30июля 2010 г.Автор: А. И. Зюзин
Швейная машина «МАЛЬВА» -120 КЛ. ПМЗ
Машина простого зигзага. Вариант исполнения с ножным приводом. Данная машина проста по устройству, легкодоступна для ремонта узлов, обслуживания и достаточно надежна в работе. Машина выполняет две. строчки — прямую и зигзагообразную. На их основании машина может выполнять несколько производных операций. Неисправности могут быть такие же, как и в других машинах. Опытный мастер не должен спрашивать, чем «больна» машина. Свой ремонт он должен начать с проверки узлов и установки всех параметров машины.
- Регулятор натяжения верхней нитки.
Сделать реконструкцию регулятора (см. часть 3, «Швейная машина «Подольск»-142 кл. ПМЗ», п. 9-17).
- Проверка иглы.
Игла должна быть с лыской на колбе. Установить ее вверх до упора длинным желобком к швее, лыской назад (см. рис. 37), винт иглодержателя обязательно зажать отверткой. Иглу тупую, кривую или с другими видами брака ставить нельзя! Этот материал подробно изложен в части 2, «Узел иглы».
Установить иглу посередине щели относительно ее передней и задней стенок (см. рис. 67 — аналогично). Игла ни в коем случае не должна касаться ни задней, ни передней стенок, т. е. В = Г — это норма. За этим надо следить в процессе дальнейшей работы на машине и помнить, если В > Г, игла ломается; если В < Г, происходит пропуск стежков в строчке. Установка данного параметра ведется так, как изложено в части 3, «Швейная машина «Подольск»-142 кл. ПМЗ», п. 18.
- Установить параметры:
А. Игла должна быть посередине отверстия игольной пластины относительно ее правого и левого краев. Такое положение иглы для прямой строчки, т. е. А = Б (см. рис. 67).
Б. Игла должна быть равноудалена от краев щели при уколах зигзага, т. е. К = М. Два приведенных параметра регулируются большим рычагом-коромыслом, закрепленным двумя вертикально расположенными винтами 7 на верхней части рамки игловодителя (рис. 79). Ослабляя два винта, установить иглу посередине щели, затем задать винты. Ручка, поставленная на деление 0, обеспечивает прямую строчку. Правильность установки проверять поворотом маховика. Затем ручку перевести на полный зигзаг. Поворачивая маховик, проверить, как проходит игла в щели справа и слева. Допустим, что с левой стороны игла вплотную касается пластины, в таком случае необходимо отпустить винты и чуть-чуть подвинуть ее вправо от стенки, сделав зазор 0,5 мм. После этого винты зажать накрепко. Здесь приходится мириться с неточным положением иглы или на зигзаге, или на прямой строчке, так как регулировка двух параметров одним рычагом — дело несовершенное. В последующих модификациях машины регулировка приведенных параметров разделена на два самостоятельных метода.
Рис. 79. Большой и малый рычаги-коромысла
(машина «Мальва»-120 кл.):
1 — большой рычаг-коромысло; | 5 — кромка контакта с ползуном, но когда он находится в крайнем правом положении при прямой строчке, контакта не должно быть при нормальной работе узла; |
2 — малый рычаг-коромысло; | 6 — кулиса малого коромысла; |
3 — точка опоры большого рычага при прямой строчке; | 7 — винты крепления рычага |
4 — ползун включения зигзага; |
- Проверить вертикальность входа и выхода иглы при зигзаге через игольную щель в пластине (см. рис. 15, б).
Если игла входит и выходит из щели так, как показано на рисунке (поз. б), надо произвести регулировку.
С правой стороны зигзага на коленчатом валу находится червячная шестерня 2 (см. рис. 70 — аналогично), вращающая верхнюю пластмассовую шестерню 7. Червячная шестерня 2 обычно легко не вращается, поэтому надо повернуть ее принудительно на малый угол, ослабив два винта 3 на коленчатом валу 1. Если ход иглы ухудшился, повернуть шестерню в обратную сторону, но теперь уже на больший угол. Такими приемами добиться вертикального входа и выхода иглы на правом и левом уколах зигзага. По окончании работ накрепко затянуть оба винта 3 червячной шестерни (подробно этот вопрос рассмотрен в части 3, «Швейная машина «Подольск»-142 кл. ПМЗ»).
- Вынуть из челночного устройства шпульный колпачок со шпулькой. Снять игольную пластину, завернуть винты крепления нитенаправительной пластины на запорном кольце. Снять со штифтов запорное кольцо челнока и вынуть челнок. Обработать его, притупив острие кромки и углы, на внутренней стороне широкой полки челнока сделать фаску под углом 45° (подробнее см. часть 3, «Швейная машина «Подольск»-142 кл. ПМЗ», п. 25).
