Использование двигателя от круглой машины
Разное
Николай А
Сообщение Николай А » 11 апр 2008 08:32
Привет.
От круглой старой машины стиральной остался нормальный электродвигатель-1420 оборотов, 180 вт. Выходят две обмотки. Раньше все включалось, но прошли годы и что-то я видно напутал или реле накрылось. В общем стал движок дымить.
А я уж приставочку сделал из металла, чтобы под наждак приспособить. Как подключить?
Сообщение volna2m » 11 апр 2008 11:11
Марку двигателя давай.
Правда, после того, как двигатель задымил, его возможно просто придётся выбросить :sekret
Николай А
Сообщение Николай А » 11 апр 2008 20:40
Я был на чеку и сразу выключил!
А теперь, что касается марки.
Снизу написано ТИП AEP 16У4
220 ВОЛЬТ 50 ГЦ 180 ВТ +ОБОРОТЫ
ТУ 16-513 412-76
Если не ошибаюсь, стоял в моей машине "Волга" круглой советской, сточил алюминиевый корпус за что и был освобожден от занимаемой должности!
Николай А см. http://azarushkin.narod.ru/ :D
Сообщение volna2m » 12 апр 2008 09:18
Упс.. :-)oops
А у меня на эти движки ничего и нет. :-( Все уже в цветмет сдал :cool:
Попробуем найти ответ пошагово.
В той машине, где он стоял, он был подключен через пусковое реле или через конденсатор?
Кстати, сильно облегчила бы жизнь фотография этого движка.
В лицо я их знаю лучше, чем по имени.. :-x
Николай А
Сообщение Николай А » 12 апр 2008 10:37
Не вопрос, скоро размещу! :D
Николай А
Сообщение Николай А » 13 апр 2008 11:12
Привет!
реле РТК-1-3У4, а двигатель на фото! :)
Сообщение volna2m » 13 апр 2008 12:38
Вот схема включения такого мотора. На рисунке всё понятно.
Электросхема СМР Ока-5
Последний раз редактировалось volna2m 29 июн 2013 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Николай А
Сообщение Николай А » 13 апр 2008 17:40
Большое спасибо! :)
moi6
Re: Использование двигателя от круглой машины
Сообщение moi6 » 22 июн 2010 17:10
Николай А писал(а):Привет.
У меня такая же беда, только 4 провода красных с неё торчат, меньше сопротивление у пусковой или рабочей обмотки? Может, как у холодильника, у рабочей сопротивление меньше, а у пусковой больше?
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 22 июн 2010 18:04
moi6 писал(а):Может, как у холодильника, у рабочей сопротивление меньше, а у пусковой больше?
Точно :-D
birg77out
АЕР-16У4, не знаю, обязательно ли реле, переделать на наждак
Сообщение birg77out » 21 мар 2011 22:39
У меня есть этот движок, только нету реле для подключения (в наличии только голый движок). Оно обязательно или можно без него? Хочу сделать из него наждак.
Схема подключения этого электродвигателя в стиральной машине.
Вот что нарыл в интернете по этому движку:
birg77out
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 23 мар 2011 14:11
Не обязательно. Можно подать 220В через тумлер на рабочую обмотку и при включении тумлера крутануть вал в нужную сторону, или поставить выключатель с третьим контактом (от старой стиральной машины), который подключает пусковую обмотку только в момент нажатия кнопки.
birg77out
АЕР16У4 сделать наждак, нет реле времени, торчит три провода
Сообщение birg77out » 25 июн 2013 19:02
На данный момент появился еще один экземпляр этого двигателя с обвязкой.
Схема и описание есть здесь:
http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem14.php
Проблема в том, что в стиральной машине он подключается через реле времени. На выходе у него 3 провода. Не знаю, как подключить, чтобы воткнуть в розетку?
http://s5.uploads.ru/59LsR.jpg
birg77out
Сообщение volna2m » 26 июн 2013 16:25
Красный - рабочая
Синий - пусковая
Чёрный - общий.
Включается или через РТК, или через пусковой конденсатор.
:sekret
birg77out
Ответ
Сообщение birg77out » 26 июн 2013 20:32
Допустим на красный фазу, на черный ноль, на синий фазу или ноль через кнопку (нажал-отпустил). Что значит (Включается или через РТК), что надо именно делать? Если с конденсатором, то куда этот конденсатор подцеплять? Этот конденсатор будет только на время пуска или во время работы тоже будет? По идее в стиральной машине без него работает.
birg77out
Сообщение volna2m » 26 июн 2013 20:46
Конденсатор вставляется между красным и синим.
birg77out
Сообщение birg77out » 27 июн 2013 11:51
В свое время эксперементировал с 3-х фазным движком, нашел кучу конденсаторов. Сюда какой емкости можно приделать для 180 ваттного движка? Это пусковой будет и пробывать после пуска отключать?
birg77out
Сообщение volna2m » 27 июн 2013 22:52
Методом подбора 6,8 или 10 мФ.
