15 июня 2010 г.Автор: А. И. Зюзин
Стягивание ткани в строчке. |
Основные виды неисправностей швейных машин и методы их устранения.
Неисправности, их причины |
Методы устранения |
1. Слишком зажата верхняя нитка в регуляторе натяжения |
1. Ослабить натяжение верхней нитки в регуляторе. Гайку (ручку) 11 регулятора вращать против часовой стрелки (см. рис. 1) |
2. Сильно натянута компенсационная пружина, косвенно способствующая стягиванию ткани. Задача компенсационной пружины: а) сгладить импульсные движения нитепритягивателя; б) обеспечить верхней нитке сброс с челнока в критический момент его вращения; в) влиять на формирование качественной строчки. Компенсационная пружина натягивает нитку в определенные моменты технологического процесса шитья дополнительно к установившемуся натяжению в шайбах регулятора. Поэтому чем сильнее будет ее натяжение, тем больше ткань подвергнется стягиванию |
2. Ослабить натяжение компенсационной пружины 3 (см. рис. 1) |
3. Сильно зажата нитка в шпульном колпачке |
3. Регулировочный винт на шпульном колпачке (см. рис. 5, п. 1) зажать до отказа, а затем отпустить не более чем на полоборота. Если при этом нитка зажата слишком туго, ослабить ее путем подгибания усиков пружины внутрь (см. часть 1, «Обрыв нижней нитки», п. 1) |
4. Нижняя нитка толще верхней. Она не втягивается в ткань |
4. Нитка на шпульке должна быть такой же, как верхняя, или тоньше ее. Например, верхняя нитка № 40, нижняя — № 50 |
5. Сильное давление лапки на ткань, особенно на тонкие ткани. Тонкая ткань, в силу своей эластичности, не может сопротивляться высокому давлению снизу и сверху и сминается. Нитки выступают в роли фиксатора деформированной ткани |
5. Ослабить давление на ткань, отвернув резьбовую втулку регулировки нажима лапки. Если это не поможет, укоротить нажимную пружину на четыре витка. Там, где есть регулятор подъема зубьев, обязательно поставить его на отметку «Ш» (шелк) |
6. Высоко подняты зубья транспортера ткани. Некоторые швеи полагают, что чем выше подняты зубья, тем лучше будет продвигаться ткань. Это мнение ошибочно! |
6. Откинуть машину на петлях. Под платформой, слева вверху, расположен регулятор высоты зубчатой рейки. Ослабить винт и установить нужную высоту рейки. Их нормальная высота равна 1-1,2 мм. Передняя сторона должна быть выше задней на 0,5 мм (см, часть 2, «Транспортер ткани») |
7. На стягивание ткани в строчке действуют два и более фактора одновременно |
7. Привести к норме все перечисленные выше шесть параметров |
8. Стягивание ткани за лапкой. Причиной может быть шероховатость ее подошвы или плохая обработка прорези в игольной пластине |
8. Продольную кромку прорези в игольной пластине спилить под углом 45° к ее плоскости, поперечные кромки притупить. Подошву нажимной лапки и зону прорези отшлифовать |
9. Очень толстые нитки для данной ткани. Эластичность ткани должна быть меньше эластичности применяемых при шитье ниток |
9. Поставить нитки как сверху, так и снизу по таблице подбора ниток и иголок. Чем тоньше игла и обе нитки, тем больше вероятность того, что при шитье материал не будет стягиваться |
