Ремонт холодильников Rosenlew
18 августа 2006 г.
Ремонт импортных холдильников
Холодильники Rosenlew
Торговая марка Rosenlew финского концерна ASKO знакома российскому потребителю с 60-х — 70-х гг., когда холодильники этой марки впервые появились на нашем рынке, став знаком престижа и благосостояния. Многие из изделий тех лет выпуска исправно служат до сих пор. Rosenlew одним из первых в мире отказался от использования озоноразрушающих хладагентов, первым в мире в 1993 г. достиг устойчивого сочетания разных температур и уровней влажности в одном аппарате, предложив холодильник с отделениями различных температур «Домашний подвал».
В табл. 1 приведены технические характеристики некоторых холодильников и морозильников Rosenlew. Конструкции многих из них имеют интересные технические элементы. Так, холодильник класса combi модели RJP 350 имеет цифровую панель управления. Автоматическая система управления определяет оптимальную температуру хранения продуктов в зависимости от их типа и количества. Полки в холодильном отделении выполнены из хромированного металла, минимальный промежуток их установки — 30 мм.
Таблица 1 Технические характеристики холодильников и морозильников Rosenlew
Холодильники и морозильники Rosenlew Комби Side-by-side Вертикальные морозильники
Модель Единицы RJPK 293 RJP 348 PJP 350 R-Linna RKP 169 RKP 129
Высота см 172,2 190 190 174,5 106 85
Глубина см 56,5 60 60 60 60 60
Ширина см 54,7 59,5 59,5 89,5 54,7 54,7
Общий внутренний объем л 279 354 354 472 155 117
Объем холодильного отделения л 161 198 198 297
Объем морозильного отделения л 118 156 156 115 115 117
Объем «подвала» л - - - 60 - -
Возможность замораживания кг/24часа 12 12 12 13 13 12
Глубина замораживания   **** **** **** **** **** ****
Количество компрессоров   2 2 2 2 1 1
Расход электроэнергии кВтч/сут 1,6 1,7 1,21 2,6 1,3 1,05
Автоматическое размораживание
Быстрое замораживание
Навесные дверные полки   1 1 2 4
Полки для хранения бутылок   2 2 2 2
Решетки регулируемые   3 3 3 3
Ящик для хранения овощей   1 2 2 3
Количество отсеков в морозильном отделении   3 4 4 3 4 3
Перевешиваемые двери
Холодильник R-Linna по компоновке может одновременно быть отнесен к классам side-by-side и combi. Он представляет собой комбинированный шкаф, имеющий три отделения с разными температурами. В верхней его части расположено холодильное отделение. Закаленные стеклянные полки толщиной 6 мм выдерживают нагрузку до 40 кг. В этом отделении имеется термометр, автомат для напитков и люминесцентная лампа. «Подвал» с температурой 0 °С и морозильное отделение находятся под холодильным. В морозильном отделении имеется генератор льда.
Холодильник Rosenlew RJPK 293
На рис. 1 приведен внешний вид этого двухкомпрессорного холодильника класса combi. Холодильник имеет бесшовную углубленную внутреннюю оболочку, что несколько увеличило объем внутренней камеры. В верхней части морозильного отделения имеется полка для быстрого контактного замораживания продуктов.
Внешний вид холодильника Rosenlew RJPK 293
Рис. 1. Внешний вид холодильника Rosenlew RJPK 293:
1 — морозильное отделение; 2 — полки холодильного отделения; 3 — навесная дверная полка; 4 — полка для хранения бутылок
На рис. 2 приведены элементы электрической системы холодильника (позиции по табл. 2).
Элементы электрической системы холодильника Rosenlew RJPK 293
Рис. 2. Элементы электрической системы холодильника Rosenlew RJPK 293
Таблица 2. Перечень компонентов холодильника Rosenlew RJPK 293 (электрическая схема)
1 Крышка 10 Красная индикаторная лампа
2 Термостат холодильного отделения 11 Желтая индикаторная лампа
3 Термостат морозильного отделения 12 Светорассеиватель
4 Коробка 13 Патрон
5 Передняя накладка 14 Лампа подсветки, 15 Вт
6 Выключатель 15 Выключатель
7 Рукоятка термостата 16 Защитная панель
8 Рукоятка термостата 17 Пружина
9 Зеленая индикаторная лампа
На рис. 3 приведена электрическая схема холодильника.
