СМ KAISER W40.10TLTe - при работе слышен треск в барабане
FELIX
Сообщение FELIX » 03 май 2009 20:26
Стиральной машине больше 5 лет, неисправность проявилась при режиме отжим - скрежет барабана и при сливе воды пошла силуминовая стружка и черная вода. После остановки и снятии противовеса с обратной стороны барабана, на дне машинки рядом с нагревателями были обнаружены кусочки силумина. При снятии боковой правой крышки обнаружил что связка шкив барабана-ремень-мотор вращается, а сам барабан стоит на месте и если барабан прокручивать вручную слышится скрежет в одном месте касания. Как своими силами провести разборку барабана (последовательность) и замену вероятно крестовины бака. Очень поможет взрывная схема стиральной машины.
Sonic
Сообщение Sonic » 04 май 2009 11:40
Я думаю что вы можете по крайней мере составить представление о процессе, прочитав вот эту статью.
Сообщение bun » 04 май 2009 12:36
Sonic писал(а):Я думаю что вы можете по крайней мере составить представление о процессе, прочитав вот эту статью.
Вряд ли именно эта статья уместна в данном случае, так как у человека вертикалка, но в принципе Sonic прав почитайте статьи
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php, например вот эту:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem57.php
FELIX
Сообщение FELIX » 04 май 2009 22:43
Спасибо "bun" и "Sonic", представление о процессе получил, трудностей не пугаюсь лиш бы было понятно что к чему, сейчас подготовлю инструмент и начну потихоньку, кстати подскажите ответы: снимать в последовательности:
1) снять шкив
2) снять открутив крышку переднего узла барабана
3) снять боковую крышку корпуса
4) вынуть барабан
или можно открутив боковую крышку корпуса вынуть барабан целиком в сборе, а потом разбирать узел с подшипниками. И еще как не повредить сальники. Думаю мне все таки понадобиться взрыв схема чтобы определить какую деталь заказывать.
Сообщение SKORPION » 04 май 2009 22:52
сальник по любому НУЖНО менять,можно снять и с крышкой в сборе,только противоположную опору посмотрите,как она крепится
FELIX
Сообщение FELIX » 05 май 2009 00:41
Спасибо "SKORPION"за подержку, когда все первый раз - вопросов много, а почему сальник по любому НУЖНО менять? Для этого и прошу взрыв схему.
Сообщение SKORPION » 05 май 2009 01:02
лично у меня нет схемы на Вашу сма,поэтому не смогу помочь,
так как опора барабана отвалилась,а отвалилась она не сразу,то сальник получил( иногда не видимые на глаз) повреждения,поэтому, чтобы дважды не делать одну и ту же работу лучше заменить,а вообще-то, хозяин -барин :sekret
Re: СМ KAISER W40.10TLTe - при работе слышен треск в барабан
Сообщение volna2m » 05 май 2009 09:40
FELIX писал(а):, на дне машинки рядом с нагревателями были обнаружены кусочки силумина. При снятии боковой правой крышки обнаружил что связка шкив барабана-ремень-мотор вращается, а сам барабан стоит на месте и если барабан прокручивать вручную слышится скрежет в одном месте касания. .
Фланец барабана мёртв. :sekret
Типично для Ardo.
Наверняка и запчасти от Ardo подойтут. Или от других Мерлоней. :-x
Сообщение SKORPION » 05 май 2009 18:45
а INDESITах и ARISTONах я такого не помню,чтобы опора разваливалась,в ARDO-это болезнь,при замене опоры под опору набиваю автогерметик,чтобы туда всякая гадость не набивалась,повторов не было :sekret
FELIX
Сообщение FELIX » 05 май 2009 21:44
Вот теперь мои проблемы: крышку боковую бака снял - на ней по центру резиновая манжета - надо ли менять?.
Опора барабана на фото1- какой номер по каталогу чтобы заказать?
Как извлечь вал из остатков опоры барабана? см. фото2
Как извлечь сам барабан для ремонта-см. фото3_ выкрутил и снял все что можно, но вал с барабаном не идет.
фото1
фото2
Сообщение SKORPION » 05 май 2009 21:54
похоже на ardo, манжету менять однозначно,а поводу барабана,откройте, внутри его, с противоположной стороны от шкива должна быть пластмассовая вставка -выньте ее и под ней должен быть болт(шестигранник на шесть или пять точно не помню)открутите его барабан снимится
FELIX
Сообщение FELIX » 05 май 2009 22:50
Спасибо за соучастие.
