Ремонт холодильников Indesit
20 июля 2011 г..Автор: Indesit Company, Service Department. Краткое сервисное руководство SQG_CL_15/01_RU
Таблица неисправностей для холодильников на новой платформе 2005, комбинированных и двух дверных, с электронным управлением |
Светодиоды индикации неисправностей, тип 1
Таблица неисправностей 1
Неисправность | Индикация неисправностей с помощью светодиодного интерфейса | ||
Светодиод 1 | Светодиод 2 | Светодиод 3 | |
F01 | Не горит | Мигает | Не горит |
F02 | Горит | Мигает | Не горит |
F03 | Не горит | Мигает | Горит |
F04 | Горит | Мигает | Горит |
F05 | Мигает | Мигает | Горит |
F06 | Горит | Мигает | Мигает |
F07 | Не горит | Мигает | Мигает |
F08 | Мигает | Мигает | Не горит |
F09 | Мигает | Мигает | Мигает |
F10 | Горит | Не горит | Не горит |
F11 | Не горит | Не горит | Мигает |
F12 | Не горит | Не горит | Горит |
F13 | Горит | Горит | Не горит |
F14 | Не горит | Не горит | Горит |
F15 | Не горит | Горит | Горит |
F16 | Не горит | Не горит | Не горит |
F17 | Горит | Горит | Горит |
F18 | Не горит | Не горит | Мигает |
F20 | Мигает | Не горит | Мигает |
F21 | Горит | Горит | Мигает |
F22 | Мигает | Горит | Горит |
F23 | Мигает | Горит | Мигает |
F24 | Не горит | Горит | Мигает |
F25 | Горит | Не горит | Мигает |
F26 | Мигает | Не горит | Горит |
Светодиоды индикации неисправностей, тип 2
Рис. 3 Интерфейс Mid cо светодиодными полосками и кнопками
Таблица неисправностей 2
В случае интерфейса Mid cо светодиодными полосками и кнопками (Рис. 3) выполнить индикацию неисправностей с помощью светодиодов на световой полоске морозильника (Таблица неисправностей 2). В случае цифрового интерфейса Digit с семисегментным дисплеем (Рис.5) и сенсорного интерфейса Touch (Рис.4) выполнить индикацию неисправностей с помощью сообщения на дисплее.
Неисправность | Индикация неисправностей с помощью светодиодного интерфейса | ||||
Светодиод 1 | Светодиод 2 | Светодиод 3 | Светодиод 4 | Светодиод 5 | |
F01 | Горит | Не горит | Не горит | Не горит | Не горит |
F02 | Не горит | Горит | Не горит | Не горит | Не горит |
F03 | Горит | Горит | Не горит | Не горит | Не горит |
F04 | Не горит | Не горит | Горит | Не горит | Не горит |
F05 | Горит | Не горит | Горит | Не горит | Не горит |
F06 | Не горит | Горит | Горит | Не горит | Не горит |
F07 | Горит | Горит | Горит | Не горит | Не горит |
F08 | Не горит | Не горит | Не горит | Горит | Не горит |
F09 | Горит | Не горит | Не горит | Горит | Не горит |
F10 | Не горит | Горит | Не горит | Горит | Не горит |
F11 | Горит | Горит | Не горит | Горит | Не горит |
F12 | Не горит | Не горит | Горит | Горит | Не горит |
F13 | Горит | Не горит | Горит | Горит | Не горит |
F14 | Не горит | Горит | Горит | Горит | Не горит |
F15 | Горит | Горит | Горит | Горит | Не горит |
F16 | Не горит | Не горит | Не горит | Не горит | Горит |
F17 | Горит | Не горит | Не горит | Не горит | Горит |
F18 | Не горит | Горит | Не горит | Не горит | Горит |
F20 | Не горит | Не горит | Горит | Не горит | Горит |
F21 | Горит | Не горит | Горит | Не горит | Горит |
F22 | Не горит | Горит | Горит | Не горит | Горит |
F23 | Горит | Горит | Горит | Не горит | Горит |
F24 | Не горит | Не горит | Не горит | Горит | Горит |
F25 | Горит | Не горит | Не горит | Горит | Горит |
F26 | Не горит | Горит | Не горит | Горит | Горит |
F28 | Не горит | Не горит | Горит | Горит | Горит |
Описание неисправностей и методы их устранения
Неисправность |
Причина |
Необходимые проверки |
F01 |
Залипло реле включения компрессора |