- Проверить зазор игла-правая сторона нитенаправительной пластины (см. рис. 8, б — аналогично). Надеть кольцо на корпус хода челнока. Поставить ручку управления на полный зигзаг. Поворачивая маховик, поставить иглу в нижнее положение на правый укол зигзага. Если расстояние между иглой и правым краем (рабочей кромкой 1) нитенаправительной пластины больше 1 мм, корпус хода челнока сместить влево и сделать зазор не более 1 мм, как показано на рисунке 3. (Подробно см. часть 3, «Швейная машина «Подольск»-142 кл. ПМЗ», п. 24).
- Параметр: зазор между челноком и его толкателем на входном и выходном концах должен быть равным 0,3 мм. Как выполнять эту работу, см. часть 3, «Швейная машина «Подольск»-142 кл. ПМЗ», п. 25А.
- Зазор между челноком и иглой в вертикальной плоскости его вращения должен быть 0,1 мм. При шитье ткани типа нейлона зазор уменьшить до 0,05 мм. Как выполнить такую работу, см. часть 3, «Швейная машина «Подольск»-142 кл. ПМЗ», п. 25.
- Проверить расстояние между челноком и иглой на левом уколе зигзага, когда игла находится в нижнем положении. Это расстояние должно быть равно 4 мм, а на правом уколе — в момент встречи иглы с носиком челнока, на высоте выше ее ушка 1 мм. Как провести и чем регулировать названные параметры см. часть 3, «Швейная машина «Подольск»-142 кл. ПМЗ», п. 25,26.
- Когда установили все параметры, собрали челночное устройство, при попытке вращать маховик коленчатый вал не вращается — заедает челнок. Что необходимо сделать в этом случае, см. часть 3, «Швейная машина «Подольск»-142 кл. ПМЗ», п. 27.
- Проверить состояние шпульного колпачка.
На шпульном колпачке винт нажима пластинчатой пружины должен быть отвернут на пол-оборота. Если нитка № 40 идет туго, необходимо пассатижами с острыми губками подогнуть внутрь усики пластины. При этом пружина поднимется, и нитка пойдет слабее. Если же она пошла слишком слабо, тогда по тому месту, где подогнули усики, надо слегка ударить (постучать) отверткой, пассатижами или молоточком — зажим нитки увеличится. Таким способом можно отрегулировать натяжение нижней нитки на шпульном колпачке. Оставленный резерв винта в пол-оборота необходим для шитья шелковой и другими очень тонкими нитками.
О шпульном колпачке и других его неисправностях см. часть 2, «Челночное устройство», пункты 22-36.
В машине могут быть и другие неисправности:
а) если ручка управления зигзагом во время работы самопроизвольно поворачивается на «нуль», подтянуть тормозное устройство, находящееся внутри ручки (см. рис. 50). Ослабить винт 15 крепления оси ручки, расположенный здесь же наверху. Затем левой рукой сильно прижать ручку к рамке блока зигзага и зажать винт 15. Теперь он будет вращаться туже. Если принятая мера не помогла, ослабить винт, вынуть ручку с осью. Около ручки на оси расположены две конусные шайбы-пружины. Они установлены выпуклостями в одну сторону. Поставить их выпуклыми сторонами друг к другу. От этого тормозной эффект шайб при отпущенном винте 15 увеличится. Опять сильно прижать ручку к рамке и затянуть винт 15;
б) чтобы устранить люфт в зацеплении червячной шестерни с пластмассовой блока зигзага, нужно чуть-чуть поджать винт 8, который находится сверху, рядом с пластмассовой шестерней;
в) иногда прямая строчка не получается, хотя ручка управления строчками стоит на «нуле». Прямая строчка принимает вид (еле заметной) зигзагообразной.
Под левой стороной малого коромысла 6 находится зона включения зигзага (см. рис. 79). Ползун 4, перемещаясь в своей зоне, передает на иглу зигзаг разной ширины; чем дальше от точки опоры (оси) находится ползун, тем шире зигзаг и наоборот, чем ближе к центру вращения коромысла 6, тем меньше зигзаг. Зигзага не будет только в том случае, когда ось 5 вращения коромысла и ось ползуна 4 совпадают. Но они в данном, случае отстоят на 0,5 мм — этому помешал выступ 5 на коромысле. При совпадении осей малый рычаг не будет опираться на ползун, но ползун будет опираться на цилиндрический конец большого рычага-коромысла 1. С этого момента малый, рычаг-коромысло выключается из работы, и игла будет выполнять прямую строчку.
Вывод: опилить выступ 5 на малом рычаге примерно на 1 мм. Остальные неисправности и методы их устранения можно найти в первой и второй частях.
Удачи в ремонте!!