Мой серийник 20032207645-012555002-04 - получается у меня так называемый клон? поэтому похоже на ardo?
Передний подшипник от барабана СА 6204 R5, задний CFC 6204 R5, а сальники на них какие менять по каталогу?
Пластмассовую крышку внутри барабана снял, все заилилось порошком, а головка болта напоминает звездочку, сначало можно керосином отмочить если не пойдет?
Стоит браться клепать барабан самому или найти мастера? но для начала надо найти разломанный круглый фланец.
Сообщение SKORPION » 05 май 2009 23:04
скорее всего подойдет фланец от ARDO,сальник если не изменяет память VA25,новая опора барабана не клепается,а ставится на нерж болты(в комплекте)-88307700 EBI 089 Фланец барабана ПОД БОЛТ ( со стороны шкива под 204 подш.) с к-ом болтов
FELIX
Сообщение FELIX » 06 май 2009 20:37
Пол дела сделано, разборка прошла успешно, в результате осмотра установлено:
1) на баке из 6 отверстий на 2-х дырки с головку заклепки - можно ли будет подложить шайбу и потом когда буду ставить фланец посадить его на герметик по вашему совету- подскажите марку - я не автомобилист.
2) манжета на крышке бака имеет одну замятину - надо менять, а когда сальники устанавливают на место их чем-рибудь смазывают или набивают?
3) болт на задней стенке бака под шестигранник открутился после смазки керосином, а когда буду устанавливать на место нужно ли будет ставить на краску или смазать?
4) ПРОКЛАДКА резиновая между баком и крышкой была смазана или набита - подскажите чем (на ощупь как желе твердое)?
5) задний узел крепления барабана вроде живой, бронзовая втулка без потертостей- нужно ли ее смазывать и чем?
И еще подскажите чем набивать подшипники.
Сообщение SKORPION » 06 май 2009 20:45
1-отверстия лучше бы заварить аргоном
2-в любом магазине автозапчасти-автогерметик-прокладка
3- сальник смазывают спец смазкой(водоотталкивающей,температуростойкой,можно литол24)
4-ни на краску, ни смазывать, болт не надо
5-очистить от старого клея,при установке можно использовать силиконовый герметик или автогерметик
6-ни втулку, ни подшипники, набивать смазкой не нужно :sad:
FELIX
Сообщение FELIX » 06 май 2009 23:02
SKORPION огромный респект, маленькие уточнения
-отверстия после заварки аргоном снова рассверлить под болты?
- силиконовый герметик можно купить в автомагазине?
- под фланец (когда буду крепить болтами к барабану) есть необходимость смазать герметиком? и что делать с этими болтами для изоляции от воды?
Сообщение SKORPION » 06 май 2009 23:07
отверстия полностью заваривать необязательно,затем рассверлить под диаметр болтов,силиконовый герметик купить в хоз магазине, либо стройматериалы,изолировать болты от воды не надо -они нержавеющие :-x
FELIX
Сообщение FELIX » 07 май 2009 21:34
Ну вот теперь самое интересное - позвонил в пару мастерских(больше у нас некуда) _ говорят привозите барабан, ничего заваривать не надо,но самое интересное что фланца в запчастях у них нет- предлагают выточенный дядей Васей и посадить на клей и заклепать, а манжету мол подберем из Б/У- и за это все 2500р. и гарантия 3 месяца.
Прошу вашего совета - соглашаться или пойти длинным путем - заказать по каталогу через инет_ обещают недели через три прислать, а я вообще в Москве буду 2 июня так может кто окажет содействие.
Я думаю раз сумел разобрать , то и собрать смогу с вашей помощью.
Сообщение SKORPION » 07 май 2009 21:35
в москве можете приобрести
FELIX
Сообщение FELIX » 07 май 2009 21:49
SKORPION писал(а):в москве можете приобрести
Я понимаю что в Москве - но можно по конкретнее, я от столицы за 2500 км, может конкретно от вас помощь придет.
Сообщение volna2m » 09 май 2009 11:44
FELIX писал(а): может конкретно от вас помощь придет.
http://volna2m.narod.ru/Zip.html :-x
Вале-рий
СМ KaiserW42.10ТLТе Разъело фланец крестовины
Сообщение Вале-рий » 07 июл 2012 18:18
СМ KaiserW42.10ТLТе ХХХХХХХХХ
Создайте собственную тему (в соответствующем разделе)! (bun)
Вернуться в «Другие СМ»
