Замена подшипника барабана - Hansa PC5580B422
Ремонт СМ Hansa
Cu6up9Ik
Сообщение Cu6up9Ik » 26 окт 2010 08:41
Прочитал всю ветку: Импортные стиральные машины. Ремонт Hansa. Но всё равно есть несколько вопросов.
Немного предыстории: Стирке 3.5 года...Начала очень сильно шуметь где-то летом этого года. Такое ощущение, что AeroBus A310 запустил движки и на взлёт готовится. В ремонт отдавать не очень хочется, т.к. в семье малыш - и соответственно стираемся каждый день, да и делать всё я привык собственными руками, вроде не дурак. Разбиралась за эти 3.5 года машинка 2 раза...Первый раз около года назад (жена закинула в стирку "нечто лишнее", которое потом пришлось доставать из бака). Второй раз буквально позавчера (в целях ознакомления со сложившейся ситуацией). Что предстало взору: подшипник разбит (это я понял по брызгам коричневой смазки по всему внутреннему пространству); барабан очень сильно люфтит в баке. До подшипников я добраться не смог, т.к. не смог открутить гайку шкива. После чего машинка был приведена в первоначальное собранное состояние в целях дальнейшей стирки. Начал поиски решения проблемы в "О, всемогущем интернете" и наткнулся на ваш форум. Ура! Вычитал много интересного. Теперь ещё больше возникло желание сделать всё собственными руками. При след-ей попытки вооружусь WD40, газовой горелкой и торцевой головкой на 19; думаю гайку откручу, а вот дальше. Сразу оговорюсь, что задаю вопросы, так сказать, заблаговременно, чтобы по возможности исключить все "непонятки" в процессе. Если не смогу вынуть барабан - попробую выбить его деревянным бруском и молотком (если не так - поправьте меня).
И вот собственно вопросы(!):
1). Чтобы снять 2 подшипника (1 из которых остается в пазу бака, а второй на валу барабана (я прав?)) и сальник, необходима какая то выколотка из цветмета...Что это такое, как выглядит и где сие чудо взять?
2). Какие подшипники и сальник стоят в моей стирке (я понимаю, что вы сейчас скажете, что лучше разобрать и посмотреть, НО это я спрашиваю для того, чтобы заранее их приобрести и при разборе сразу заменить). Typ: PC5580B422 / Kod: 44208021 / Nr: 07274420826106 / EN-60456. Это всё что есть на шильдике сзади машинки. Прошу указать подшипники и сальник для моей стирки, и какие и где их лучше приобрести?
3). Что ещё нужно для замены (кроме подшипников и сальника)? Ну там смазка какая нить для сальника, клей или что ещё? Опишите по возможности что куда и как...
P.S. Покупать новую стиралку или отдавать старую в сервис нет финансовой возможности. Заранее спасибо всем местным гуру/мастерам/спецам за потраченное на меня время. Если что не так - уточните, т.к. на сайте вашем я новичок...
Cu6up9Ik
Сообщение Cu6up9Ik » 26 окт 2010 10:25
Вопрос про смазку для сальника получается снят...
2-ю и 3-ю ссылки я уже перелопатил, ещё до того как задать вопрос...
Остальное (за исключением смазки) всё ещё актуально...
Site Admin
Сообщение elremont » 26 окт 2010 12:50
Cu6up9Ik
Сообщение Cu6up9Ik » 26 окт 2010 13:22
А что по поводу подшипников и сальника?
Site Admin
Сообщение elremont » 26 окт 2010 14:53
Я не знаю, у меня нет доступа к базе. Спросите у модераторов в личку.
Qvant
Сообщение Qvant » 26 окт 2010 21:23
В общем ситуация как у меня )))
Гайку открутите чуть приложите усилие (можно и без ВД 40 обойтись)
Я 2 дня откручилала.
Дальше надо разобрать машинку полностью, чтобы выбить нужно ОЧЕНЬ сильно бить, как только выбьите, выбивайте подшипник из пластикового бака бить надо ОЧЕНЬ сильно и долго с использованием дополнительной гайки чтобы свою не попортить и резьбу не сбить. (У меня тоже подшипник как бы прикипел к валу из-за этого не снимался)
http://volna2m.ru/HANSA_08.html
Это на счет подшипников я прочитала что написано на моем сальнике и соответственно пошла заказывать такие подшипники, а вот сальник нашла только на 10, но мне сказали что в принципе пойдет, почитайте мою темку :oops: у меня тоже дома аэропорт был :)
Cu6up9Ik
Сообщение Cu6up9Ik » 29 окт 2010 19:07
Уважаемые модераторы...Ответьте на мой вопросы, пожалуйста...
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 29 окт 2010 20:21
Разберите машинку и все будет перед вами, и не ленитесь поситайте форум подобных тем много, не обязательно про хансу, есть и фотографиями.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
