Использование двигателя от круглой машины
Николай А
Привет.
От круглой старой машины стиральной остался нормальный электродвигатель-1420 оборотов, 180 вт. Выходят две обмотки. Раньше все включалось, но прошли годы и что-то я видно напутал или реле накрылось. В общем стал движок дымить.
А я уж приставочку сделал из металла, чтобы под наждак приспособить. Как подключить?
Николай А
Я был на чеку и сразу выключил!
А теперь, что касается марки.
Снизу написано ТИП AEP 16У4
220 ВОЛЬТ 50 ГЦ 180 ВТ +ОБОРОТЫ
ТУ 16-513 412-76
Если не ошибаюсь, стоял в моей машине "Волга" круглой советской, сточил алюминиевый корпус за что и был освобожден от занимаемой должности!
Николай А см. http://azarushkin.narod.ru/
ТУ 16-513 412-76
Упс..
А у меня на эти движки ничего и нет.
Все уже в цветмет сдал
Попробуем найти ответ пошагово.
В той машине, где он стоял, он был подключен через пусковое реле или через конденсатор?
Кстати, сильно облегчила бы жизнь фотография этого движка.
В лицо я их знаю лучше, чем по имени..
Николай А
- Вложения
- Электросхема СМР Ока-5
- Shema_Oka_2.jpg (35.9 КБ) 59222 просмотра
Последний раз редактировалось volna2m 29 июн 2013 16:04, всего редактировалось 1 раз.
moi6
Re: Использование двигателя от круглой машины
Николай А писал(а):Привет.
У меня такая же беда, только 4 провода красных с неё торчат, меньше сопротивление у пусковой или рабочей обмотки? Может, как у холодильника, у рабочей сопротивление меньше, а у пусковой больше?
- dymok1973
- Профи
moi6 писал(а):Может, как у холодильника, у рабочей сопротивление меньше, а у пусковой больше?
Точно
birg77out
АЕР-16У4, не знаю, обязательно ли реле, переделать на наждак
У меня есть этот движок, только нету реле для подключения (в наличии только голый движок). Оно обязательно или можно без него? Хочу сделать из него наждак.
Схема подключения этого электродвигателя в стиральной машине.
Вот что нарыл в интернете по этому движку:
birg77out
Кузьмич
birg77out
АЕР16У4 сделать наждак, нет реле времени, торчит три провода
На данный момент появился еще один экземпляр этого двигателя с обвязкой.
Схема и описание есть здесь:
http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem14.php
Проблема в том, что в стиральной машине он подключается через реле времени. На выходе у него 3 провода. Не знаю, как подключить, чтобы воткнуть в розетку?
http://s5.uploads.ru/59LsR.jpg
birg77out
birg77out
Ответ
Допустим на красный фазу, на черный ноль, на синий фазу или ноль через кнопку (нажал-отпустил). Что значит (Включается или через РТК), что надо именно делать? Если с конденсатором, то куда этот конденсатор подцеплять? Этот конденсатор будет только на время пуска или во время работы тоже будет? По идее в стиральной машине без него работает.
birg77out
birg77out
birg77out
Пока что на холостом ходу попробывал подключением только к рабочей обмотке (мерял омметром) без конденсатора и реле, крутится. Если прикосаюсь к корпусу индикатором (в котором лампочка и контакт, к которому надо прикоснуться пальцем), то лампочка светится. В выключенном состоянии контакта через вилку розетки и корпусом нет (прозванивал лампочкой с батарейкой). Мегаоометра нет. Можно ли мерять во включенном состоянии напряжение и ток между нулевым проводом и корпусом или что то может пойти не так?
birg77out
Что за "нулевой" провод?birg77out писал(а): Можно ли мерять во включенном состоянии напряжение и ток между нулевым проводом и корпусом или что то может пойти не так?
Вы там со своими "опытами" в больницу не угодите?
birg77out
Один щуп тестера на двигатель, другой к чему-нибудь заземлённому, например, к водопроводной трубе.
Пробой наверняка будет, но это , по большому счёту, не важно.
birg77out
Неужели бирка на моторе потерялась? А то должно быть указано конкретно ёмкость конденсатора,если с конденсатором, или тип реле, если пусковая обмотка служит лишь для старта направления движения.Если у Вас двигатель такой, как указали здесь http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem14.php То установив конденсатор, Вы резко сократите срок его жизни.birg77out писал(а):Пока что на холостом ходу попробывал подключением только к рабочей обмотке (мерял омметром) без конденсатора и реле, крутится.?
Мегаомметра нет, есть тестер...Установите на максимальные килоомы. ( 2000 ком - всё в норме)
birg77out
Мотор точно такой, на днях изучил эту схему, ориентируясь по внешнему виду реле и надписям на нем, буду собирать с ним. Вскрывал его, хотел разобраться во внутренностях, однако там сложная конструкция для понимания, поэтому подключу выводы, как на схеме, чтобы была тепловая защита.
Насчет измерения омметром изоляции проводов никогда не слышал, интересная идея, хотя на первый взгляд и сомнительная. А в литературе она где нибудь описана?
birg77out
birg77out писал(а):Насчет измерения омметром изоляции проводов никогда не слышал, интересная идея, хотя на первый взгляд и сомнительная. А в литературе она где нибудь описана?
Проверка мегомметром сопротивления изоляции двигателя
http://video.elremont.ru/multimetr/
birg77out писал(а):А в какой режим измерения должен быть выставлен тестер по вашему способу?
А что измерять собираетесь, в такой режим и тестер выставлять нужно.
Индикатор напряжения просто обязан светиться. Да и вообще , причём здесь пробой? Замерить амперметром силу тока ( 1,1 А) - и всё встанет на свои места.Раз дымил, жизни осталось мало. На сколько хватит до полного П...Николай А писал(а): В общем стал движок дымить.
birg77out
birg77out
стаспрачкис писал(а):Да и вообще , причём здесь пробой? Замерить амперметром силу тока ( 1,1 А) - и всё встанет на свои места.Раз дымил, жизни осталось мало. На сколько хватит до полного П...
А пробой здесь при том, что это мое описание не относительно первого поста, а другого электродвигателя этой же марки и собираюсь проверить, что его эксплуатация не опасна поражением электротоком.
birg77out
