | 124 08 84-02/1 | Уплотнение термостата |
130В | 124 26 62-00/3 | Уплотнение воздуховода |
130С | 124 66 44-00/7 | Уплотнение датчика |
135 | 124 26 39-01/9 | Воздуховод |
135А | 124 26 79-10/6 | Воздуховод в сборе |
146 | 124 27 42-74/8 | Конденсатор влаги |
251 | 124 77 40-00/2 | Втулка |
253 | 124 08 27-20/2 | Ремень |
540 | 124 26 30-01/8 | Хомут |
540А | 124 27 29-01/8 | Хомут |
557 | 124 26 43-02/9 | Верхняя теплоизоляция |
557А | 124 26 44-02/7 | Нижняя теплоизоляция |
557В | 124 26 41-11/4 | Передняя теплоизоляция |
557С | 124 26 42-02/1 | Задняя теплоизоляция |
Вход в диагностический режим
Для входа в диагностический режим стиральных машин Electrolux:
- Поворачивают рукоятку селектора программ стирки на три позиции против часовой стрелки, начиная от положения «0» (OFF).
- Нажимают первую кнопку слева на панели управления машины, и тут же нажимают ее снова.
- Поворачивают рукоятку селектора программ стирки на десять позиций против часовой стрелки.
- Сразу же переводят селектор на третью позицию, повернув его по часовой стрелке.
- Нажимают первую кнопку слева на панели управления машины и тут же нажимают ее снова.
Эти операции нужно выполнить в течение не более чем 6 сек.
О входе машины в диагностический режим свидетельствует одновременное мигание всех жидкокристаллических (ЖК) индикаторов.
Этапы диагностики описаны в табл. 10.
Таблица 10. Этапы диагностики стиральной машины
Этап | Длительность | Выполняемые операции |
1 | В течение залива воды | Залив холодной воды до 1-го уровня в отделение моющих средств для основной стирки и циркуляционный насос. Последовательно загораются все ЖК индикаторы. |
2 | Около 20 сек | Отжим (200 об/мин) с водой в баке. Последовательно загораются все ЖК индикаторы. Перед отжимом дважды (по часо- вой, а затем против часовой стрел- ки) выполняется вращение барабана со скоростью 55 об/мин, после чего выполняется вращение со скоростью 85 об/мин. |
3 | 4 сек | Только для моделей с возможностью подключения к
магистрали горячей воды:
Залив горячей воды в отделение моющих средств для основной стирки. Последовательно загораются все ЖК индикаторы |
4 | В течение залива воды | Если реле уровня переключается в положение «пустой бак», возможен залив холодной воды до 1-го уровня в отделение моющих средств для основной стирки. Последовательно загораются все ЖК индикаторы. |
5 | Слив + 8 сек | Выполняется слив, включается ТЭН, пока реле уровня не переключится в положение
«пустой бак». После этого последовательно загораются все ЖК индикаторы.
Только для машин с сушкой : На 8 сек на половинную мощность включается ТЭН сушки (для проверки
второй секции ТЭНа поворачивают рукоятку селектора программ и ждут
около 2 мин; |
6 | Около 30 сек | Слив и диагностика электродвигателя (см. рис.
ниже).
Только для машин с сушкой: Включается вентилятор сушки и ЭК контура конденсата влаги. |
Стоп |
Последовательность режимов вращения барабана при диагностике электродвигателя, выполняемой на 6-м этапе, приведена на рис. 12.
Рис. 12. Последовательность режимов вращения при диагностике электродвигателя
Если при выполнении диагностического цикла повернуть рукоятку селектора программ, в течение нескольких минут будет повторяться текущий этап диагностики. Чтобы вернуться к дальнейшему выполнению цикла диагностики, рукоятку поворачивают в исходное положение.
Если первый ЖК индикатор, отражающий состояние режима стирки, остается горящим в течение всего цикла диагностики, то несправен или замкнут накоротко датчик температуры
Ручной режим диагностики
Диагностика в ручном режиме может быть выполнена только по окончании автоматического цикла диагностики. Поворачивают рукоятку селектора программ на одну позицию против часовой стрелки в положение «конец цикла диагностики» (позиция № 4). При правильном выполнении этого шага ЖК индикаторы загораются одновременно.