По наименьшему нагреванию за 15 минут работы .
Лучше под средней нагрузкой. :sekret
birg77out
Сообщение birg77out » 30 июн 2013 10:52
Пока что на холостом ходу попробывал подключением только к рабочей обмотке (мерял омметром) без конденсатора и реле, крутится. Если прикосаюсь к корпусу индикатором (в котором лампочка и контакт, к которому надо прикоснуться пальцем), то лампочка светится. В выключенном состоянии контакта через вилку розетки и корпусом нет (прозванивал лампочкой с батарейкой). Мегаоометра нет. Можно ли мерять во включенном состоянии напряжение и ток между нулевым проводом и корпусом или что то может пойти не так?
birg77out
Сообщение volna2m » 04 июл 2013 22:22
birg77out писал(а): Можно ли мерять во включенном состоянии напряжение и ток между нулевым проводом и корпусом или что то может пойти не так?
Что за "нулевой" провод?
Вы там со своими "опытами" в больницу не угодите? :zlost
birg77out
Сообщение birg77out » 05 июл 2013 01:09
Надо померять, не пробивает ли обмотки на корпус под напряжением. Мегаомметра нет, есть тестер. Есть ли варианты?
birg77out
Сообщение volna2m » 06 июл 2013 21:03
Один щуп тестера на двигатель, другой к чему-нибудь заземлённому, например, к водопроводной трубе.
Пробой наверняка будет, но это , по большому счёту, не важно. :cool:
birg77out
Сообщение birg77out » 06 июл 2013 21:42
А в какой режим измерения должен быть выставлен тестер по вашему способу? На данный момент придумал вот что. Фаза на подводяюий электричество провод, далее на корпус подключу мощную лампу освещения, вывод с нее на нулевой провод.
birg77out
Сообщение стаспрачкис » 07 июл 2013 00:27
birg77out писал(а):Пока что на холостом ходу попробывал подключением только к рабочей обмотке (мерял омметром) без конденсатора и реле, крутится.?
Неужели бирка на моторе потерялась? А то должно быть указано конкретно ёмкость конденсатора,если с конденсатором, или тип реле, если пусковая обмотка служит лишь для старта направления движения.Если у Вас двигатель такой, как указали здесь http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem14.php То установив конденсатор, Вы резко сократите срок его жизни.
Мегаомметра нет, есть тестер...Установите на максимальные килоомы. ( 2000 ком - всё в норме)
birg77out
Сообщение birg77out » 07 июл 2013 08:30
Мотор точно такой, на днях изучил эту схему, ориентируясь по внешнему виду реле и надписям на нем, буду собирать с ним. Вскрывал его, хотел разобраться во внутренностях, однако там сложная конструкция для понимания, поэтому подключу выводы, как на схеме, чтобы была тепловая защита.
Насчет измерения омметром изоляции проводов никогда не слышал, интересная идея, хотя на первый взгляд и сомнительная. А в литературе она где нибудь описана?
birg77out
Site Admin
Сообщение elremont » 07 июл 2013 12:11
birg77out писал(а):Насчет измерения омметром изоляции проводов никогда не слышал, интересная идея, хотя на первый взгляд и сомнительная. А в литературе она где нибудь описана?
Проверка мегомметром сопротивления изоляции двигателя
http://video.elremont.ru/multimetr/
Сообщение volna2m » 07 июл 2013 19:18
birg77out писал(а):А в какой режим измерения должен быть выставлен тестер по вашему способу?
А что измерять собираетесь, в такой режим и тестер выставлять нужно. :)
Сообщение стаспрачкис » 07 июл 2013 23:06
Николай А писал(а): В общем стал движок дымить.
Индикатор напряжения просто обязан светиться. Да и вообще , причём здесь пробой? Замерить амперметром силу тока ( 1,1 А) - и всё встанет на свои места.Раз дымил, жизни осталось мало. На сколько хватит до полного П...
birg77out
Сообщение birg77out » 08 июл 2013 00:18
Не видно там о проверке изоляции на отсутствие пробоя опасным для жизни напряжением омметром.
birg77out
birg77out
Сообщение birg77out » 08 июл 2013 00:20
стаспрачкис писал(а):Да и вообще , причём здесь пробой? Замерить амперметром силу тока ( 1,1 А) - и всё встанет на свои места.Раз дымил, жизни осталось мало. На сколько хватит до полного П...
А пробой здесь при том, что это мое описание не относительно первого поста, а другого электродвигателя этой же марки и собираюсь проверить, что его эксплуатация не опасна поражением электротоком.
birg77out
Вернуться в «Разное»