- Проверить отсутствие утечек воды, которая могла бы попасть на разъем J1 и замкнуть соответствующие контакты; - Проверить клеммы двигателя (в случае неверного подключения возможно короткое замыкание); - Заменить двигатель; - Заменить плату. |
F02 |
Разомкнуты контакты реле включения компрессора |
- Проверить контакты разъема J1 на плате; - Замерить на разъеме J1 сопротивление между контактами 3 и 2; его величина должна соответствовать указанной в специальной таблице. - Проверить, что компрессор не находится в паузе (разомкнуты контакты теплового защитного реле) - Заменить двигатель; - Заменить плату. |
F03 |
Неисправная силовая плата |
- Заменить плату. |
F04 |
Не вращается вентилятор морозильной камеры |
- Проверить контакты разъема J6 на плате; - Замерить на разъеме J6 омическое сопротивление между контактами 2 и 1; его величина должна соответствовать указанной в специальной таблице; - Проверить правильность подключения вентилятора на распределительной коробке внутри морозильной камеры; - Заменить вентилятор морозильной камеры; - Заменить плату. |
F05 |
Заслонка с электронным управлением не открывается/ не закрывается |
- Проверить надежность контактов разъема J3 на плате; - Проверить надежность соединения заслонки с разъемом, находящимся за каналом multiflow; - Заменить заслонку; - Заменить плату. |
F06 |
Короткозамкнут тиристор управления ТЭНом оттаивания |
- Проверить контакты разъема J6 на плате; - Замерить омическое сопротивление на разъеме J6 между контактами 3 и 4 - Проверить правильность подключения ТЭНа оттаивания и возможные замыкания в распределительной коробке, находящейся внутри морозильной камеры; - Заменить ТЭН - Заменить плату |
F07 |
Отсутствует потребление тока ТЭНом оттаивания |
- Проверить контакты разъема J6 на плате; - Замерить на разъеме J6 сопротивление между контактами 3 и 4 (соответствующее сопротивлению ТЭНа оттаивания); его величина должна соответствовать указанной в специальной таблице; - Проверить правильность подключения ТЭНа оттаивания и ТЭНа лотка в распределительной коробке, находящейся внутри морозильной камеры; - Проверить величину омического сопротивления ТЭНа оттаивания на его концах; - Убедиться, что контакты тепловых предохранителей не разомкнуты; - Заменить ТЭН оттаивания; - Заменить плату. |
F08 |
Неверное подключение электромагнитного клапана |
- Проверить контакты разъема J8 на плате; - Замерить на разъеме J8 омическое сопротивление между контактами 1 и 2; его величина должна соответствовать указанной в специальной таблице; - Проверить правильность коммутации, осуществляемой электромагнитным клапаном. Проверить, что при включенном компрессоре электромагнитный клапан отключает холодильную камеру. - Заменить электромагнитный клапан; - Заменить плату. |
F09 |
Ошибка программы (ЭСППЗУ не запрограммировано или неисправно) |
- В случае, если речь идет об установленной на заводе-изготовителе плате, заменить плату и ЭСППЗУ; - В случае, если речь идет о запасных плате и ЭСППЗУ, проверить правильность установки ЭСППЗУ в гнездо на плате. |
F10 |
Модели NO-FROST: неисправна заслонка типа “Вкл/Выкл” Статические модели с CCZ: неисправен вторичный электромагнитный клапан |
Модели NO-FROST: неисправна заслонка типа «Вкл/Выкл» - Проверить контакты разъема J7 на плате; - Проверить надежность соединения заслонки с разъемом, находящимся внутри воздушного канала в отделении с переменной температурой; - Заменить заслонку; - Заменить плату. Статические модели с CCZ с неисправным вторичным электромагнитным клапаном - Проверить контакты разъема J5 на плате; - Замерить на разъеме J5 омическое сопротивление между контактами 1 и 2; его величина должна соответствовать указанной в специальной таблице; - Проверить правильность коммутации, осуществляемой клапаном. Проверить, что при включенном компрессоре электромагнитный клапан отключает отделение с переменной температурой. - Заменить электромагнитный клапан; - Заменить плату. Проверить |
