HANSA PC 5510 B 424 не греет воду
Ремонт СМ Hansa
Ravenn
Сообщение Ravenn » 22 дек 2008 22:29
Здравствуйте!
Стиралка не греет воду! Снял крышки, посмотрел все провода, клеммы - все в норме. ТЭН чистый, без каких либо повреждений и накипи, видимо давно не работает или не работал вообще!
Предупреждение,- коментарии относительно "сервисников" держите при себе! (bun)
HANSA PC 5510 B 424
Сообщение SKORPION » 22 дек 2008 22:56
А прозвонить тэн не пробовали?И,пожалуйста, без оскорблений-каждый зарабатывает как может!
Ravenn
Сообщение Ravenn » 22 дек 2008 23:11
Не знаю как и чем! Сделаю все, что касается механики, по электрике не знаю! Но если подскажите как, попытаюсь сделать!
Что касается оскорблений, никого обидеть не хотел...
HANSA PC 5510 B 424
Сообщение SKORPION » 22 дек 2008 23:26
тэн-прозвонить можно обыкновенным тестером сопротивление=25-30ом перед тем как проверить тэн снимите любую клемму
Ravenn
Сообщение Ravenn » 24 дек 2008 22:04
Снял обе...прозвонил....не звенит!)))) Что дальше!?)
HANSA PC 5510 B 424
Сообщение SKORPION » 24 дек 2008 22:26
если тэн не прозванивается значит он перегорел(ремонту он не подлежит)-замена и только замена на новый
Сообщение bun » 25 дек 2008 09:55
Вынимаете ТЭН, идёте с ним в место где их у вас можно купить, подбираете по размеру/форме/мощности подобный и ставите новый на место "сгоревшего"... и наслаждаетесь стиркой....
Ravenn
Сообщение Ravenn » 26 дек 2008 15:31
А если дело не только в ТЭНе?! Или это исключено?!
HANSA PC 5510 B 424
Сообщение SKORPION » 26 дек 2008 17:14
все не знает никто-даже господь бог!
Сообщение bun » 26 дек 2008 18:24
Конечно же не исключено, что у вас например залип датчик уровня и ТЭН включается без воды, или например модуль управления вышел из строя и ТЭН (опять таки) включается без воды и т.д. и т.п.
Вы делать машинку собирались или просто так поговорить?
Мало того что вы не хотите мастеру платить, так вам ещё и здесь нужны какие-то гарантии? Когда делаешь сам,- весь риск возможных осложнений берёшь на себя.....
volod
PA4580 B412. не греет (кажется проблема в ТЭН-е)
Сообщение volod » 09 окт 2009 17:19
извеняюсь, если не в тему, но схожее:
имеется PA4580 B412
как мне добраться до ТЭН-а(не греет + моргает 5 раз лампой ready)? Вот нашел схему конструкции, но оч не хочется разбирать всю машинку
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem47.php
сорри, нашел
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem46.php#ten
и ещё: где можно найти информацию на какой ТЭН мне можно заменить имеющийся?
спасибо
Владимир
Последний раз редактировалось volod 09 окт 2009 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SKORPION » 09 окт 2009 17:36
снимите нижнюю панель(там где фильтр сливной помпы)открутив два самореза с боку,когда снимите увидете тэн,главное чтобы по размеру(длина)подходил,а мощность +-100ватт не критично,а как снять его из бака ТЫСЯЧА раз обсуждалось на форуме :sekret
volod
Сообщение volod » 09 окт 2009 17:42
спасибо за ответ
кажется нашел описание:
Вернуться в «Ремонт Hansa»