Для ввода данных диагностики на плату управления машиной достаточно нажать кнопку или повернуть рукоятку селектора программ. При правильном выполнении этого шага ЖК индикаторы загораются одновременно.
Проверка селектора программ стирки (S1 на рис. 13).
Рис. 13. Рукоятки и ЖК индикаторы на панели управления стиральной машины
Положение рукоятки селектора программ (номер выбранной программы стирки) отражается в виде комбинации светящихся ЖК индикаторов в двоичном коде. Длительность высвечивания не превышает 10 сек. При повороте рукоятки селектора или нажатии кнопки высвечивается новый код.
При повороте рукоятки селектора по часовой стрелке позиции 1 соответствует состояние «ВЫКЛ». Не следует переводить селектор в положение «ВЫКЛ» до окончания цикла диагностики, так как машина выключится автоматически.
Проверка второго селектора (S2 на рис.13).
Проверка второго селектора (в зависимости от модели стиральной машины это может быть селектор программ сушки или селектор выбора скорости вращения при отжиме) производится так же, как и проверка селектора программ стирки. Единственная разница состоит в том, что положению «отмена отжима» (или «отмена сушки» в машинах с сушкой) соответствует позиция рукоятки «О», а последней является позиция «11».
Набор комбинаций ЖК индикаторов, отвечающих положениям рукоятки селектора программ, приведен в табл. 11.
Таблица 11. Набор комбинаций ЖК индикаторов как отражение позиции рукоятки селектора программ в двоичном коде
Положение рукоятки селектора программ |
Двоичный код (комбинации ЖК индикаторов) | ||||
0 | Только для второго селектора: не горит ни один ЖК индикатор | ||||
1 | L1 | ||||
2 | L2 | ||||
3 | L2 | L1 | |||
4 | L3 | ||||
5 | L3 | L1 | |||
6 | L3 | L2 | |||
7 | L3 | L2 | L1 | ||
8 | L4 | ||||
9 | L4 | L1 | |||
10 | L4 | L2 | |||
11 | L4 | L2 | L1 | ||
12 | L4 | L3 | |||
13 | L4 | L3 | L1 | ||
14 | L4 | L3 | L2 | ||
15 | L4 | L3 | L2 | L1 | |
16 | L5 | ||||
17 | L5 | L1 | |||
18 | L5 | L2 | |||
19 | L5 | L2 | L1 | ||
20 | L5 | L3 | |||
21 | L5 | L3 | L1 | ||
22 | L5 | L3 | L2 | ||
23 | L5 | L3 | L2 | L1 | |
24 (ВЫКЛ) |
Схема замыкания контактов селектора программ стирки приведена на рис. 14.
Рис. 14 Схема замыкания контактов селектора программ стирки
Проверка кнопок
При нажатии на кнопку загораются ЖК индикаторы:
- для левой кнопки (Т1) — индикатор 1-6;
- для центральной кнопки (Т2) — индикатор 17;
- для правой кнопки (ТЗ) — индикатор 1-8.
Выход из диагностического режима
Для выхода из режима диагностики выключают стиральную машину, затем вновь включают ее и выключают еще раз.
По теме можно посмотреть следующие видео ролики:
1) Коды неисправностей или ошибок стиральных машин Zanussi
2) Как диагностировать код ошибки E-69 на стиральной машине Electrolux с фронтальной загрузкой
3) Как определить код ошибки на стиральных машинах Zanussi, AEG
4) Как заменить сливной насос на стиральной машине Zanussi
5) Стиральная машина Zanussi, запчасти и аксессуары
Ремонт автоматических стиральных машин дело сложное и требует высокой квалификации. Если Вы чувствуете, что Вам будет трудно выполнить самостоятельное обслуживание техники, вызовите мастера по ремонту стиральных машин Electrolux в Москве на дом.
