СМ KAISER W40.10TLTe - при работе слышен треск в барабане
FELIX
Стиральной машине больше 5 лет, неисправность проявилась при режиме отжим - скрежет барабана и при сливе воды пошла силуминовая стружка и черная вода. После остановки и снятии противовеса с обратной стороны барабана, на дне машинки рядом с нагревателями были обнаружены кусочки силумина. При снятии боковой правой крышки обнаружил что связка шкив барабана-ремень-мотор вращается, а сам барабан стоит на месте и если барабан прокручивать вручную слышится скрежет в одном месте касания. Как своими силами провести разборку барабана (последовательность) и замену вероятно крестовины бака. Очень поможет взрывная схема стиральной машины.
Sonic
Я думаю что вы можете по крайней мере составить представление о процессе, прочитав вот эту статью.
- bun
- Модератор
Sonic писал(а):Я думаю что вы можете по крайней мере составить представление о процессе, прочитав вот эту статью.
Вряд ли именно эта статья уместна в данном случае, так как у человека вертикалка, но в принципе Sonic прав почитайте статьи
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php, например вот эту:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem57.php
FELIX
Спасибо "bun" и "Sonic", представление о процессе получил, трудностей не пугаюсь лиш бы было понятно что к чему, сейчас подготовлю инструмент и начну потихоньку, кстати подскажите ответы: снимать в последовательности:
1) снять шкив
2) снять открутив крышку переднего узла барабана
3) снять боковую крышку корпуса
4) вынуть барабан
или можно открутив боковую крышку корпуса вынуть барабан целиком в сборе, а потом разбирать узел с подшипниками. И еще как не повредить сальники. Думаю мне все таки понадобиться взрыв схема чтобы определить какую деталь заказывать.
1) снять шкив
4) вынуть барабан
FELIX
лично у меня нет схемы на Вашу сма,поэтому не смогу помочь,
так как опора барабана отвалилась,а отвалилась она не сразу,то сальник получил( иногда не видимые на глаз) повреждения,поэтому, чтобы дважды не делать одну и ту же работу лучше заменить,а вообще-то, хозяин -барин
Re: СМ KAISER W40.10TLTe - при работе слышен треск в барабан
FELIX писал(а):, на дне машинки рядом с нагревателями были обнаружены кусочки силумина. При снятии боковой правой крышки обнаружил что связка шкив барабана-ремень-мотор вращается, а сам барабан стоит на месте и если барабан прокручивать вручную слышится скрежет в одном месте касания. .
Фланец барабана мёртв.
Типично для Ardo.
Наверняка и запчасти от Ardo подойтут. Или от других Мерлоней.
FELIX
Вот теперь мои проблемы: крышку боковую бака снял - на ней по центру резиновая манжета - надо ли менять?.
Опора барабана на фото1- какой номер по каталогу чтобы заказать?
Как извлечь вал из остатков опоры барабана? см. фото2
Как извлечь сам барабан для ремонта-см. фото3_ выкрутил и снял все что можно, но вал с барабаном не идет.
- Вложения
- фото1
- 2.jpg (20.17 КБ) 14896 просмотров
- фото2
- 3.jpg (14.76 КБ) 14896 просмотров
похоже на ardo, манжету менять однозначно,а поводу барабана,откройте, внутри его, с противоположной стороны от шкива должна быть пластмассовая вставка -выньте ее и под ней должен быть болт(шестигранник на шесть или пять точно не помню)открутите его барабан снимится
FELIX
Спасибо за соучастие.
Мой серийник 20032207645-012555002-04 - получается у меня так называемый клон? поэтому похоже на ardo?
Передний подшипник от барабана СА 6204 R5, задний CFC 6204 R5, а сальники на них какие менять по каталогу?
Пластмассовую крышку внутри барабана снял, все заилилось порошком, а головка болта напоминает звездочку, сначало можно керосином отмочить если не пойдет?
Стоит браться клепать барабан самому или найти мастера? но для начала надо найти разломанный круглый фланец.
FELIX
Пол дела сделано, разборка прошла успешно, в результате осмотра установлено:
1) на баке из 6 отверстий на 2-х дырки с головку заклепки - можно ли будет подложить шайбу и потом когда буду ставить фланец посадить его на герметик по вашему совету- подскажите марку - я не автомобилист.
2) манжета на крышке бака имеет одну замятину - надо менять, а когда сальники устанавливают на место их чем-рибудь смазывают или набивают?
3) болт на задней стенке бака под шестигранник открутился после смазки керосином, а когда буду устанавливать на место нужно ли будет ставить на краску или смазать?
4) ПРОКЛАДКА резиновая между баком и крышкой была смазана или набита - подскажите чем (на ощупь как желе твердое)?
5) задний узел крепления барабана вроде живой, бронзовая втулка без потертостей- нужно ли ее смазывать и чем?
И еще подскажите чем набивать подшипники.
1-отверстия лучше бы заварить аргоном
2-в любом магазине автозапчасти-автогерметик-прокладка
3- сальник смазывают спец смазкой(водоотталкивающей,температуростойкой,можно литол24)
4-ни на краску, ни смазывать, болт не надо
5-очистить от старого клея,при установке можно использовать силиконовый герметик или автогерметик
6-ни втулку, ни подшипники, набивать смазкой не нужно
FELIX
SKORPION огромный респект, маленькие уточнения
-отверстия после заварки аргоном снова рассверлить под болты?
- силиконовый герметик можно купить в автомагазине?
- под фланец (когда буду крепить болтами к барабану) есть необходимость смазать герметиком? и что делать с этими болтами для изоляции от воды?
FELIX
Ну вот теперь самое интересное - позвонил в пару мастерских(больше у нас некуда) _ говорят привозите барабан, ничего заваривать не надо,но самое интересное что фланца в запчастях у них нет- предлагают выточенный дядей Васей и посадить на клей и заклепать, а манжету мол подберем из Б/У- и за это все 2500р. и гарантия 3 месяца.
Прошу вашего совета - соглашаться или пойти длинным путем - заказать по каталогу через инет_ обещают недели через три прислать, а я вообще в Москве буду 2 июня так может кто окажет содействие.
Я думаю раз сумел разобрать , то и собрать смогу с вашей помощью.
FELIX
Вале-рий
СМ KaiserW42.10ТLТе Разъело фланец крестовины
СМ KaiserW42.10ТLТе ХХХХХХХХХ
Создайте собственную тему (в соответствующем разделе)! (bun)
