Ремонт холодильников «Снайге»
15 декабря 2006 г.
Холодильник «Снайге-1М» КС-120
Тип холодильника Компрессионный Расход электроэнергии при температуре
 воздуха 20°С, Вт
33
Общий объем, дм3 120
Объем низкотемпературной камеры, дм3 11,4 Потребляемая мощность, Вт 100
Температура в низкотемпературной камере, °С -12 Габаритные размеры, мм 850х650х600
Оттаивание испарителя холодильной камеры Естественное Масса, кг 80
Бытовой напольный компрессионный холодильник СНАЙГЕ-1М типа КС-120 обычной комфортности предназначен зля кратковременного хранения в охлажденном или замороженном состоянии скоропортящихся пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд, а также для получения в небольших количествах пищевого льда.
  Рис. 1 Внешний вид и устройство холодильника Снайге-1М
Основными узлами бытового электрического компрессионного холодильника СНАЙГЕ-1М типа КС-120 являются: корпус-шкаф с холодильной камерой, холодильный агрегат, электрооборудование, соединительный шнур.
Корпус холодильника выполнен в виде прямоугольного шкафа, изготовленного из древесно-стружечных плит, облицованных шпоном из твердых лиственных пород. Верхняя часть его служит сервировочной плоскостью.
Холодильная камера размещается внутри шкафа. Она изготовляется из листового ударопрочного полистирола и снабжена съемными полками, сосудами для мяса и фруктов. Закрывается камера дверью с резиновым уплотнителем специального профиля. На внутренней панели двери имеются емкости и полочки для хранения расфасованных продуктов и напитков в бутылках. Для уменьшения теплопритока между корпусом шкафа и холодильной камерой проложена пенополистироловая теплоизоляция. В холодильной камере имеется низкотемпературное отделение.
Холодильный агрегат, состоящий из компрессора, электродвигателя, испарителя, конденсатора и регулирующего устройства, представляет собой замкнутую сварную конструкцию, выполненную из цельнотянутых стальных труб. Агрегат заполнен фреоном-12.
Электрическая схема холодильника Снайге-1М
Рис. 2 Электрическая схема холодильника Снайге-1М:
Ш — штепсельная вилка; Р — реле пускозащитное;
ТР — датчик-реле температуры; В — выключатель дверной;
М — мотор-компрессор; Л — лампа накаливания
Электрооборудование холодильника состоит из электродвигателя компрессора ДХМ-5; пускового реле РТП-1, предназначенного для запуска электродвигателя; автоматической защиты электродвигателя от токовой перегрузки; терморегулятора АРТ-2, поддерживающего в камере холодильника заданную температуру; патрона с электрической лампочкой и выключателя, предназначенных для освещения камеры.
Холодильник «Снайге-2» КС-120
Тип холодильника Компрессионный Оттаивание испарителя холодильной камеры Естественное
Количество камер 1
Общий объем, дм3 120 Расход электроэнергии при температуре
 воздуха 20°С, кВт*ч/сут
1,48
Объем низкотемпературной камеры, дм3 17
Температура в низкотемпературной камере, °С -12 Габаритные размеры, мм 1140х570х600
Потребляемая мощность, Вт 150 Масса, кг 54
Холодильник выполнен в виде деревянного шкафа с внутренней пластмассовой камерой, имеющей полку с регулируемой установкой по высоте.
Корпус холодильника покрыт бесцветным лаком, а верхняя рабочая плоскость, выполненная в виде стола, — полиэфирным лаком. Дверь имеет уплотнитель с магнитной вставкой, который одновременно служит и запирающим устройством. В верхней части холодильника находится низкотемпературное отделение (НТО), в котором поддерживается температура воздуха не выше —12°С при температуре окружающей среды 32°С. Холодильный агрегат компрессионного типа работает на R12.
Теплоизоляцией служит стекловолокно. Температура воздуха в холодильной камере поддерживается автоматически с помощью терморегулятора Т-110-1.
Электрическая схема холодильника Снайге-2
Рис. 3 Электрическая схема холодильника Снайге-2
Электрическая схема холодильника состоит из электродвигателя компрессора М; пускозащитного реле Р, предназначенного для пуска электродвигателя и защиты его от токовых перегрузок; терморегулятора Т типа Т-110-1, лампы накаливания Л типа РН 220-15, дверного выключателя В типа ВОК-2, предназначенных для освещения камеры, соединительного шнура со штепсельной вилкой Ш.
