Whirlpool
30 апреляя 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт холодильников «Whirlpool» |
Устройство «бразильских» холодильников Whirlpool
Благоприятный инвестиционный климат и дешевизна рабочей силы приводят ко все большей концентрации промышленного производства в динамично развивающихся странах «третьего мира», таких как Бразилия. Одной из транснациональных корпораций, разместивших в этой стране крупномасштабное производство бытовой техники, является Whirlpool. Продукция завода фирмы в г. Жойнвиль (Joinville) теперь знакома и российскому потребителю.
Двухдверные холодильники классической компоновки (морозильная камера сверху) моделей ARC 4010/4020/4030 имеют систему No Frost в холодильной и морозильной камерах и электронную систему управления.
Вентилятор системы No Frost находится в морозильной камере, из которой охлажденный воздух поступает в воздухораспределительное устройство (диффузор) на задней стенке холодильной камеры.
Основные технические характеристики этих холодильников приведены в табл. 1.
Таблица 1.
Характеристика | Тип холодильника | ||
ARC 4010 | ARC 4020 | ARC 4030 | |
Хладагент | R134А | ||
Масса заправки хладагента, г | 85 | 95 | 95 |
Компрессор | Embraco EGY 80 HLP |
Embraco EGY 100 HLP |
Мощность компрессора, Вт | 125 | 125 | 157 |
Энергопотребление кВт*ч/сутки | 1,17 | 1,25 | 1,31 |
Тип термостата | Электронный | ||
Температура срабатывания термостата холодильной камеры, °С | |||
В положении MIN: - включение - выключение |
+11,2 +4,9 |
В среднем положении: - включение - выключение |
+7,3 0 |
В положении MAX: - включение - выключение |
+3,7 -4,5 |
Температура срабатывания термостата морозильной камеры, °С | |||
-13,0 -23,0 |
-16,0 -27,0 |
Габаритные размеры, см: - высота - ширина - глубина |
170 62 71 |
185 62 71 |
185 70 72 |
Объем холодильной камеры, л | 260 | 286 | 337 |
Объем морозильной камеры, л | 59 | 72 | 80 |
Основные конструктивные элементы корпуса холодильника и системы циркуляции воздуха показаны на рис. 1 и перечислены в табл. 2.
Таблица 2.
Позиция | Наименование | Позиция | Наименование |
1 | Крышка верхней петли | 29 | Петля навески дверцы |
2 | Винт | 30 | Шпилька |
3 | Петля навески дверцы | 31 | Воздушный фильтр |
4 | Прокладка петли | 32 | Опора фильтра |
5 | Задняя изоляция | 33 | Диффузор |
6 | Задняя панель | 34 | Термостат |
7 | Опора | 35 | Опора термостата |
8 | Винт | 36 | Держатель термостата |
9 | Крыльчатка вентилятора | 37 | Винт |
10 | Электродвигатель вентилятора | 38 | Наружная панель диффузора |
11 | Защита вентилятора | 39 | Рукоятка |
12 | Изоляция | 40 | Светорассеиватель |
13 | Защитная панель испарителя | 41 | Патрон лампы |
14 | Светорассеиватель лампы | 42 | Лампа |
15 | Шпилька | 43 | Отражатель |
16 | Заглушка | 44 | Плата управления |
17 | Патрон лампы | 45 | Правая направляющая |
18 | Лампа | 46 | Накладка |
19 | Отражатель | 47 | Левая направляющая |
20 | Винт | 48 | Прокладка |
21 | Петля навески дверцы | 49 | Петля навески двери |
22 | Прокладка петли | 50 | Цоколь |
23 | Основание панели управления | 51 | Защелка |
24 | Панель управления | 52 | Опорный ролик |
25 | Планка панели управления | 53 | Вал ролика |
26 | Накладка | 54 | Винт |
27 | Жгут проводов | 55 | Кронштейн |
28 | Лоток морозильного отделения | 56 | Регулируемая опора |
Электрическая схема холодильников ARC 4030 и ARC 4020 показана на рис. 2,
а холодильника ARC 4010 — на рис. 3.
Условные обозначения на электрических схемах:
А — шнур питания | N — электродвигатель вентилятора |
В — компрессор | О — биметаллический выключатель |
D — пускозащитное реле | Р — ТЭН воздуховода |
F — клеммная коробка | Q — помехоподавляющий конденсатор |
Н — лампа холодильного отделения | R — соединительный шлейф (провода) |
J — электронный модуль | S — лампа морозильного отделения |
L- — датчик температуры | Т — интерфейс |
М — ТЭН системы No Frost |
Цифрами обозначены следующие цвета проводов:
1 — черный | 6 — коричневый |
2 — красный | 7 — оранжевый |
3 — белый | 8 — розовый |
4 — желтый | 9 — серый |
5 — зеленый | 10— синий |
Примечание. Цифры внутри электронного модуля (J) соответствуют номерам его контактов.
