15 июня 2010 г.
Ткань втягивается в отверстие игольной пластины
 Ткань втягивается в отверстие игольной пластины.
Неисправности, их причины
Методы устранения
1. Тупая игла, попадая в нитку ткани, тянет ее за собой. Игла может затупиться от удара о твердый предмет (металл) или от долгой работы, так как в ткани много пыли, а она состоит из абразивных частиц малой величины
1. Заменить иглу на острую или снять ее и наточить (см. часть 2, «Узел иглы»)
2. Слишком большой износ отверстия игольной пластины. Оно разбивается ударами иглы
2. Игольную пластину лучше заменить новой. Если ее нет, отремонтировать (см. часть 2, «Узел иглы»).
3. Края ткани не обрезаны (махровые). Натяжение нижней нитки создает сопротивление продвижению ткани. Махровые края легко увлекаются вниз иглой и обеими нитками
3. Перед шитьем на машине края ткани обрезать
4. Сильно зажата нитка в шпульном колпачке
4. Отрегулировать натяжение верхней нитки, ослабить натяжение нижней нитки (см. часть 1, «Обрыв нижней нитки», п. 1). Прежде чем начать шить какую-то вещь, добиться нормальной строчки на данной ткани. Подобрать нитку и иголку по таблице в инструкции, помня, что данные в таблице ориентировочны. Это значит, что в пределах таблицы подбор надо вести более точный — как ниток, так и иголок. Например, простынное полотно можно шить нитками № 50 и № 60. Лучше, конечно, нитки № 60 — строчка будет красивее; то же относится и к иглам
5. Ржавая игла. Ее шероховатая поверхность создает большое трение при прохождении через ткань
5. Поменять иглу. В крайнем случае ее можно почистить наждачной бумагой средней зернистости и шлифовальной, но должного результата все-таки не будет — на игле остаются глубокие раковины, оспины, размеры которых превышают толщину нитки
6. Толстая игла и тонкая ткань. Например, игла № 120, а ткань шифон. Подобное встречается весьма часто
6. Тонкие ткани типа шифона шить иглой № 65. Иглы и нитки подбирать по таблице в инструкции завода-изготовителя
7. Измятая ткань. Отдельные участки такой ткани имеют разную толщину и, не испытывая натяжения, затягиваются в отверстие игольной пластины. Особенно часто это происходит на машинах с зигзагообразной строчкой
7. Ткань прогладить перед шитьем горячим утюгом