Холодильник «Снайге-8» КШ-160
Общий объем, дм3 160
Объем низкотемпературной камеры, дм3 15,8 Расход электроэнергии при температуре
 воздуха 20°С, Вт
100
Потребляемая мощность, Вт 100 Габаритные размеры, мм 1195х560х540
    Масса, кг 65
Бытовой напольный компрессионный холодильник СНАЙГЕ-8 типа КШ-160 обычной комфортности предназначен для кратковременного хранения в охлажденном или замороженном состоянии скоропортящихся пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд, а также для получения в небольших количествах пищевого льда.
Рис. 4 Внешний вид и устройство холодильника Снайге-8
Основными узлами бытового электрического компрессионного холодильника СНАЙГЕ-8 типа КШ-160 являются: корпус-шкаф с холодильной камерой, холодильный агрегат, электрооборудование, соединительный шнур.
Корпус холодильника выполнен в виде прямоугольного шкафа из чистовой стали, покрытой белой эмалью. Холодильная камера размещается внутри шкафа и изготовляется из листового ударопрочного полистирола. Она снабжена съемными полками, сосудами для мяса и фруктов. Закрывается камера дверью с резиновым уплотнителем  специального профиля. На внутренней панели двери имеются емкости и полочки для хранения расфасованных продуктов и напитков в бутылках. Для уменьшения теплопритока между корпусом шкафа и холодильной камерой проложена теплоизоляция. В холодильной камере имеется низкотемпературное отделение.
Холодильный агрегат, состоящий из компрессора, электродвигателя, испарителя, конденсатора и регулирующего устройства, представляет собой замкнутую сварную конструкцию, выполненную из цельнотянутых стальных труб. Агрегат заполнен фреоном-2.
Электрическая схема холодильника Снайге-8
Рис. 5 Электрическая схема холодильника Снайге-8:
Электрооборудование холодильника состоит из электродвигателя компрессора ЭД-23; пускового реле РПЗ-23, предназначенного для запуска электродвигателя; автоматической зашиты электродвигателя от токовой перегрузки; терморегулятора АРТ-2, поддерживающего в камере холодильника заданную температуру; патрона с электрической лампочкой и выключателя, предназначенных для освещения камеры.
Холодильник «Снайге-15» КШ-220П
Тип холодильника Компрессионный Оттаивание испарителя холодильной камеры Полуавтоматическое
Количество камер 1
Общий объем, дм3 220 Расход электроэнергии при температуре
1,3
Объем низкотемпературной камеры, дм3 25
Температура в низкотемпературной камере, °С -12 Габаритные размеры, мм 1365х570х600
Потребляемая мощность, Вт 155 Масса, кг 63,5
Холодильник СНАЙГЕ бытовой компрессионный с автоматическим поддержанием заданной температуры выполнен в виде напольного металлического шкафа прямоугольной формы с внутренней пластмассовой камерой, имеющей полки. Корпус холодильника покрыт белой эмалью. Двери имеют уплотнитель с магнитной вставкой, который одновременно служит и запирающим устройством. В верхней части холодильника находится низкотемпературное отделение. Теплоизоляция — стекловолокно.
Холодильник имеет прибор полуавтоматического управления оттаиванием (ТО-11) и клапан оттаивания КО-1. Холодильный агрегат работает на хладагенте R12.
Электрическая схема холодильника Снайге-15
Рис. 6 Электрическая схема холодильника Снайге-15:
Электрическая схема холодильника включает электродвигатель компрессора М типа ХКБ6-1ЛБ; пускозащитное реле Р, предназначенное для пуска электродвигателя и защиты его от токовых перегрузок; терморегулятор Т1 типа Т-110-1Т; прибор полуавтоматического управления оттаиванием Т2 типа ТО-11; клапан оттаивания типа КО-1; дверной выключатель В и лампу накаливания Л типа РН 220-15-1, предназначенные для освещения камеры; соединительный шнур со штепсельной вилкой Ш.