F11 |
Короткозамкнут тиристор управления вентилятором холодильной камеры (комбинированные модели NF) |
- Проверить контакты разъема J6 на плате; - Замерить омическое сопротивление на разъеме J6 между контактами 1 и 2 - Проверить правильность подключения вентилятора внутри холодильной камеры; - Заменить вентилятор холодильной камеры. - Заменить плату |
F12 |
Нет связи между платой дисплея и платой управления |
Для платы светодиодного интерфейса: - Проверить контакты разъема J13 на плате; - Прозвонить провода, соединяющие разъем J13 с 5-контактным и 7-контактным разъемами платы светодиодного интерфейса; - Заменить основную плату; - Заменить плату дисплея; Для платы цифрового интерфейса Indesit и светодиодного интерфейса Ariston, установленной на холодильниках с CCZ и/или системой Ever Fresh: - Проверить контакты разъема J13 на плате; - Прозвонить провода, соединяющие разъем J13 с 4-контактным разъемом платы интерфейса; - Заменить основную плату; - Заменить плату дисплея. Для платы сенсорного интерфейса: - Проверить контакты разъема J13 на плате; - Прозвонить провода, соединяющие разъем J13 с 4-контактным разъемом платы интерфейса; - Прозвонить провода, соединяющие разъем J13 с разъемом, находящимся внутри панели управления шкафа; - Прозвонить провода, соединяющие разъем, находящийся внутри панели управления с 4- контактным разъемом платы интерфейса; - Заменить основную плату; - Заменить плату дисплея. |
F13 |
Не вращается вентилятор холодильной камеры (комбинированные модели NF) |
- Проверить контакты разъема J6 на плате; - Замерить на разъеме J6 сопротивление между контактами 1 и 2 (соответствующее сопротивлению вентилятора холодильной камеры); его величина должна соответствовать указанной в специальной таблице; - Проверить правильность подключения вентилятора холодильной камеры; - Проверить величину омического сопротивления вентилятора холодильной камеры; - Заменить вентилятор холодильной камеры; - Заменить плату. |
F14 |
- Заменить плату. |
F15 |
Короткозамкнут тиристор управления ТЭНом системы Multiflow |
- Проверить контакты разъема J2 на плате; - Замерить на разъеме J2 омическое сопротивление между контактами 3 и 1; его величина должна соответствовать указанной в специальной таблице; - Проверить, нет ли к.з. на ТЭНе системы Multiflow внутри холодильной камеры; - Заменить ТЭН системы Multiflow; - Заменить основную плату. |
F16 |
Не вращается вентилятор холодильной камеры (статические модели) Не включается ТЭН системы Multiflow (модели NO-FROST) |
- Проверить контакты разъема J2 на плате; - Замерить на разъеме J2 омическое сопротивление между контактами 3 и 1; его величина должна соответствовать указанной в специальной таблице; - Проверить правильность подключения вентилятора холодильной камеры (ТЭНа системы Multiflow) внутри камеры; - Заменить вентилятор холодильной камеры (ТЭН системы Multiflow); - Заменить основную плату. |
F17 |
Не работает вакуумный насос (модель Ever Fresh) Неисправен электромагнитный клапан AQUA CARE 1 (модель Aqua Care) |
- Проверить контакты разъема J4 на плате; - Замерить на разъеме J4 омическое сопротивление между контактами 1 и 2; его величина должна соответствовать указанной в специальной таблице; - Заменить вакуумный насос или электромагнитный клапан AQUA CARE 1; - Заменить основную плату. |