Электрическая схема холодильника Rosenlew RJPK 293
 Рис. 3. Электрическая схема холодильника Rosenlew RJPK 293:
1 — выключатель питания; 2 — выключатель морозильного отделения; 3 — индикаторная лампа «сеть»; 4 — индикаторная пампа «замораживание»; 5 — термостат морозильного отделения; 6 — компрессор морозильного отделения; 7 — индикаторная лампа «тревога»; 8 — выключатель лампы подсветки; 9 — лампа подсветки; 10 — термостат холодильного отделения; 11 — компрессор холодильного отделения; L — фаза; N — нейтраль
Холодильник Rosenlew R 230
Однодверный холодильник Rosenlew R 230 выпускался в 70-е — 80-е гг. и импортировался в нашу страну. Холодильник имеет высоту 129 см, ширину 54,8 см и глубину 58,5 см, объем холодильной камеры 230 л, морозильной камеры 15 л и ящика для овощей — 13,5л.
Замена холодильного агрегата
Отворачивают два винта и отсоединяют провода от реле, расположенном на мотор-компрессоре. Отворачивают четыре винта на задней планке, крепящей верхнюю крышку шкафа холодильника, снимают верхнюю крышку. Отворачивают 18 винтов и снимают планку, обрамляющую с трех сторон верхнюю часть шкафа холодильника, стальную крышку шкафа и теплоизолирующую минеральную вату. Отворачивают два винта, снимают верхний шарнир двери и дверь холодильника. Снимают ручку терморегулятора, отворачивают семь винтов, отсоединяют провода от патрона электролампы и терморегулятора.
Для удобства установки на место терморегулятора и патрона электролампы после замены холодильного агрегата удлиняют на 500-600 мм идущие к ним провода. Отсоединяют трубку терморегулятора от испарителя. Отворачивают четыре болта и снимают мотор-компрессор. В пяти местах освобождают крепление конденсатора к шкафу и в двух местах — крепление трубопровода, поднимают на 400 мм мотор-компрессор и подводят под него подставку.
В верхней части шкафа снимают защитную деталь из выреза в изолирующей плите и отворачивают два винта на замыкателе двери. Потянув на себя, снимают крепежную деталь замыкателя двери. Снимают опорную планку и демонтируют испаритель. Снимают теплоизолирующие плиты сверху и с боков шкафа холодильника. Приподнимают на 400 мм внутренний шкаф и вытягивают испаритель. Снимают холодильный агрегат.
Установку нового агрегата проводят в следующей последовательности. Устанавливают мотор-компрессор на подставку. Устанавливают на место испаритель. Опускают и устанавливают на место внутренний шкаф. При этом следят, чтобы не сдвинулись теплоизоляционные подушки. Устанавливают теплоизоляционные плиты по бокам и на верх холодильного шкафа. Закрепляют испаритель, проверяют правильность его установки. Устанавливают на место замыкатель двери, крепежную деталь замыкателя и опорную планку. Проверяют работу замыкателя двери.
Устанавливают на место мотор-компрессор и закрепляют его четырьмя болтами. Прикрепляют к шкафу трубопровод и конденсатор. При этом необходимо убедиться, что крепежные втулки совпадают с местами крепителей. Вытягивают провода патрона электролампы и терморегулятора, устанавливают и подключают терморегулятор и патрон электролампы.
Закрепляют трубку терморегулятора на испарителе. Крепление трубки планкой должно быть таким, чтобы между испарителем и трубкой терморегулятора находилась изолирующая прокладка.
Устанавливают на место дверь холодильника и закрепляют ее верхний шарнир. Проверяют навеску двери.
Кладут стальную крышку шкафа на место, устанавливают планку, обрамляющую с трех сторон верхнюю часть шкафа холодильника, и закрепляют ее винтами.
Устанавливают верхнюю крышку и закрепляют четырьмя винтами заднюю планку. Подключают провода к реле и закрепляют реле на мотор-компрессоре.
холодильники Саратов производятся Саратовским электроагрегатным производственным объединением.