F18 |
Неисправен электромагнитный клапан AQUA CARE 2 |
- Проверить контакты разъема J10 на плате; - Замерить на разъеме J10 сопротивление между контактами 3 и 4 (соответствующее сопротивлению обмотки электромагнитного клапана); его величина должна соответствовать указанной в специальной таблице; - Проверить правильность подключения электромагнитного клапана AQUA CARE 2; - Проверить величину омического сопротивления электромагнитного клапана AQUA CARE 2; - Заменить электромагнитный клапан AQUA CARE 2; - Заменить плату. |
F20 |
Не загорается лампочка освещения холодильной камеры |
- Проверить контакты разъема J2 на плате; - Прозвонить на разъеме J2 цепь между контактами 4 и 6 - Заменить лампочки; - Заменить основную плату. |
F21 |
Датчик NTC температуры окружающей среды UI |
F22 |
Цепь датчика NTC воздуха в холодильной камере разомкнута / короткозамкнута |
- Проверить надежность контактов разъема J11 на плате - Проверить датчик NTC, замерив на разъеме J11 сопротивление между контактами 3 и 4; эта величина должна соответствовать приведенной в таблице соотношений температура-сопротивление (кроме этого, нагрейте датчик, коснувшись его рукой там, где это возможно, и проверьте изменение величины сопротивления); - Заменить основную плату. |
F23 |
Цепь датчика NTC испарителя холодильной камеры разомкнута / короткозамкнута |
- Проверить надежность контактов разъема J11 на плате - Проверить датчик NTC, замерив на разъеме J11 сопротивление между контактами 1 и 2; эта величина должна соответствовать приведенной в таблице соотношений температура- сопротивление (кроме этого, нагрейте датчик, коснувшись его рукой там, где это возможно, и проверьте изменение величины сопротивления); - Заменить основную плату. |
F24 |
Цепь датчика NTC воздуха в морозильной камере разомкнута / короткозамкнута |
- Проверить надежность контактов разъема J11 на плате - Проверить датчик NTC, замерив на разъеме J11 сопротивление между контактами 5 и 6; эта величина должна соответствовать приведенной в таблице соотношений температура- сопротивление (кроме этого, нагрейте датчик, коснувшись его рукой там, где это возможно, и проверьте изменение величины сопротивления); - Заменить основную плату. |
F25 |
Цепь датчика NTC испарителя морозильной камеры разомкнута / короткозамкнута |
F26 |
Цепь датчика NTC воздуха CCZ разомкнута / короткозамкнута |
- Проверить контакты разъема J12 на основной плате; - Проверить датчик NTC, замерив на разъеме J11 сопротивление между контактами 3 и 4; эта величина должна соответствовать приведенной в таблице соотношений температура- сопротивление (кроме этого, нагрейте датчик, коснувшись его рукой там, где это возможно, и проверьте изменение величины сопротивления); - Заменить основную плату. |
F28 |
Не работает плата дисплея |
- Заменить плату сенсорного дисплея |
F40 |
Не работает клавиша “Вкл/Выкл” |
F41 |
Не работает клавиша функции
F42 |
Не работает клавиша функции “Holiday” (“Отпуск”) |
4F3 |
Клавиша функции “Ice Party” |
F44 |
Клавиша функции “Ever Fresh” |
F45 |
Клавиша функции “Super Freeze” |
F46 |
Клавиша функции “Super Cool” |
F47 |
Клавиша “Аварийное сообщение” |
F49 |
Клавиша FRIGO “+” (увеличения температуры в холодильной камере) |
F50 |
Клавиша FRIGO “-” (уменьшения температуры в холодильной камере) |
F51 |
Клавиша CCZ (клавиша регулировки температуры в отделении с переменной температурой) |
F52 |
Клавиша FREEZER “+” (увеличения температуры в морозильной камере) |
F53 |
Клавиша FREEZER “-” (уменьшения температуры в морозильной камере) |
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2011
